#21 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Так итог какой??
То что залил мотор это понятно. А что потом? Нормально заводиться с эл.стартера? |
#22 (permalink) |
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Если получится сниму
#23 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
у меня так было в прошлом году, поменял свечи и аккум новый поставил...проблема ушла, заводится с первого-второго, а раньше с 8го-10того...Саша Доберман советует свечи мжк с зазором 7,5...еще проверить карбюратор, если надо-почистить...
Angler2012 (08.08.2012)
#28 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Angler2012 (10.08.2012)
#30 (permalink) |
Дописи: 2.995
Заменил свечи на МЖК поставил новый аккумулятор заводится после откидывания со 2 раза а на стоянке с полуоборота так что всем
#32 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.995
Проверять не проверял но старый аккумулятор заряжал ![]() Добавлено через 1 минуту
А где мерять? Выйди на скайп поговорим |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Мерять на АКБ, заводишь мотор и меряешь что показывает на клемах. ( можно тестером) Заряд будет работать только при подключенным АКБ. Без АКБ заряд не идет. п.с. Ну если старый АКБ заряжал то значит все ок, и нечего жалеть, заводи с кнопки, а шнурок оставь на случай ЧП с аккумом или стартером. Пока работает эл. стартер, забудь о шнурке. |
Angler2012 (30.08.2012)
#34 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, Всем привет.
Сегодня решил прокатиться на лодке, все хорошо, завелся, прогрелся, охлаждение есть, покатались немного, сделали пару кругов по заливу, на обратном пути на пол газе мотор начал медленно сбрасывать скорость( как будто сбрасываешь потихоньку газ) и заглох, попытка завести не принесла результата. Потом Я дернул за шворку и понял что нет компрессии. Подошел на РОП на весле, открутил свечи, проверил отверткой прогара нет. Свечи рыжие, мотор не перегревался ( руку можно было держать на ГБЦ). Что может быть?? Могли ли кольца залечь?? ![]() ![]()
#35 (permalink) |
Дописи: 19.711
Может и кольца.Но как бы нет причины.Ведь не перегревался мотор.Как на мой взгляд.
блин Рами вот жеж невезуха.Я уже честно говоря обрадовался наконец с моторами у тебя устаканилось. Комрпесомером меряй.Будеш знать точно. |
#36 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Та померяю, но точно нет компрессии раньше одной рукой хрен провернеш, а сейчас на расслабоне одной рукой проворачиваю. Добавлено через 3 минуты
Я уже сам сомневаюсь, может не судьба быть на воде
#37 (permalink) |
Дописи: 19.711
Ой не морочь голову.Стечение обстоятельств.
Востаннє редагував Вовчик: 20.08.2012 о 21:05. |
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Перегрел и колечки легли в смысле потеряли упругость, ну и смотри на прокладку головки, возможно прогар. Перегреть мог из-за бедной смеси, а не только из-за кулька на сапоге. |
#40 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Свеча рыже/красная.
Добавлено через 21 минуту Переговорил с Михаилом Коваленко ( испытателем этих моторов) Он сказал что скорее всего это задир/залегли. Причина из за не правильной пропорции смеси масла с бензином. Я лью на 20л бенза 400грамм масла.1*50 А он рекомендует минимум 660грамм на 20литров. 1*33 Завтра приступаю к осмотру внутренностей, как говориться вскрытие покажет. Востаннє редагував Рамзес: 20.08.2012 о 22:49. |
| Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 | Grisha75 | Архив | 1 | 31.03.2012 13:03 |
