Старий 15.06.2015, 22:04   #1 (permalink)
Псевдо: юрий
Звідки Ви: запорожье
Карапь: нептун-москва
Дописи: 13
Счастье проблема с нептуном
Подскажите может кто в курсе на нептуне задняя включается сама по себе при повышенных оборотах редуктор разобрал вродьбы все нормально???
sava-sava зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2015, 00:57   #2 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Сказал(а) спасибо: 439
Поблагодарили 522 раз(а) в 114 сообщениях
Типово Re: проблема с нептуном
Нет сама она не включается, если регулировки не помогают то это нужно лесть в редуктор. Там есть шток который выглядывает из вала онже и переключает в перед и назад. Ну в общем, забрось в вал гаичка на м4, она самый раз подходит и прижми штоком чтоб не выпала при сборке. Потом подрегулируй сам переключатель.
Пойдёшь за правдой, сотрёшься до ...опы.
alligato зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2015, 07:01   #3 (permalink)
Псевдо: юрий
Дописи: 13
Там же стоит пружина которая давит на передний ход все время!Пружина довольно таки жесткая заглянул в редуктор сверху шестерня переключения стоит ближе к переднему ходу если гайку подложу то будет переднюю зацеплять наверное!Уже всю голову сломал не могу вьехать почему?!
Старий 16.06.2015, 07:09   #4 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
шток переключения упираеться в шпонку с одной стороны, с другой пружина , сними стопорное кольцо и выстукай шпонку она либо согнута, либо лопнула.
Старий 16.06.2015, 07:25   #5 (permalink)
Псевдо: юрий
Дописи: 13
Да нет там все в норме!пружина давит нормально шпонка целая!Что еще может быть??
Старий 16.06.2015, 08:40   #6 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
а больше там ломаться нечему, выработка от времени.
Старий 16.06.2015, 12:14   #7 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Отрегулируй включение (тягу, там резьба есть), чтоб скорости включались на расстоянии равного хода от нейтрали, и убери по максимуму все люфты на включении.
И наступит счастье.
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2015, 15:06   #8 (permalink)
Псевдо: юрий
Дописи: 13
Ну вот собираю опять попробую еще раз!
Старий 16.06.2015, 20:56   #9 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
В самом конце редуктора-стоит(тяга реверса вкручена)сухарик переключения(ступенчатый)он мог лопнуть....были такие проблемы в ремонтных двигателях....добраться без специального сьемника(вертикальной вал-шестерни и подшипника)ТЯЖЕЛО.....по признакам похоже-НА ЭТО.....УДАЧИ ВАМ.
Добавлено через 1 час 10 минут
гребной вал-упирается ШТОКОМ(подпружиненным)в этот сухарик-и в зависимости от переключения(по ступенькам)передвигает муфту-на шестерню переднего или заднего хода.....это по памяти....гайку открутить внутри редуктора-можно,-но без выпресовника самой шестерни-ее убрать -не реально-и долезть до задней стенки редуктора-где находится-сухарик переключения-ТЯЖЕЛО.....В принципе выпресовник -ЕСТЬ но ОН НА РОПе......Если корпус редуктора не разбит и все сидит плотно-то нужно только эта приспособа......Где-то в Нептуновских раскладах были чертежи -может у кого-поближе-ЕСТЬ???
Старий 16.06.2015, 21:02   #10 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
3.3.3. Реверс и редуктор мотора "Нептун-23"
Нижняя часть дейдвуда, реверс редуктор
Карапуз (16.06.2015)
Старий 16.06.2015, 21:55   #11 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
http://forum.katera.ru/index.php?app...ttach_id=69787
Mitya94 (16.06.2015)
Старий 17.06.2015, 06:26   #12 (permalink)
Дописи: 3.133
ДОБРОГО УТРА-ВСЕМ....Вот под 59 номером(кулачек)-ОН мог лопнуть поломаться(были такие казусы)чтоб туда добраться-нужно вытянуть шестерню переднего хода,-а для этого -нужно снять шестерню с вала-шестерни(вертикальной)....вот для этого и есть приспособа о которой писал-выше......Но может у ВАС и так получится......УДАЧИ ВАМ....
Старий 17.06.2015, 17:25   #13 (permalink)
Псевдо: юрий
Дописи: 13
Собрал вродь бы нормально!Всем спасибо!
Старий 17.06.2015, 17:57   #14 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Допис від sava-sava Переглянути допис
причину неисправности хоть расскажите, интересно-же чё там было.
maestro82 (17.06.2015)
Старий 17.06.2015, 19:13   #15 (permalink)
Псевдо: юрий
Дописи: 13
Честно не знаю просто перебрал все заново!Завел все нормально!была мысль что шестерня цепляла сам вал я его немного обточил с самого краю все таки выработка там уже есть и подложил шайбы чтовб вал не бегал ну пока все нормально!Сейчас хочу электронное зажигание сделать и в перед!
alligato (17.06.2015)
Проблема с корозией. Сан-Алекс Днепропетровск 11 12.03.2018 19:05
проблема с джонсон 25 2-т alien84 Подвесные импортные брендовые 19 07.06.2017 14:30
Проблема с Ямаха -25 Авиатор Подвесные импортные брендовые 17 23.03.2014 21:36
Проблема с тахометром Sergei33 Электрика 0 03.07.2013 22:24
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:54.
