Старий 29.11.2015, 21:56   #21 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Ветерок 8 проблемам с винтом
Допис від Иванович Переглянути допис
..... временами при разгоне на 50% происходит сброс тяги и усиливается звук выхлопа.
Очень похоже, что слизалась муфта. та, что на фотках выше. А как включение хода происходит? Без проблем?
А звук выхлопа, это скорее всего холостые. Но и винт надо проверить.
Старий 10.12.2015, 19:56   #22 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Тема, так сказать , не раскрыта. Что с мотором? Если исправили пишите , что и как. Если не, то что уже проверили.
Sergii79 (10.12.2015), Святовит (13.12.2015)
Старий 17.12.2015, 18:24   #23 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Просто не когда до него добраться .как доберусь сразу отпишусь. За совет спасибо
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
SUAL (19.12.2015)
Старий 07.01.2016, 11:51   #24 (permalink)
Аватар для vladymyr
Карапь: самострой, минкота 30, ветерок 8
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 67 раз(а) в 29 сообщениях
Допис від SUAL Переглянути допис
Менял себе слизаные старые муфты, так как переодически на полном ходу такой треск возникал, аж страшно становилось (за мотор). Спутать с чем-то этот звук (и дефект) сложно.
vladymyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.01.2016, 21:16   #25 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
ждем результатов, праздники закончились, может будет время поработать. узнаем в чем дело было.
Старий 27.07.2016, 14:43   #26 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Извиняюсь за задержку с ответом. Проблема решилась после замены зажигания (перепаял теристоры, диоды и кандеры) временами не работал один цилиндр. Установил гидрокрыло из лопаты и прицепом притер карб и заменил верхний сальник. Итог-запуск пол об. Глис три чет газа. Скорость макс 27км
SUAL (27.07.2016)
Старий 10.08.2016, 11:20   #27 (permalink)
Аватар для vladymyr
Дописи: 168
Очень "странное" решение проблемы "Мотор ревет а ход резко на половину падает.Видимых повреждений винта нет." ремонтом зажигания и притиркой карба.
В этом году поимел точно такую же проблему. Виноват демпфер винта. Выявлено заменой на заведомо рабочий. Но что интересно - визуально и тактильно проблему не определить. Факт прокрутки определялся только при помощи сантехнической "попки".
Винт жалко, если кто знает как "приклеить" демпфер, прошу поделиться опытом. Винт нового образца, с большим демпфером.
Старий 10.08.2016, 12:00   #28 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
я проблему демфера решал кардинально просверлил насквозь нарезал резьбу на шесть и загнал туда болты после ездил долго и счастливо
vladymyr (10.08.2016)
Старий 10.08.2016, 12:49   #29 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Совершенно верно, на В-12 я решил проблему точно так же и ходил на нем потом пока не сменил мотор, то есть где-то 4 года
Если холостой ход нормальный, редуктор не страдает при включении, а при наезде все равно срезается шпонка
Востаннє редагував VB-1947: 10.08.2016 о 12:52. Причина: Дополнение
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.08.2016, 13:44   #30 (permalink)
Аватар для vladymyr
Дописи: 168
..........просверлил насквозь нарезал резьбу на шесть и загнал туда болты.................
1. в каком месте лучше сверлить?
2. болты чермет? или лучше нержавейка?
3. 3 или 6 штук ботов?
кстати, сорвало его на ровном месте, при старте, ни на что я не наезжал.
Востаннє редагував vladymyr: 10.08.2016 о 13:48.
Старий 10.08.2016, 15:49   #31 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
я болты обычные черные ставил 3шт. между лопастей примерно нарисовал на фото
Назва:  1213063_125017.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  62,7 КБ
Старий 10.08.2016, 16:31   #32 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Болты ставил примерно в тех же местах, М4 латунные, хватало
3 винта, отверстия раззенковал и головки впотай
Старий 10.08.2016, 20:13   #33 (permalink)
Аватар для vladymyr
Дописи: 168
Спасибо, понял.
Старий 29.06.2020, 13:16   #34 (permalink)
Аватар для vladymyr
Дописи: 168
Не вишло решить проблему этим способом, всеравно сорвало посде пары стартов.
Сделал как на рисунке, только штифт 4 мм. пока ездию, а там видно будет.
Назва:  винт В8.jpg
Переглядів: 229
Розмір:  9,0 КБ
Мотор хватает винтом воздух на поворотах и на скорости Seldon_ Москва-2 15 27.07.2015 22:18
Ветерок 8 Valentin Satko Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 13 08.03.2015 09:28
Ветерок-8 Боцик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 02.02.2014 07:45
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 17:54
посоветуйте с винтом вова11 Винты 1 01.06.2011 22:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:40.
