Старий 03.12.2011, 16:55   #20 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Новые ПЛМы Российского производства IMPULSE!!!
Допис від VladSVS Переглянути допис
Капец, замечательный тест, единственный параметр это скорость. При этом скорость "Ладоги" даже при минимальном моторе (55 сил) даже не достигнута. И лодки на тесте очень специфические. Повесьте свои "Импульсы", например на Buster XXL, измерьте не только скорость, а все остальные параметры при разных оборотах - выбег на максималке и на крейсерском, время выхода на глиссирование, сваливание с глиссера, ну и уровень шума (тоже любопытно). А пока этих данных нет, то и говорить не о чем.
Пока лично я вижу тяжёлый жигулёвский мотор с сухим поддоном и совершенно не уместной (для большинства) водомётной ногой. Производитель не может даже мощность на выходе измерить или не хочет это афишировать. Нужно ещё поискать покупателя на прожорливый водомёт с мощностью около 65-ти сил, с таким весом и ценой хорошего импортного ПЛМ, превосходящим это чудо по всем параметрам на несколько порядков.
Вы видимо не внимательно читали ветку.
Подготовлено еще одно видео по моторам Импульс:
На видео хорошо видно, за какое время мотор вытаскивает из воды вейкбордиста (вес 115кг)
При буксировке скорость удерживалась приблизительно 32км\ч, чтобы не больно было падать. При этом обороты мотора составляли приблизительно 3800-3900об\мин.
6099324 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Запчасти на Ветерок 8 производства СССР новые Сергей Днепр Архив 3 22.09.2011 08:56
Новые штрафа за браконьерство Slava SL Рыбалка 3 19.08.2011 19:18
Пофлудим про ПЛМы. Гена Флудилка 35 23.06.2011 22:44
Новые радары для измерения скорости. dimon Автомобили 16 25.05.2011 16:39
Новые ПДД с 1.01.2011 Highlander® Автомобили 146 01.02.2011 09:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:39.
