Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Теперь если интересно, то о размерах. Значит штангельциркуля под рукой (под какой рукой) его вообще у меня нет. Но половину размеров я вам постарался показать да и вы их уже знаете.
Диаметр тяги 7 мм, отверстие где вставляется тяга и шплинтуется сделано под тягу, где входит часть со стороны редуктора, другая - нарезана резьба внутри переходника и на тяге со стороны "головы". Сам переходник состоит как бы из двух частей. Верхняя 15 мм с нарезаной внутри резьбой и наружным диаметром около 14 мм. Другая часть (как бы нижняя) высота 20 мм, внутри отверстие 7 мм, наружный диаметр 20 мм, отверстие по маленький шплинтик 4 мм под резьбу и чуть глубже там где место контакта с тягой 3 мм. Причем обратите внимание отверстие под шплинт сделано на расстоянии 3,5 мм от оси (или от центра). Остальное думаю визуально понятно. Если какой - нибудь размер понадобиться уточнить я перемеряю в гаражах штангелем и сообщу. Пойду настраивать конструкцию, т.е. собирать до кучи чего получиться сфоткаю и покажу.
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Нормально получилось.Мне кажется нужно сделать прорезь в переходнике там где резьба против самооткручивания болтика,и контрогаечку поставить на ось где резьба.Или тупо всё садить на БФ. Если шплинт (нержавейка или покрытие) то не будет чёткой фиксации. |
#5 (permalink) |
Дописи: 1.358
На оси с резьбой стоит чуть выше гайка, с помощью которой переходник не провернется и с ее же помощью можно подрегулировать длину самой тяги путем закручивания или выкручивания соответственно. Сразу я об этом не сказал так как самой гайки сразу не было но вообще она есть. Фиксируется только нижняя часть с помощью болтика (гроверок добавлю), а вверху контрим гайкой и все. сегодня почти все выставил . Возьму фотик буду крепить и пофоткаю.
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Я бы прорезь всё же сделал, крепче обжимало бы и болт подпружинивало. |
#7 (permalink) |
Дописи: 1.358
Нарисуй, не понял где прорезь?
| Зарядка на Вихрь 30 | ЖоРиК1985 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 67 | 11.08.2014 19:01 |
| Тяга рулевая универсальная регулируемая | tarantas | Архив | 11 | 02.06.2011 20:38 |
| запчасти на Вихрь 25 | Ромуельдо | Куплю, где купить | 4 | 19.02.2011 10:03 |
| Рулевая тяга на Mercury 100. | Andrey55 | Куплю, где купить | 18 | 18.01.2011 14:42 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
