Старий 16.01.2012, 15:06   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Разрезная тяга на Вихрь.
Теперь если интересно, то о размерах. Значит штангельциркуля под рукой (под какой рукой) его вообще у меня нет. Но половину размеров я вам постарался показать да и вы их уже знаете.
Диаметр тяги 7 мм, отверстие где вставляется тяга и шплинтуется сделано под тягу, где входит часть со стороны редуктора, другая - нарезана резьба внутри переходника и на тяге со стороны "головы".
Сам переходник состоит как бы из двух частей. Верхняя 15 мм с нарезаной внутри резьбой и наружным диаметром около 14 мм. Другая часть (как бы нижняя) высота 20 мм, внутри отверстие 7 мм, наружный диаметр 20 мм, отверстие по маленький шплинтик 4 мм под резьбу и чуть глубже там где место контакта с тягой 3 мм. Причем обратите внимание отверстие под шплинт сделано на расстоянии 3,5 мм от оси (или от центра). Остальное думаю визуально понятно.
Если какой - нибудь размер понадобиться уточнить я перемеряю в гаражах штангелем и сообщу.
Пойду настраивать конструкцию, т.е. собирать до кучи чего получиться сфоткаю и покажу.
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 19:01
Тяга рулевая универсальная регулируемая tarantas Архив 11 02.06.2011 20:38
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Рулевая тяга на Mercury 100. Andrey55 Куплю, где купить 18 18.01.2011 14:42
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:36.
