Старий 11.07.2012, 19:17   #61 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Зарядка на Вихрь 30
Дык у меня так и есть сечас.Электронное с выносным комутатором.к тому же так практичней, чем в случае чего лезтьт под маховик.А так запасной втыкнул и дальше идёш.
Старий 09.07.2014, 20:02   #62 (permalink)
Аватар для Злобный Мишок
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
всем здрасьте)) вот решил свой мозг немного понасиловать))https://www.youtube.com/watch?v=WFmTxUF8ZmI и https://www.youtube.com/watch?v=J8BqY0ghirs сейчас застрял на этапе эл. зажигания(
Злобный Мишок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2014, 19:54   #63 (permalink)
Дописи: 19.714
Всё видео приватне!!!!!
Старий 11.07.2014, 21:27   #64 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
упс... виноват,исправил
Старий 11.07.2014, 22:03   #65 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Допис від Злобный Мишок Переглянути допис
ВСЁ РАВНО НИЧЕГО НЕ ОТКРЫВАЕТЬСЯ
Добавлено через 5 минут
Самый мростой способ повышения мощности зарядки без всяких глобальных изменений и потерь-пойти по схеме Дмитрия22 , зажигание на одной катушке и 3 оставшиеся каждая на свой диодный мост на зарядку, выложу как у меня это реализовано.
Вовчик (12.07.2014)
Старий 12.07.2014, 17:38   #66 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
перезалил. если и так не будет работать,то попробую ркссказать что к чему! ))или подскажите как залить его правильно)
Старий 10.08.2014, 07:00   #67 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем....Разрыв на прерывателях-должен-быть-не доходя до-ВМТ-на Вихрях-5-05.....На Нептунах-4-75......Так-Вы-хотите поставить эту ПРИБЛУДУ-на механическое зажигание......или это ВСЕ-для -КОНКРЕТНОГО-ЭЛЕКТРОННОГО.....Механику -выставляю по этим размерам-пользуюсь-часовой-индикатор и обыкновенный-тестер.....Выставляю зажигание при угле -опережения на максимум и полностью открыта дроссельная заслонка.....
Старий 11.08.2014, 19:01   #68 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Допис від vlpelyh Переглянути допис
вроде поправил,если и счас не открывается, то ......
Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 109 23.07.2019 20:58
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:03.
