Старий 07.02.2011, 17:24   #1 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: Вихрь и современный трос рулевого управления
Вот и я решил Нептун-23 переделать под импортный рулевой трос...
Что из этого выйдет после отпишусь.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Востаннє редагував Highlander®: 07.02.2011 о 17:52.
Старий 07.02.2011, 17:44   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від Highlander® Переглянути допис
Вот и я решил Нептун-32 переделать под импортный рулевой трос...
А что это за Нептун такой 32 ???
Старий 07.02.2011, 17:52   #3 (permalink)
Дописи: 781
То опечатка 23
Старий 07.02.2011, 17:54   #4 (permalink)
Дописи: 781
Зато были экспериментальные Нептун-33
Старий 07.02.2011, 18:12   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Переделка не сложная, очень упрощает жизнь... из нюансов пожалуй есть только один - кочергу надо цеплять за спецом сделанный кронштейн, удаляющий точку крепления от оси поворота ноги. Если зацепить в районе ручки - будет дурное усилие на рулевой машинке на полном ходу.... и некомфортно и сломать занефиг... когда делал себе сделал кроншнейн подлинней, насверлил дырок с шагом 1см... и опытным путем выбрал оптимальную длинну... вышел компромисс между усилием и оптимальной поворачиваемостью. Кочергу делал из какой то иномарочной тяги стабилизатора по концам 2 шаровых пальца... тягу разрезал, удлиннил...
Старий 07.02.2011, 18:23   #6 (permalink)
Дописи: 781
А может фотки есть, что бы было не только на словах, но и увидеть?
Старий 07.02.2011, 18:26   #7 (permalink)
Дописи: 2.036
фоток нет и не будет... а в живую посмотреть это можно организовать... стучи в личку.
Старий 07.02.2011, 18:33   #8 (permalink)
Дописи: 781
Уже стучу
Современный гидроцикл: что он может. Старпом Гидроциклы 11 23.02.2017 11:05
Рулевой трос dimon Установка и настройка двигателя 13 14.05.2011 18:21
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 12:44
Рулевой трос. esvesk Архив 1 30.09.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:09.
