Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Вот и я решил Нептун-23 переделать под импортный рулевой трос...
Что из этого выйдет после отпишусь.
Был Крым-М + Parsun F25BML Востаннє редагував Highlander®: 07.02.2011 о 17:52. |
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Переделка не сложная, очень упрощает жизнь... из нюансов пожалуй есть только один - кочергу надо цеплять за спецом сделанный кронштейн, удаляющий точку крепления от оси поворота ноги. Если зацепить в районе ручки - будет дурное усилие на рулевой машинке на полном ходу.... и некомфортно и сломать занефиг... когда делал себе сделал кроншнейн подлинней, насверлил дырок с шагом 1см... и опытным путем выбрал оптимальную длинну... вышел компромисс между усилием и оптимальной поворачиваемостью. Кочергу делал из какой то иномарочной тяги стабилизатора по концам 2 шаровых пальца... тягу разрезал, удлиннил... |
#6 (permalink) |
Дописи: 781
А может фотки есть, что бы было не только на словах, но и увидеть?
Был Крым-М + Parsun F25BML |
#7 (permalink) |
Дописи: 2.036
фоток нет и не будет... а в живую посмотреть это можно организовать... стучи в личку.
Дописи: 781
Уже стучу
| Современный гидроцикл: что он может. | Старпом | Гидроциклы | 11 | 23.02.2017 11:05 |
| Рулевой трос | dimon | Установка и настройка двигателя | 13 | 14.05.2011 18:21 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 13:13 |
| Панель управления помпой | Andrey55 | Электрика | 46 | 16.12.2010 12:44 |
| Рулевой трос. | esvesk | Архив | 1 | 30.09.2010 12:20 |
