Старий 16.01.2012, 15:06   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Разрезная тяга на Вихрь.
Теперь если интересно, то о размерах. Значит штангельциркуля под рукой (под какой рукой) его вообще у меня нет. Но половину размеров я вам постарался показать да и вы их уже знаете.
Диаметр тяги 7 мм, отверстие где вставляется тяга и шплинтуется сделано под тягу, где входит часть со стороны редуктора, другая - нарезана резьба внутри переходника и на тяге со стороны "головы".
Сам переходник состоит как бы из двух частей. Верхняя 15 мм с нарезаной внутри резьбой и наружным диаметром около 14 мм. Другая часть (как бы нижняя) высота 20 мм, внутри отверстие 7 мм, наружный диаметр 20 мм, отверстие по маленький шплинтик 4 мм под резьбу и чуть глубже там где место контакта с тягой 3 мм. Причем обратите внимание отверстие под шплинт сделано на расстоянии 3,5 мм от оси (или от центра). Остальное думаю визуально понятно.
Если какой - нибудь размер понадобиться уточнить я перемеряю в гаражах штангелем и сообщу.
Пойду настраивать конструкцию, т.е. собирать до кучи чего получиться сфоткаю и покажу.
Старий 16.01.2012, 16:54   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від SUAL Переглянути допис
Нормально получилось.Мне кажется нужно сделать прорезь в переходнике
там где резьба против самооткручивания болтика,и контрогаечку
поставить на ось где резьба.Или тупо всё садить на БФ.
Если шплинт (нержавейка или покрытие) то не будет чёткой
фиксации.
Назва:  2.JPG
Переглядів: 657
Розмір:  133,3 КБ
ID:	17635   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.JPG
Переглядів: 638
Розмір:  117,6 КБ
Старий 16.01.2012, 16:57   #3 (permalink)
Дописи: 19.713
У мну шплинт.Вродь нормально.
Старий 16.01.2012, 17:01   #4 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Шплинт не даст полной фиксации переходника на оси с резьбой , да и на фото отверстия под шплинт я неувидел.
Старий 16.01.2012, 22:53   #5 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
На оси с резьбой стоит чуть выше гайка, с помощью которой переходник не провернется и с ее же помощью можно подрегулировать длину самой тяги путем закручивания или выкручивания соответственно. Сразу я об этом не сказал так как самой гайки сразу не было но вообще она есть. Фиксируется только нижняя часть с помощью болтика (гроверок добавлю), а вверху контрим гайкой и все. сегодня почти все выставил . Возьму фотик буду крепить и пофоткаю.
Старий 17.01.2012, 10:39   #6 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Я бы прорезь всё же сделал, крепче обжимало бы и болт подпружинивало.
Старий 17.01.2012, 14:28   #7 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Нарисуй, не понял где прорезь?
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 19:01
Тяга рулевая универсальная регулируемая tarantas Архив 11 02.06.2011 20:38
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Рулевая тяга на Mercury 100. Andrey55 Куплю, где купить 18 18.01.2011 14:42
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:01.
