Старий 24.04.2010, 21:11   #1 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Улучшение Вихря
Доброго всем. Извиняюсь что с своим в монастырь, в эту тему. У меня небольшой ворос к общественности. Покрасил своего Вихра в родной цвет, чего то захотенлось , но ввиду того что лодка покрашена в тёмный, не даёт покоя чувство что не то пальто. Не смотриться теперь, так как прежний был покрашен, в защитный цвет. или пойдёт, что скажет общественность, чёт не хочеться прекрашивать
Фото прилагаю.
Назва:  moto_0451.jpg
Переглядів: 752
Розмір:  354,0 КБ
ID:	1342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  moto_0452.jpg
Переглядів: 726
Розмір:  334,9 КБ
Старий 24.04.2010, 21:26   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
...не даёт покоя чувство что не то пальто. Не смотриться теперь, так как прежний был покрашен, в защитный цвет. или пойдёт, что скажет общественность...
Вовчик, должен подойти темно серый имхо. А так резкая контрастность получается. Хотя в принципе можешь забить на это, главное, чтоб ходил нормально.
Старий 24.04.2010, 21:53   #3 (permalink)
Нееее, надо Прогресс перекрасить в цвет Вихря!
А вообще забей! Согласен с Андроном, пусть Вихрь ходит и доставляет удовольствие! (Хотя сам в это не верю! ).
Старий 24.04.2010, 22:02   #4 (permalink)
Дописи: 19.713
От я вам в походе по Десне покажу
Хрен с ним Толя перекрашиватьне буду, это всегда можна успеть сделать.
Востаннє редагував Вовчик: 24.04.2010 о 22:05.
Старий 24.04.2010, 22:09   #5 (permalink)
Буду ждать!
Вован, я в тебя верю!
Старий 24.04.2010, 22:02   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Вовчик, после всех улучшениях у тебя не просто В-30 а Вихрище и какая разница какого цвета.
Старий 21.01.2011, 11:23   #7 (permalink)
Звідки Ви: Новокузнецк
Карапь: Крым +2 по 25
Дописи: 1
Голубой он и работает как "голубой". Покрась в черный, будет пахать как негр !
Elishev68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2011, 18:22   #8 (permalink)
Дописи: 19.713
Да нет тут всё в отношении к нему хозяина. Как тесто замесиш, такие прирожки и получиш.
Старий 26.01.2011, 07:28   #9 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Ребята, вот такой вопрос. Вихрь при работе плюётся бензином в обратку, из-за этого поддон всегда грязный. На Сове(это приемник Восхода) после карбюратора стоит лепестковый клапан. Я так понял он предназначен для того что бы сохранять давление в кривошипной камере и предотвращать выброс топлива в обратку Или я не прав? Если мои предположения верны, реально ли такой поставить на плм, у кого какие мысли
Старий 26.01.2011, 10:49   #10 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Если Вихрь "плюется в обратку" нужно проверить компрессию , состояние колец и золотниковых шайб .
Востаннє редагував dimon: 26.01.2011 о 14:19.
Старий 26.01.2011, 13:48   #11 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Спасибо за совет. Поршневую вроде перебирал весной, а вот состояние золотниковых шайб не знаю. Не добирался просто до туда. И всётаки есть смысл в таком клапане или нет? И если его установить, каковы будут примерно последствия, у кого какие мысли?
Старий 25.04.2010, 13:05   #12 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Вовчик у тебя еще колпак не покрашен, так, что давай крась плавный переход от голубой ноги мотора до зеленого цвета лодки, и усе муки закончаться.
Старий 25.04.2010, 15:53   #13 (permalink)
Дописи: 19.713
Саня привет. Именно что колпак отмыл, и выглядит хорошо, решил красить в родной цвет.
Старий 25.04.2010, 22:45   #14 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Колпак крась в цвет лодки, думаю что будет повеселей в комплекте смотрется.
Старий 26.04.2010, 03:04   #15 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
А мне здается, что Раритет дороже ценится - когла все родное и цвет тоже.
А ежели серъезно то правы хлопцы, что говорят - лишь бы он ходил нормально.
И второе: поскольку Вихрь 30Э моей водномоторницы Лены, решили восстанавливать, подскажите как бороться, для чего они служат и где взять текстолитовые пластины, плиз.
И стоит ли менять резинки-сальники, помпу если они менялись года три-четыре назад и почти не работали?
Старий 26.04.2010, 07:32   #16 (permalink)
Дописи: 19.713
Слава привет. Если ты имееш виду клапана, то нужно сначала проверить состояние на моторе. Иначе это разборка мотора. Крыльчатке помпы точно амбец. На Куренёвском есть контейнер где можна купить. Но что бы помпа работала на холостых в редукторе на валу в подшипнике не должён быть люфт, иначе только от винта. Соответственно проверка сальников, а лучше два. Сразу делай разрезную тягу реверса, долботня вставить не дай Бог, в случае чего, ещё та. В моторе желательно тоже поменять, сальники, или смотреть. ИМХО.
Старий 26.04.2010, 14:53   #17 (permalink)
Дописи: 1.086
Спасибо Вовчик! Разрезную тягу - интересно, но если она по ходу будет раскручиваться, тогда как? у тебя фото не осталось об этом деле?
Про Куреневку знаю - прод. Алексей, но цены у него!!! Бывает дешевле в магазине "Олимпиец", что на б-ре Верховного Совета.
А вот текстолитовые шайбы ни разу не видел и говорят, что очень важная деталь для всасывания.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:12.
