Старий 07.08.2012, 20:46   #21 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Мотор Сич долго заводится
Так итог какой??
То что залил мотор это понятно.
А что потом?
Нормально заводиться с эл.стартера?
Старий 07.08.2012, 21:21   #22 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Если не разберешься где кнопка, то по газовать можно тросиком газа, он входит в карб сверху, просто потяни его.
Только смотри аккуратно там где конец цепляется на тягу к дистанции есть западло, тросиком можно дотронуться к плюсовой клеме втягивающего.
п.с. У меня было такое, пришлось покупать новый тросик, заварило нафиг)))
и попробуй снять видео своих действий.
Если получится сниму
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2012, 23:36   #23 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
у меня так было в прошлом году, поменял свечи и аккум новый поставил...проблема ушла, заводится с первого-второго, а раньше с 8го-10того...Саша Доберман советует свечи мжк с зазором 7,5...еще проверить карбюратор, если надо-почистить...
Angler2012 (08.08.2012)
Старий 08.08.2012, 09:27   #24 (permalink)
Дописи: 2.995
Так итог какой??
А что потом?
Итог будет 12 го
Старий 08.08.2012, 13:01   #25 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А можно конкретней, какая маркировка свечи?
А как насчет Денсо?
Старий 08.08.2012, 14:58   #26 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Денсо лучшее
Старий 08.08.2012, 22:24   #27 (permalink)
Дописи: 2.995
Денсо лучшее
По инструкции к Мотор Сич NGK-BP7HS и пишут что применение свечей зажигания другого калильного числа запрещается
Денсо лучшее
какая маркировка
Старий 09.08.2012, 06:07   #28 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від Angler2012 Переглянути допис
какая маркировка
Я же тебе писал какая маркировка у Денсо которая подходит.
Angler2012 (10.08.2012)
Старий 10.08.2012, 19:12   #29 (permalink)
Дописи: 2.995
Старий 11.08.2012, 20:21   #30 (permalink)
Дописи: 2.995
Заменил свечи на МЖК поставил новый аккумулятор заводится после откидывания со 2 раза а на стоянке с полуоборота так что всем
Старий 11.08.2012, 21:52   #31 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ну вот и отлично, поздравляю.
А заряд АКБ идет? Есть у тебя вольтметр?
Старий 12.08.2012, 18:40   #32 (permalink)
Дописи: 2.995
Проверять не проверял но старый аккумулятор заряжал
А где мерять? Выйди на скайп поговорим
Старий 12.08.2012, 20:00   #33 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А где мерять?
Мерять на АКБ, заводишь мотор и меряешь что показывает на клемах. ( можно тестером)
Заряд будет работать только при подключенным АКБ.
Без АКБ заряд не идет.
п.с. Ну если старый АКБ заряжал то значит все ок, и нечего жалеть, заводи с кнопки, а шнурок оставь на случай ЧП с аккумом или стартером.
Пока работает эл. стартер, забудь о шнурке.
Angler2012 (30.08.2012)
Старий 20.08.2012, 20:40   #34 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, Всем привет.
Сегодня решил прокатиться на лодке, все хорошо, завелся, прогрелся, охлаждение есть, покатались немного, сделали пару кругов по заливу, на обратном пути на пол газе мотор начал медленно сбрасывать скорость( как будто сбрасываешь потихоньку газ) и заглох, попытка завести не принесла результата.
Потом Я дернул за шворку и понял что нет компрессии.
Подошел на РОП на весле, открутил свечи, проверил отверткой прогара нет.
Свечи рыжие, мотор не перегревался ( руку можно было держать на ГБЦ).
Что может быть??
Могли ли кольца залечь??
Старий 20.08.2012, 20:49   #35 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Может и кольца.Но как бы нет причины.Ведь не перегревался мотор.Как на мой взгляд.
блин Рами вот жеж невезуха.Я уже честно говоря обрадовался наконец с моторами у тебя устаканилось. Комрпесомером меряй.Будеш знать точно.
Старий 20.08.2012, 20:54   #36 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Та померяю, но точно нет компрессии раньше одной рукой хрен провернеш, а сейчас на расслабоне одной рукой проворачиваю.
Добавлено через 3 минуты
Я уже сам сомневаюсь, может не судьба быть на воде
Старий 20.08.2012, 21:02   #37 (permalink)
Дописи: 19.714
Ой не морочь голову.Стечение обстоятельств.
Востаннє редагував Вовчик: 20.08.2012 о 21:05.
Старий 20.08.2012, 21:15   #38 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Что то слишком чясто)))
Добавлено через 8 минут
Может нафиг все продать и не замрочиваться))) может не судьба)
Старий 20.08.2012, 21:23   #39 (permalink)
Перегрел и колечки легли в смысле потеряли упругость, ну и смотри на прокладку головки, возможно прогар.
Перегреть мог из-за бедной смеси, а не только из-за кулька на сапоге.
Старий 20.08.2012, 22:26   #40 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Свеча рыже/красная.
Добавлено через 21 минуту
Переговорил с Михаилом Коваленко ( испытателем этих моторов)
Он сказал что скорее всего это задир/залегли.
Причина из за не правильной пропорции смеси масла с бензином.
Я лью на 20л бенза 400грамм масла.1*50
А он рекомендует минимум 660грамм на 20литров. 1*33
Завтра приступаю к осмотру внутренностей, как говориться вскрытие покажет.
Востаннє редагував Рамзес: 20.08.2012 о 22:49.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:56.
