Старий 07.03.2011, 19:20   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Звідки Ви: г.Кременчуг
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Типово Зарядка на Вихрь 30
Доброго времени суток уважаемые капитаны. Подскажите пожалуйста, возможно ли добиться от вихря нормальной зарядки АКБ, и если возможно то каким образом? Заранее благодарен за ответы
ЖоРиК1985 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2011, 19:24   #2 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Re: Зарядка на Вихрь 30
Ну тут где то уже обсуждалось. Как лично я разобрался. То добиться зарядки можна. Но при этом придёться заж делать как у машины, которое без аккумы работать не будет и будет привязано к аккумулятору. Или как родное , или электроное которое не привязано к аккуме. Вот в двух словах не вникая в тонкости.ИМХО
Старий 07.03.2011, 20:21   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Спасибо за ответ. Зажигание стоит батарейное жигулевское. Мне бы по подробней узнать о том как этого добиться. Чего надо делать с катушками,их подключение(схема была б в идеале) и т.д
Старий 07.03.2011, 20:26   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від ЖоРиК1985 Переглянути допис
На форуме жюрнала Катера и Яхты есть раздел "любителей отечественных ПЛМ" (доступен после регистрации) - там много полезной информации по этому поводу
Старий 07.03.2011, 20:32   #5 (permalink)
Дописи: 19.711
На счёт схемы , по памяти не сохранилась. Но суть такова что надо , катушки заж убирать и ставить все катушки световые. Потом через диодный мост, и на релле регулятор, а там по стандартной схеме. Есть знакомы шарящий в этом деле, поспрошаю.
Старий 07.03.2011, 20:59   #6 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Спасибо Вовчик, буду без крайне тебе благодарен за любую инфу по этому поводу.
Старий 07.03.2011, 21:25   #7 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Если конструкция датчика вазовской ЭСЗ и подмаховиковое пространство позволяет,то вместо катушек зажигания ставим катушки освещения и каждую пару через свой мостик на АКБ.
Фото диодных мостов. Тот что с гибкими выводами можно и под маховик, тот что под автоклемы......с наружи на пластину. Ну или Вихревские ВБГ-3 (кажется так дразнятся)
Назва:  Мостик .jpg
Переглядів: 976
Розмір:  132,6 КБ
ID:	7597   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  KBPC5010 Мост.jpg
Переглядів: 1014
Розмір:  59,0 КБ
Востаннє редагував jktu: 07.03.2011 о 21:28.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Бекас (09.03.2011), Вовчик (07.03.2011)
Старий 07.03.2011, 21:30   #8 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну вот Олег более точнее и с фото расписал.
Старий 07.03.2011, 21:34   #9 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Схема подключения генераторных катушек БСЗ.
Долучені файли
Тип файлу: zip Схема подключения генераторных катушек..zip (67,4 КБ, 764 переглядів)
Старий 07.03.2011, 21:47   #10 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Форуму КиЯ как впрочем и журналу конечно большой "респект" и благодарность Но хотелось бы необходимую информацию сдесь иметь,есть библиотечка но похоже инфу о Вихрях прийдется в темах размещать.
Святовит (10.03.2011)
Старий 07.03.2011, 21:55   #11 (permalink)
Дописи: 19.711
Надо бутет подумать и разузнать как можно сие сделать.
Старий 08.03.2011, 09:32   #12 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Как вариант. Зарядка будет зверь, правда колпак не налезет.
Назва:  index22-9.jpg
Переглядів: 1318
Розмір:  104,7 КБ
ID:	7602   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  index-9.jpg
Переглядів: 1263
Розмір:  95,8 КБ
Старий 08.03.2011, 10:09   #13 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Огромное спасибо всем откликнувшимся, получим много интересной информации.Теперь буду заниматься сей переделкой.
Старий 10.03.2011, 12:00   #14 (permalink)
Дописи: 9.887
.................Ну, да и к сожалению и так не слишком мощный "ВихОр", немножко еще потеряет "силенок", а вообще это наверное самый простой и надежный вариант.
Старий 10.03.2011, 12:16   #15 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Идея не новая вот только нужно-ли?
Долучені файли
Тип файлу: zip Мотогенератор на Вихре КиЯ139.zip (186,6 КБ, 402 переглядів)
Старий 10.03.2011, 15:26   #16 (permalink)
Дописи: 19.711
ИМХО потеряет и немало, на такой генератор. Надо мастерить с того с чем справляеться. А это родные световые катушки. Опять же сугубо моё мнение.
Старий 23.03.2011, 00:32   #17 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Объясните кто может, что за пропилы в сердечниках магнето , и каким образом они влияют на генераторный ток????????????
Старий 24.03.2011, 17:59   #18 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Я повторюсь в вопросе...
Старий 24.03.2011, 18:55   #19 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Что за пропилы? Простите несколько не в курсе
Старий 24.03.2011, 21:55   #20 (permalink)
Дописи: 19.711
От не видел что спрашивали.По идее увеличивают искру на малых оборотах. как обстоит на практике, не знаю не пробовал.
Востаннє редагував dimon: 24.03.2011 о 22:01.
Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 109 23.07.2019 20:58
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:47.
