Старий 08.01.2017, 08:20   #1 (permalink)
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Не знаю название
Дописи: 19
Радость Дистанция для Спарки вихрь 30
Доброе утро товарищи,всех
С праздниками.
Готовлюсь к летнему сезону восстанавливаю лодку,и к ней два вихря 30 в спарке хочу поставить, но возник вопрос по поводу управление газ-реверс для этих моторов. Полистав не много интернета,и посмотрев пал выбор на командер Москва. Собственно ищу такой командер может есть у кого и он готов расстаться с ним не за дорого, может есть все в сборе с тросами или стальной проволокой. Так же возможно рассмотрю другие варианты темы управлением спаркой вихрей.
Назва:  IMG_0586.JPG
Переглядів: 743
Розмір:  104,9 КБ
ID:	126878   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0587.JPG
Переглядів: 653
Розмір:  61,0 КБ
ID:	126879   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0588.JPG
Переглядів: 638
Розмір:  111,4 КБ
Istudent зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2017, 10:46   #2 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Типово Re: Дистанция для Спарки вихрь 30
У меня кум поставил на Сарепту, под два Нептуна, Крымовскую дистанционку. Обе ручки на газ, "бесконечные" тросики перерезал и подключил к штатной Нептуновской тяге дроссельной заслонки. Оттягивающая пружина от эспандера, в спортивных магазинах продается поштучно. Для удерживания ручек газа в любом положении выточил 2 шайбы из фторопласта, которые подложил под ручки газа. Толщину шайб нужно подбирать по литью ручки. Усилие на ручках регулируется штатными стяжными болтами
Старий 10.01.2017, 10:55   #3 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
У меня на вихрях стояла прогрессовская дистанция. Оба мотора были на эл.запуске. На одном моторе реверс был вкл. постоянно, а второй вкл. с дистанции. Трос газа от обоих приходил на одну ручку газа.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.01.2017, 11:13   #4 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
мы тож использовали общий газ ( главное чтоб на полном открывались обе заслонки до конца), управление реверосм только на одном двигателе, второй постоянно на ходу. Ну и электрозапуск на обоих... ( хотя обычно и реверсом не заморачивались - оба сразу включенные на ход были! оттолкнулся от берега_ стартером вжик один мотор - выехал из прибрежной зоны - стартером вжик второй и ГАААЗ!!! )))) ( толчек в спину просто классный, а жужат они как когда входят в резонанс эххх молодость)
Востаннє редагував Wild: 10.01.2017 о 11:18.
asergey (10.01.2017)
Старий 10.01.2017, 11:17   #5 (permalink)
Дописи: 19
Это все понятно )) но хочется сделать чтоб два отдельно управлялись,не всег да же на двух ездить буду
Старий 10.01.2017, 11:21   #6 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Допис від Istudent Переглянути допис
вот когда не всегда ездить, то и подходит эта схема... на одном все как обычно! надо второй просто вешаешь второй подключаешь к штуртросу , подключаешь газ, втыкнул реверс на ход и подключил кнопку старт-стоп всё! подключение реверса как раз и усложнит всю конструкцию ( я не знаю как у Вас, но на моих Вихрях при включении реверса на Ход приходилось подгазовывать иначе он глох, а не так как на иномарке, включил ход а он пых-пых-пых а потом газ... так было только у кума на вихре, поэтому и не страдали реверсом а тупо включали на Ход и стартовали электростартером на ходу - довольно удобно кстати как на двух так и на одном моторе!)
Востаннє редагував Wild: 10.01.2017 о 11:28.
Старий 10.01.2017, 12:02   #7 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Делали для одного Вихря: командер Москва, троса С5 (с резьбой М5), ну и немного переделали управление газом и реверсом на самом моторе
Назва:  msk.jpg
Переглядів: 801
Розмір:  478,9 КБ
Старий 10.01.2017, 13:52   #8 (permalink)
Дописи: 19
Радость Re: Дистанция для Спарки вихрь 30
Вот я тоже такой командер хочу присобачить себе на лодку, и им именно управлять газульками на обоих, а переключение скорости не особо важно для меня, мне по морю особо и не надо вперёд воткнул и пошёл ))только вот в продаже не могу найти,Все ещё куплю ))
Старий 10.01.2017, 19:33   #9 (permalink)
Дописи: 19.713
Как вариант
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...%80%D1%8C.html
Старий 10.01.2017, 21:08   #10 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Пользовался сезонов 5 такой машинкой на Нептуне 23. При гонке вооружений продал. Там оно сдохло за сезон. При грамотной подгонке - идеальная вещь.
Геморрои:
1 - категорически необходимы плавные радиусы изгиба тросов - это совсем не ультрафлекс, с обеспечением таких радиусов и их стабильности ПРИ ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ МОТОРА траханье еще то - но результат вызывает оргазм после прогрессовских зубьев. При правильной установке работает не хуже забугорных.
2 - очень трудно обеспечить легкость демонтажа для оперативного снятия - установки мотора. Я не нашел для этого решения. Таким образом мотор делается несъемным.
3 - метчики М5 нереально мелкого шага достал с оффуитительными танцами... Не надо перерезать резьбу на стандартную - точно будет раскручиваться особенно на говновихре с его дерганием.
4 - категорически нельзя хранить под открытым небом.
И ЕЩЕ. На лодке размера как Прогресс - 4 до второго мотора штатные московские троса ТОЧНО НЕ ДОСТАНУТ.
Если память не изменяет - должен быть новый трос. Если найду - выложу в барахолке.
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 10.01.2017 о 21:12. Причина: Без причины.
Старий 04.03.2017, 09:50   #11 (permalink)
Дописи: 19
Спасибо за помощь уже нашёл и купил ))
Дистанция на Johnson 15 Konstantin 69 Подвесные импортные брендовые 11 03.06.2015 15:00
Рулевое,дистанция. Советское. testsia Архив 1 06.04.2015 16:31
Рулевое,дистанция. Советское. Владислав 0061 Архив 3 31.03.2015 15:42
Мотор MERCURY 15 2t дистанция автозапуск Mafo123 Архив 6 02.03.2015 21:17
Продам четырех лопастные гребные винты Solas 14,5х17, для спарки. Denis 840 Архив 2 10.09.2013 00:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:43.
