Старий 28.11.2011, 11:15   #41 (permalink)
Типово Re: Новые ПЛМы Российского производства IMPULSE!!!
Хочу уточнить про этот пункт "Регулируемый по высоте транец! Уже установленный мотор можно регулировать по высоте в довольно широких пределах! ( 495-525 мм) Этого вполне достаточно что бы установить мотор наиболее правильно, даже не смотря на погрешности при изготовлении транца лодки."
Получаеться что кроме трима с завода идёт и PowerLift?
Старий 28.11.2011, 11:52   #42 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Допис від 6099324 Переглянути допис
Перепрошивка будет лишать вас гарантии автоматически.
Все прошивки которые применяются на этих ПЛМ - фирменные.
Мощности хватит с головой и без перепрошивки.
Добавлю что водометная насадка и реверс - редуктор будут взаимозаменяемы. Замена будет возможно даже без снятия мотора с транца.
С Уважением,
Спирченков В.С.
6099324@mail.ru
+7(927)609-93-24
Ув.Виктор! Тут по ходу обсуждения накидали пару-тройку вопросов???
А Вы всё про гарантию!!! Ответьте "страждующим" если Вы компитентны, "будь ласка"!!!
Старий 28.11.2011, 11:53   #43 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Виктор, а попроще будет что-нить? Ну как бы для рядового водомоторника сии монстры э-э-э-э несколько великоваты! А я вот патриот и хочется ощутить гордость за страну показав корму ямахе
Насчет выпуска моторов меньшей мощности, пока к сожалению такой информации нету, хотя думаю что это просто вопрос времени.
6099324 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2011, 11:56   #44 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
PowerLift - как Вы сказали не совсем то.
Эту регулировку производят при установке мотора, вращением определенных упорных винтов на самой станине мотора. То есть, мы тем самым подгоняем высоту уже закрепленного на транце мотора под конкретный транец лодки. делается это двумя ключиками и ручками.
Старий 28.11.2011, 11:57   #45 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Задавайте вопросы. Буду рад ответить.
Старий 28.11.2011, 12:06   #46 (permalink)
Ну так уже хорошо, будет возможность хоть и ключами, но поексперементировать с высотой установки двигателя.
Старий 28.11.2011, 12:22   #47 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
То. 6099324 Вот например один из них:
Тут такой вопрос назрел. Мощность они сняли с головы или винта?
Остальные в теме!!!
Старий 28.11.2011, 12:22   #48 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Ну так уже хорошо, будет возможность хоть и ключами, но по экспериментировать с высотой установки двигателя.
Там особо экспериментировать то не требуется, регулировка по высоте рекомендованной производителем, производиться один раз в принципе, при первой установке мотора. Либо вровень с нижней частью днища, либо на 5 мм чуть выше.
В руководстве по эксплуатации можно подробнее прочитать: Скачать ТУТ
Востаннє редагував dimon: 28.11.2011 о 12:26.
Старий 28.11.2011, 12:55   #49 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
какой процент унификации с двигателем ваз.примерно?
сколько и какие оригинальнальные переделки и детали двигателя?
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2011, 12:58   #50 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Интересен так же расход топлива на всех моделях.
Старий 28.11.2011, 13:03   #51 (permalink)
Так он на сайте указан для всех 3-х моделей.
Старий 28.11.2011, 13:11   #52 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Точно.
расход топлива при 5000 об/мин - 26,8 литр в час!, расход топлива при 4000 об/мин - 19,1 литров в час!
У меня поболее жрёт.
Старий 28.11.2011, 13:18   #53 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Допис від olegator Переглянути допис
ну поехали)))
1. Мощность всех моторов снята с коленвала. ( мотор 90 л.с. на самом деле там 98 л.с., в моторе 115 л.с. на самом деле 116 л.с. мотор 135 л.с. полностью соответствует заявленной мощности)
2. Потери между мощностью с коленвала и мощностью "со струи" ( или с редуктора) примерно составляют 3%
3. Процент унификации со стандартным двигателем ВАЗ примерно 90%
( изменена и доработана система охлаждения, система смазки - дополнительно установлен эл.маслянный насос, который подает масло еще ДО запуска мотора) шатунно-поршневая группа, блок цилиндров, контроллер, форсунки и итд все стандартное.
4. Водометная насадка Y100C4 была установлена на мотор на время испытаний. постоянно эксплуатировать мотор с ней не получиться. НЕ взаимозаменяема с родной.
5. Родные водометные насадки пока не планировали продавать отдельно. НО думаю это не вопрос. Все возможно.
6. Цена на водометные насадки для этих моторов будет сопоставима с ценой на реверс редуктор ( которые будут взаимозаменяемы, вместо водомета можно будет сделать обычный подвесной мотор)
7. Дополнительно для уменьшения шума двигателя- был сделан ряд дополнений, как то: шумоизоляция самого колпака мотора, и изоляция выхлопного тракта водяной рубашкой. То есть, в выхлопном коллекторе внутри его стенок находится охлаждающая жидкость, которая наглухо лишает мотор шума, и не дает перегреваться и нагреваться в принципе внутренним узлам мотора.
Востаннє редагував 6099324: 28.11.2011 о 13:38.
dberegovoy (29.11.2011), Deniz76 (28.11.2011), Fix (28.11.2011), Larik (28.11.2011), olegator (28.11.2011), oleh (29.11.2011), Rickov (28.11.2011), Ruslan (03.12.2011), stp (28.11.2011), v_momo (28.11.2011)
Старий 28.11.2011, 13:52   #54 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Точно.
Вообще ВАЗовские моторы достаточно экономичные, особенно мотор Приоры, мощный, легкий, динамичный и экономичный. Не зря в его доработке участвовали буржуи)
Поэтому и характеристики ПЛМ тоже не плохие в плане расхода топлива.
А без реверс редуктора, с водометом - там вообще потерь на трение ни каких нету. С вала и сразу на винт водомета.
oleh (29.11.2011)
Старий 28.11.2011, 13:58   #55 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
ну поехали)))
Уфф... Ну наконец-то, а то начал подумывать о "пиаре".
Старий 28.11.2011, 14:02   #56 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Предлагаю дальнейшее обсуждение перенести на наш форум.
Объединить так сказать всю информацию которая всем интересна.
адрес форума
Востаннє редагував stp: 28.11.2011 о 14:10. Причина: поправил ссылку
Старий 28.11.2011, 14:12   #57 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Да уж позвольте здесь!!! Мы -домашние....:
Востаннє редагував v_momo: 28.11.2011 о 14:16.
Andrey55 (28.11.2011)
Старий 28.11.2011, 14:12   #58 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Убогенький он у Вас
А движки эти уже продаются?
И есть ли представитель в Украине?
Старий 28.11.2011, 14:27   #59 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Убогенький он у Вас
на украине представителей нету, пока нету)
Двигатели уже доступны для заказа.
Срок поставки 1 неделя.
Старий 28.11.2011, 14:31   #60 (permalink)
на Украине представителей нету, пока нету)
Так надо быстренько этот вопрос РЕШИТЬ!!!
Запчасти на Ветерок 8 производства СССР новые Сергей Днепр Архив 3 22.09.2011 09:56
Новые штрафа за браконьерство Slava SL Рыбалка 3 19.08.2011 20:18
Пофлудим про ПЛМы. Гена Флудилка 35 23.06.2011 23:44
Новые радары для измерения скорости. dimon Автомобили 16 25.05.2011 17:39
Новые ПДД с 1.01.2011 Highlander® Автомобили 146 01.02.2011 10:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:25.
