Старий 22.05.2012, 20:21   #1 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Типово Электронное зажигание на все совкомоторы
Предлагаю схему электронного зажигания для "Вихрь","Нептун","Привет","Прибой","Ветерок","Москва","Стрела" с панелями МБ-2,МВ-1,МН-1,МЛ-10.Схема пригодна многих импортных моторов.Не требует настройки,малочуствительна к состоянию маховика.
Все детали можно заменить любыми аналогами.Катушки можно использовать готовые(от МБ-2,от пускателей)или мотать самим.Если придется мотать,то лучше катушки мотать на один какркас.
Установка на разные моторы немного отличается.Если кого интересует буду выкладывать все с фото.
Востаннє редагував дмитрий22: 22.05.2012 о 20:39.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (25.04.2014), igor67 (25.05.2012), MAZYA888 (03.03.2014), Oleg5200 (25.12.2012), SHAFAR (02.11.2015), Евгений_77 (22.01.2014)
Старий 22.05.2012, 20:30   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Электронное зажигание на все моторы
А как генератор работать будет на Вихре?
Старий 22.05.2012, 20:32   #3 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Дмитрий Здравствуйте ! Готов купить несколько катушек . Цену можно в личку.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 20:35   #4 (permalink)
Дописи: 235
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Генератор при данной схеме можно улучшить.Если мы намотаем на один каркас обмотки,то у нас остается место для третьей генераторной катушки.Ставим на каждую мост.
Старий 22.05.2012, 21:30   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
А сколько будет стоить заказать все это у вас?
можно через л.с
Старий 22.05.2012, 21:34   #6 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
можно через л.с
Дык, Так всем интересно......
Еще и в собраном виде.
Рамзес (22.05.2012)
Старий 22.05.2012, 22:15   #7 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Тут у него много описано
Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Жаль пальцы товарища
ещё сгодятся
и другое решение
Батарейное зажигание для Вихря.
Старий 23.05.2012, 08:43   #8 (permalink)
Дописи: 235
Ну по батарейному все можно сделать просто.
Коммутатор 131.3734-11 "Винница"
Вход "Д" подключаем к проводу от L1,остальное согласно рисунку.
У нас будет резервное CDI на схеме из шапки и основное батарейное.
Можно не волноваться за севшую АКБ.
Старий 24.05.2012, 22:41   #9 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від дмитрий22 Переглянути допис
..... к проводу от L1,...
Ту что Вы мотаете?
И сколько за катушку?
Старий 25.05.2012, 10:39   #10 (permalink)
Дописи: 235
Тема создана для помощи в самостоятельном изготовлении простой ЭСЗ.Просьба,вопросы приобретения готовых решений в ней не поднимать.
Старий 27.05.2012, 16:46   #11 (permalink)
Дописи: 235
Решение для МЛ-10 "Ветерка","Москвы","Стрелы"
Конечно,потребуется доворот панели для правильного УОЗ.
Назва:  DSC04770.JPG
Переглядів: 9540
Розмір:  2,64 МБ
ID:	24272   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC04772.JPG
Переглядів: 5169
Розмір:  2,64 МБ
ID:	24273   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC04792.JPG
Переглядів: 6106
Розмір:  2,68 МБ
ID:	24274   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC04103.jpg
Переглядів: 6028
Розмір:  74,1 КБ
ID:	24275   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ____-10__________________.jpg
Переглядів: 5994
Розмір:  75,8 КБ
Старий 27.05.2012, 20:21   #12 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Дмитрий ,Здравствуйте на этом форуме,подскажите пожалуста, сколько достаточно витков L1 для управления газелевским коммутатором,и как вы реализуете переключение с батарейного на CDI.
Старий 27.05.2012, 20:39   #13 (permalink)
Дописи: 235
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Для 131.3734-11 достаточно и 200 витков.
Переключение реализуется круглыми клеммами.Коммутатор,выносной.Отключаем от CDI-коммутатора провод к Д2 схемы и подключаем к клемме "Д" 131.3734-11.Катушку двухискровую тоже подключаем согласно схеме выше.Получается две лишние клеммы висят на моторе,переключение меньше минуты занимает.Кнопка"Стоп"остается на месте при обоих вариантах.
vlpelyh (27.05.2012)
Старий 27.05.2012, 22:00   #14 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
переделал для двух своих друзей ваше зажигание МВ-1,на одном пересверлил крепление под катушку, согласно ваших рекомендаций,двигатель завелся с первого раза, запуск и работа отличная, на втором распиливал отверстия и укоротил тягу поворота панели на 10 мм, зажигание оказалось несколько поздним, оборотов не развивал, зафиксировал панель на максимальный газ, и всё пошло,запуск с пол-оборота, устраивает работа и на малом и на полном.Спасибо за схему и описание.
И ещё вопрос,нужен ли дополнительный теплоотвод для коммутатора, в его характеристиках допустимая температура 110град.
Востаннє редагував vlpelyh: 27.05.2012 о 22:05.
Старий 28.05.2012, 05:09   #15 (permalink)
Дописи: 235
Не нужен.
vlpelyh (28.05.2012)
Старий 28.05.2012, 09:56   #16 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Узнаю свою плату ветерковскую. Пригодилась, это хорошо ))) Дмитрий, попробуй использовать пленочный фоторезист для изготовления плат, и скорость повысится и качество. Покрывать цапонлаком для защиты от влаги целесообразно.
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (06.03.2014)
Старий 07.06.2012, 22:15   #17 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
C укороченной тягой не работал по причине неисправности мотора (залягли кольца), после переборки заработал. В бочке запускался, но не ехал.
Старий 21.11.2013, 09:54   #18 (permalink)
Псевдо: владимир
Звідки Ви: череповец
Карапь: ботмастер310к
Дописи: 1
дмитрий22,
Дмитрий, подскажите пожалуйста . На сколько нужно сместить УОЗ на ПРИБОЕ?
владимир69 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2014, 21:47   #19 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Зажигание для своего Вихруна полностью по теме Дмитрия 22 , основное коммутатор 131.3734-11 с индуктивным датчиком, резервное по надёжной схеме,переключение с одного на другое -разъём и две клемы на бабину, три генераторные катушки на заряд акб.
Назва:  P1210045.JPG
Переглядів: 7365
Розмір:  843,1 КБ
ID:	56598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1210051.JPG
Переглядів: 5782
Розмір:  809,4 КБ
Бекас (22.01.2014), Вовчик (22.01.2014)
Старий 03.03.2014, 18:42   #20 (permalink)
Псевдо: roman
Звідки Ви: запорожье
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Не могу понять!При повышении оборотов пропадает искра! Мотор Нептун.L1-6000.L2-650.Магниты на маховике отличные.
rimys39 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 20:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 21.02.2012 23:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 17:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:57.
