Старий 28.09.2017, 18:46   #21 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Карбюратор Ветерок 8
да нет, все нормально, более того мне приятно даже, что есть рукастые в наших селеньях...Всегда рад помочь и приятно что полезен, старался заполнить пустующую нишу и поделится с народом полезными и простыми в повторении вещами и своими наработками по одному из простых и отличных моторов)), ушло все в массы, на почту до сих пор народ трезвонит...замучали....
По твоим работам молодца, в правильном направлении двигаешься, уважаю рукастых и одобряю твою работу(судил по фото)...
МТЛру меня потеряла, партизаны в гестапо не регистрируются
Будет свободная копейка, обращусь по вопросу венца и крепежа под стартер, или голову пришлю чтоб прилепил все гамузом, а то у меня такой возможности сейчас почти нет=сложно. Сделаешь? по цене вопроса в личку скинь, спс.
С уважением...быть добру...если чего, пиши в личку, фрегатовцу никогда не откажу.
Востаннє редагував AlexGrom: 28.09.2017 о 18:55.
Старий 24.07.2018, 14:23   #22 (permalink)
Звідки Ви: Астрахань
Карапь: Ветерок 12
Дописи: 2
Допис від Витёк Переглянути допис
Поставил вот такой карб. Все хорошо работает. Только холостые не держит. Промудохался с ним, что только не делал. Поработает на холостых около минуты и глохнет.
Не решили проблему с холостыми? Вчера в очередной раз поставил такой карбюратор на 12 ветерок, все норм работает! Вы же, судя по фото, развернули др заслонку? Так теперь отверстия ХХ за заслонкой получается стоят... Мотор не всасывает просто с отверстия ХХ. Я еще немного рассверлил это отверстие, и жиклерчик, который под пластиковой пробкой
Александр30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2018, 23:19   #23 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Назва:  HTB1GbbfdSMmBKNjSZTEq6ysKpXae.jpg
Переглядів: 1039
Розмір:  402,5 КБ
ID:	149619С холостыми все нормально. Вылезли другие проблемы. Игла не держит давление насоса, поставил от скутера. В бочке работает хорошо,а вот на лодке не развивает обороты. В нем нет регулировки подачи топлива. Заказал на АЛИ другой карб. Там есть все регулировки.
Востаннє редагував Витёк: 25.07.2018 о 23:23.
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.07.2018, 13:43   #24 (permalink)
Карапь: Ветерок 12
Дописи: 2
Тоже обращал внимание на этот карбюратор, но заказать не решился. У меня рассверлен жиклер до около 1,2 мм (12 ветерок) , работает нормально на всех режимах, разница в скорости, по сравнению с родным карбюратором, больше на 4-5 км, вдвоем, на резинке 340. Возможно попробую чуть уменьшить отверстие в этом жеклере. А вообще хочу выточить регулировочный винт, как на том карбюратора как Вы заказали. Еще пересверлил отверстие которое сообщает поплавковую камеру с окружающей средой, а то как ща ручку берешь, сразу все вытекает весь бенз. Вы как-нибудь эту проблему решали?
Востаннє редагував Александр30: 27.07.2018 о 13:49.
Старий 27.07.2018, 21:37   #25 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Бензин вытекает так как идет перелив. Игла не держит давление. Я пока ничего не делал.Говорят надо уменьшать отверстие под иглой. Игра с жиклёрами-гиблое дело.Подобрать очень тяжело. Другое дело регулировка ГТЖ. Жду карб!
Старий 06.09.2018, 12:45   #26 (permalink)
Псевдо: витек
Звідки Ви: полтава
Карапь: пелла
Дописи: 2
AlexGrom, Доброго,не подскажете пожалуйста на пеллу какой мотор подойдет?нужен надежный за скоростью не гонюсь но хотелось бы загрузка 2-взрослых 2-детей +вещи.с Ув.
виктор 07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.09.2018, 20:06   #27 (permalink)
Дописи: 24.740
на эту лодку хоть 2 хоть 3 хоть 5 хоть 8 кобыл повесь....будет максимум 12-13 км в час при любой загрузке...имхо больше 8 смертельно опасно, не скоростная она ...и не для ганялок рассчитана
Старий 15.12.2019, 23:26   #28 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Приветствую, так что с карбом? Чем закончилась история? Пора отдельную ветку делать для ветроводов))))
карбюратор на yamaha f4 lobunko Архив 1 01.09.2016 22:10
Куплю карбюратор Игорь 36 Куплю, где купить 2 27.07.2016 09:26
карбюратор к-65л евгений-комс Куплю, где купить 7 19.02.2014 14:36
Куплю карбюратор К35 Георгиевич Куплю, где купить 0 28.09.2013 21:39
Карбюратор К-12 dimon Мануалы 0 10.03.2010 14:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:23.
