Старий 28.11.2011, 12:18   #34 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Новые ПЛМы Российского производства IMPULSE!!!
Допис від olegator Переглянути допис
какой процент унификации с двигателем ваз.примерно?
сколько и какие оригинальнальные переделки и детали двигателя?
ну поехали)))
1. Мощность всех моторов снята с коленвала. ( мотор 90 л.с. на самом деле там 98 л.с., в моторе 115 л.с. на самом деле 116 л.с. мотор 135 л.с. полностью соответствует заявленной мощности)
2. Потери между мощностью с коленвала и мощностью "со струи" ( или с редуктора) примерно составляют 3%
3. Процент унификации со стандартным двигателем ВАЗ примерно 90%
( изменена и доработана система охлаждения, система смазки - дополнительно установлен эл.маслянный насос, который подает масло еще ДО запуска мотора) шатунно-поршневая группа, блок цилиндров, контроллер, форсунки и итд все стандартное.
4. Водометная насадка Y100C4 была установлена на мотор на время испытаний. постоянно эксплуатировать мотор с ней не получиться. НЕ взаимозаменяема с родной.
5. Родные водометные насадки пока не планировали продавать отдельно. НО думаю это не вопрос. Все возможно.
6. Цена на водометные насадки для этих моторов будет сопоставима с ценой на реверс редуктор ( которые будут взаимозаменяемы, вместо водомета можно будет сделать обычный подвесной мотор)
7. Дополнительно для уменьшения шума двигателя- был сделан ряд дополнений, как то: шумоизоляция самого колпака мотора, и изоляция выхлопного тракта водяной рубашкой. То есть, в выхлопном коллекторе внутри его стенок находится охлаждающая жидкость, которая наглухо лишает мотор шума, и не дает перегреваться и нагреваться в принципе внутренним узлам мотора.
Востаннє редагував 6099324: 28.11.2011 о 12:38.
6099324 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (29.11.2011), Deniz76 (28.11.2011), Fix (28.11.2011), Larik (28.11.2011), olegator (28.11.2011), oleh (28.11.2011), Rickov (28.11.2011), Ruslan (03.12.2011), stp (28.11.2011), v_momo (28.11.2011)
Запчасти на Ветерок 8 производства СССР новые Сергей Днепр Архив 3 22.09.2011 08:56
Новые штрафа за браконьерство Slava SL Рыбалка 3 19.08.2011 19:18
Пофлудим про ПЛМы. Гена Флудилка 35 23.06.2011 22:44
Новые радары для измерения скорости. dimon Автомобили 16 25.05.2011 16:39
Новые ПДД с 1.01.2011 Highlander® Автомобили 146 01.02.2011 09:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:11.
