Старий 09.05.2017, 20:18   #1 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Типово Карбюратор Ветерок 8
Смотрел на ютубе видео о Ветерках с карбюраторами от импортных скутеров, бензогенераторов, мотоблоков. Кто занимался такими переделками? Какие были результаты? Расход топлива? Запуск? Работа на малых и больших оборотах? Поделитесь опытом Если есть видео то будет супер
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2017, 22:11   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Карбюратор Ветерок 8
ничего лучшего относительно приведенного в порядок стокового к 33 не будет...расход такой же...чуть лучше с клм 100 обороты хх и малого хода, ну и звук работы чуть меняется=другой. С китаем не все однозначно, и тяжело в настройке, хотя ХХ лучше но мощности по сравнению со стоковым не развивают=необходима доработка и подгонка жиклеров и далеко не всегда с положительным результатом(минус часто приходится уродовать поддон или колпак).
а чем родной карб не устраивает?
Fixxers (10.05.2017), MAX (10.05.2017)
Старий 10.05.2017, 22:57   #3 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
А смысл? Сделай: проставку, сделай, вырежь в блоке отверстие туда, сюда и не только. Дайте "Ветру" отдохнуть. ))) Скоро дырки протрете! ))
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2017, 17:12   #4 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Минус К 33:1-при поднятом моторе бензин течёт в лодку. 2- хх. 3-не один мотор не развивает положенных 5000об. 4-запуск. 5-ремкомплектов нет. 6- расход топлива.
Старий 17.07.2017, 11:17   #5 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Установил карбюратор от китайской "Альфы 100" Прошёл испытания на воде. Итог :расход топлива снизился на 15-20%, запуск с первого раза, холостые супер, максимальная скорость увеличилась, при поднятии двигателя топливо не протекает. В принципе добился чего хотел. Да при установке достаточно только пересверлить отверстия под шпильки на карбюраторе. Время работы 1час. Ещё был расврлен гтж до 1мм. Всем удачи на воде!
Старий 17.07.2017, 11:35   #6 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Фоты есть, какие нюансы по установке?
Старий 17.07.2017, 11:47   #7 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Процесса нет а готовность сделаю вечером. Пришлось повозиться с согласованием уоз и карбюратором. Но это ерунда.
Старий 17.07.2017, 20:51   #8 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Фото отчёт
Назва:  IMG_20170717_162117.jpg
Переглядів: 8445
Розмір:  1,94 МБ
ID:	137151   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170717_161858.jpg
Переглядів: 6887
Розмір:  2,17 МБ
ID:	137152   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170717_161818.jpg
Переглядів: 6020
Розмір:  1,33 МБ
ID:	137153   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170717_162004.jpg
Переглядів: 4797
Розмір:  1,59 МБ
ID:	137154   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170717_161957.jpg
Переглядів: 4245
Розмір:  1,09 МБ
tarantas (18.07.2017)
Старий 17.07.2017, 22:53   #9 (permalink)
Дописи: 24.740
кроилово ведет к попадалову
сейчас буду огорчать))
проверяй свечи верхнюю и нижнюю, именно А11 или аналог Энжека бэ4аш после полного хода хотя бы 7-10 минут...победить физику еще никому не удалось забедненная до предела смесь на оборотах близко к максимальным в итоге даст прогоревший поршень, ГБЦ или гильза в розочку плюс синие подшипники в опорах...
для справки, ветер 8 с к33 кушает ровно столько, сколько кушает яма эндура, старушка, которая дефлекторная...паспортная разница всего 160г...итого ветер 8м кушает 4,16л, яма 4л...
ветер 8 кушает на полном 3,12л??? экономия 15-20 процентов??? давышо
п.с. видео работы мотора в студию. Про Ганса Христиана Андерсена...не, не слышал Не в обиду, мокрые фантазии и несбыточные мечты с кучей граблей по дорожке к идеальному согласованию не родного карбюратора с ветерком и не только(если чего, устриц ел, и других кормил, именно по ветротеме я их тоже люблю, хорошие и надежные моторчики
Старий 18.07.2017, 13:27   #10 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Меня интересует установка Альфовского карба на ветерок 12, так как родной полное г, вонь от бенза перекрывает все его плюсы, заводиться с танцами с бубном, я манал тягать в лодке весь набор инструментов и запчастей. В полную тапку ходить и нет обходимости, длинных переходов сейчас мало кто делает. Дорожка и небольшие переходы длиной в пару км можно и на полгаза
Уточните манипуляции с зажиганием, его нужно фиксировать в одном положении?
Старий 18.07.2017, 21:03   #11 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Нет. Фиксировать плохо. При фиксации нарушается вся работа двигателя от 0 до 5000. А установка мне кажется одинаково что у 8ки что 12
Старий 20.07.2017, 16:53   #12 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Поставил вот такой карб. Все хорошо работает. Только холостые не держит. Промудохался с ним, что только не делал. Поработает на холостых около минуты и глохнет.
Назва:  фото0323.jpg
Переглядів: 4378
Розмір:  451,8 КБ
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2017, 15:34   #13 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
А с чего это карбюратор? И как он заводится после того как заглох нет? Похоже на проблему с поплавком
Старий 22.07.2017, 17:15   #14 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Карбюратор ХОНДА GX240. Диаметр дифузора 21. После того как заглохнет,заводится сразу. Первоначально вообще не хотел заводится, пока ему в горло не прысниш. И работал только с закрытой воздушной заслонкой. После увеличения ГТЖ стал заводиться и работать хорошо.Вот только с холостыми проблема. Есть еще такой же с дифузором 19мм буду пробовать его. А вообще родной К33Б работает превосходно!
Старий 22.07.2017, 17:51   #15 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
А если игла на заслонке подъемная Попробуй приподнять на одно деление похоже просто бедная смесь И он не может работать
Старий 22.07.2017, 19:08   #16 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Пробовал. Чуть приподнял- перелив. Там такая конструкция, практически не возможно что то сделать.
Старий 23.07.2017, 17:21   #17 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Я на Альфовском карбюраторе только поднял иглу на одно деление и рассверлил главный топливный жиклёр и всё больше принципе ну и винтами под регулировал и всё-равно сразу тоже он заводился на холостых держал очень плохо пока не поднял иглу
Старий 20.09.2017, 22:54   #18 (permalink)
Аватар для Санёк 1973
Карапь: Ладога 2 Ямаха75 , Адамант 370 и парсун 5 Ветерок 12Є
Дописи: 205
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
А разве дифузор у 8 и12 одинаковые.
Когда срываеш пол не задень свою крышу.
Санёк 1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.09.2017, 00:45   #19 (permalink)
Дописи: 24.740
Витёк...а текст обьявы на олх зачем с поста дяди Саши 33 содрал? или долго штудировал, таких словооборотов больше ни у кого нет)) ну, или не было))
диффузоры разные...у к33в больше на 2мм чем у к33б
сколько карбюраторов не тулил, к 33 почти лучший, с лмз 100 тоже очень гуд.
п.с. тут мозг включать надо, и понимать как оно работает...просто притулить не получиться, цука на одном режиме гуд, а в переходном хреново или ХХ нет. И еще, зачем заниматься овцелюбством, если стоковый отличненько работает, только шадринскую корявку до ума довести прямыми руцями...
Востаннє редагував AlexGrom: 21.09.2017 о 00:59.
Старий 28.09.2017, 12:06   #20 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Здравствуйте,Александр! С огромным уважением к Вам отношусь. Считаю, что благодаря Вам и только Вам из ВЕТЕРКА можно сделать настоящий мотор. Таких оборотов речи больше ни у кого нет. Простите за плагиат, если скажите убрать-уберу.Просто у Вас настолько четко все расписано. На МОТОРКЕ и МОТОЛОДКЕ развелось много спецов выдающих ваши идеи и наработки за свои. Свои моторы дорабатываю по вашей методике,правда по электронике кое что добавил. Доработанный стоковый карб действительно работает хорошо.НоGX все равно добью или разобью. С уважением-Виктор.
AlexGrom (28.09.2017)
карбюратор на yamaha f4 lobunko Архив 1 01.09.2016 23:10
Куплю карбюратор Игорь 36 Куплю, где купить 2 27.07.2016 10:26
карбюратор к-65л евгений-комс Куплю, где купить 7 19.02.2014 15:36
Куплю карбюратор К35 Георгиевич Куплю, где купить 0 28.09.2013 22:39
Карбюратор К-12 dimon Мануалы 0 10.03.2010 15:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:52.
