Старий 07.12.2013, 21:58   #1 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Переделка "ВИХРЯ" под дизель .
В этой теме по мере временной свободы буду выкладывать фото и описание моего эксперимента. Прошу строго не судить .
Итак видел я в инете как ребята переделывали мотоциклы под дизеля путем замены двигателя . Вот и мне захотелось в водной области применить это новшество . Так как даже китайци сами ставили эти движки на плм.
Мне товарищ отдал вихр от которого я взял ногу с реуктором. А двигатель был куплен с горевшего дизель генератора. Мощность 6 л.с
Моя задача состыковать и проверить на своей лодке (автобот ) на которой обычно хожу в два человека с мотором тахацу 9,8 л.с.
Востаннє редагував Школьник: 07.12.2013 о 22:25.
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (07.12.2013), Larik (07.12.2013), logist (07.12.2013), oleglena (08.12.2013), sema (08.12.2013), student (08.12.2013), vlpelyh (07.12.2013), Бекас (22.01.2014)
Старий 07.12.2013, 22:15   #2 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Типово Re: Переделка "ВИХРЯ" под дизель .
Сегодня было время изготовил переходную плиту . Вертел мотор головой в перёд или назад пришел к виводу что буду крепить в головой в перёд так как при эксплуатации замечено что задняя часть всегда наклонена а в этом движке маслозаборник как раз в низу ну ето поправимо - не меняя конструкции крепления его можно развернуть.
Назва:  IMAG0663.jpg
Переглядів: 1262
Розмір:  856,3 КБ
ID:	54426   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0665.jpg
Переглядів: 1233
Розмір:  964,6 КБ
ID:	54427   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0671.jpg
Переглядів: 1081
Розмір:  875,7 КБ
ID:	54428   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0672.jpg
Переглядів: 923
Розмір:  1,13 МБ
ID:	54429   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0676.jpg
Переглядів: 943
Розмір:  1,12 МБ
bethov (19.04.2014), biocon (07.12.2013), logist (07.12.2013), MALIBU (07.12.2013), oleglena (08.12.2013), sema (08.12.2013), student (08.12.2013), Андрей7 (08.12.2013), Бекас (22.01.2014), прогресс (08.12.2013)
Старий 07.12.2013, 23:06   #3 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Допис від Школьник Переглянути допис
мотор горизонтального исполнения, а вы его на бок положили, масло из картера будет постоянно в поршневой группе и в результате будет пос тоянно поршень лупить в маслянной ванне--- думаю что не получится, надо искать двигло вертикального исполнения с сухим картером
Назва:  двигло.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  137,9 КБ
слава (22.02.2014)
Старий 07.12.2013, 23:12   #4 (permalink)
Дописи: 19.711
Или поддон (масляный бак) выводить выносить за рамки мотора.
Старий 08.12.2013, 08:35   #5 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
целиком согласен ! но это после проб на ходу . такие двежки есть и в вертикальном исполнении разница лишь в заливной горловине . но проблема в том когда надо пройти по меляку двигатель придется приподнять и тут поможет выносной масляный бак.
Добавлено через 11 минут
Допис від Ser Переглянути допис
6hp дизельным мотором +100% положительные feedback+1year гарантированы-Лодочный мотор-ID продукта:811835879-russian.alibaba.com
Старий 08.12.2013, 10:45   #6 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
На твой горизонтальный вал нужна вот такая приблуда.
http://ua-tao.com/taovar_taobao/&id=35754791118
Востаннє редагував logist: 08.12.2013 о 10:47.
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2013, 18:53   #7 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Помогите ! мне нужен вал привода редуктора с вихря . Может у кого завалялся.
Добавлено через 3 минуты
Допис від logist Переглянути допис
Товар с taobao
А ты узнай сколько пересылка сюда будет!!
Старий 08.12.2013, 19:57   #8 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
Незнаю сколько стоит пересылка. Я про идею,а идея правильная.
Старий 08.12.2013, 20:22   #9 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
где я тебе такой редуктор придумаю ? Я исхожу из того что под моими руками и руками наших коллег . Я хочу минимально переделок и поиска з/п
к этому проекту. Иначе проще купить готовый и потом его дорабатывать как обычно с китай промом.
Старий 18.02.2014, 21:11   #10 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Если на фото мотор Бригс энд Стрэттон, штатовский четырехтактный - лучше не заморачиваться с такими. Куча пластика внутри (включая распредвал!!!).
Старий 18.02.2014, 21:27   #11 (permalink)
Что, пластиковый? Полностью?
Вовчик (18.02.2014)
Старий 18.02.2014, 23:48   #12 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
http://www.youtube.com/watch?v=WhcGuBB9Zh4
Старий 17.04.2014, 10:21   #13 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Всем привет ! в общем я писал что приостановил эксперимент в связи с надобностью пескоструйки для работ по моему катеру . И этот дизельный двигатель использовал на компрессор так как у меня дома нет 380в.
Когда собрал и завёл под нагрузкой и оборотами я понял почему все видео китайцев о таком же проекте с слабым звуком. Движок очень щумный!! Причём это проблема не глушителя - я его прикрывал. Его можно ставить на рыболовецкие баркасы но не на наши прогулочные катера. (( Комфорта не будет при таких децибелах и подкидывании при резком газе чёрного дыма.
Назва:  IMAG0826.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  1,20 МБ
ID:	61636   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0824.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  970,7 КБ
Востаннє редагував Школьник: 17.04.2014 о 10:23.
Александр. (17.04.2014)
Старий 17.04.2014, 10:29   #14 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Вот к примеру с нормальным звуком тот же движок.
http://www.youtube.com/watch?vP2nx8KD0w
С десяти лошадиным он не дымит но шум тот же.
http://www.youtube.com/watch?v=R0vFDS-p2RQ
Востаннє редагував sema: 17.04.2014 о 12:09.
Переделка "селедки" peps Длинномер 29 08.03.2011 21:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:45.
