Звідки Ви: Тельманово
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 1
Добрый вечер ув.форумчане!Вот сегодня отказался работать мой В-30,как оказалось-пропала искра!Стоит блок МБ-22!Подскажите с чего начинать-как проверить,что накрылось?Выручайте пож!Заранее благодарен!
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Возможно тиристор,или что ещё на схеме полетело.Как проверить честно говоря ХЗ.
А что на обоих свечах нет искры. Так как схема залита компаундом, то диагностику можно провести только методом замены узлов заведомо исправными. В данном случае, если искра только на одном цилиндре, нужно менять высоковольтную катушку. Если нет возможности достать "родную", то хотя бы для целей диагностики попробовать любую другую двухискровую: от "Оки",к примеру. |
#3 (permalink) |
Скорее всего вышел со строя МБ-22.
Или сама котушка, или сам блок зажигания. Саму котушку ещё можно с достоверностью на 90% проверить прозвонкой, а вот с блоком сложнее, - он практически неремонтопригоден. Ещё возможен обрыв проводов идущих из под маховика с генераторных котушек зажигания, но это маловероятно. Проще всего подставить другой блок МБ-22. Хорошая статья по ремонту МБ-22. |
#4 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем. Как пропала искра-после чего-....был-ли перегрев двигателя,резкая остановка двигателя-закончился бензин или на полном газу нажали кнопку стоп???Если один из этих казусов был то 100% что сгорел блок управления\управляющий терристор...ТЛМчики можно проверить подав напряжение1,5 В напровод подходящий к нему\+\ ,\-\,на копус,ну и свеча тоже на корпусе---Дешево и Сердито......Я,тут как-то писал,что в свое время\Золотые Времена Застоя 80-90г.г.\Я,из-за этого отказался от электроники,а механнику при любых ситуациях можно сделать....Опять-же Я,не сказал,что ВСЯ электроника-КАКА,кому-что попадет,да и КУЛИБИНЫ,есть-ЧЕСТЬ им и ХВАЛА,что они сами переделали этот СОВЕТСКИЙ БРАК,под новые времена-ВОТ у ВОВЧИКА переделано,на сколько Я,это знаю.....Ремонту эта зажигалка не подлежит,единственное-что-найти знающего человека и чтоб он переделал эту ЭЛЕКТРОБЯКУ,в нормальную зажигалку.....Проконсультируйтесь у ВОВЧИКА,поповоду переделки.
#6 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 9
Двигатель не перегревал,бензин в норме!Просто заглох в движении(на средних оборотах)!Пытался завести-двигатель хватал!Выкрутил свечи-искра была с перебоями а затем пропала совсем!?
#7 (permalink) |
Дописи: 3.133
Добрый День.Для начала проверте.проводку,целы ли все провода,следующий этап,как у Вас зажат махавик-Конкректно,или....Проверить можно методом выворота,подрыва маховика,относительно БЛ.ЦИЛ.но только с умом.Одновременно так проверяется люфт коленвала,разбой верхнего подшипника.Если маховик,был плохо обжат и имел-имеет какойто люфт,не исключено,что при вращении он магнитами цеплял,за катушку возбуждения,если оное было то тогда99%,что призошлоК.З.и электроника приказала долго жить.Если на самом блоке возбуждения\под маховиком\Естьпотемнения на компауде\заливке\микросхем,то это первый признак,что опять-же зажигалке-гаплык.....Я,уже тут отмечал,что электроника-очень капризна,многие Умные Лодочники,оставляют под маховиком,только катушку возбуждения,а остальные причандалы,выносят из-под маховика,на плату и прекращается вся головная боль.....Паниковать-ненужно начните с проверки проводки именно на моторе,провода которые выходят из-под маховика,провода крепления на шоколадке\ВБГ\ не оборваны ли клемы,нормальна ли пропайка концов на клемах.Провода подходящие кТЛМчикам-как проверить их Я,писал утром....ну если сверху ничего,тогда снимайте маховик,проверяйте там.По мне лично,если иметь электроникуЗ.Ж. то нужно возить с собой такую-же запасную....Еще одно -как-давно Вы снимали маховик,винты на защитном диске стоят не длинные,если хоть один винт будет длиннее родных винтом могло порвать катушку.Тут нужно обследовать все-искать причину,просто-так она перестать работать не могла.Если у Вас З,Жне вынесена из под маховика проконсультируйтесь у НАШИХ спецов и сделайте выносное и не будет ВАМ хлопот....
#8 (permalink) |
Владимир, речь идёт об зажигании МБ-22.
На нём вся электронная часть, залитая компаундом, и так вынесена наружу, а вместо ТЛМов применяется одна котушка на два цилиндра. ![]() А так, Вы всё верно рассписали.
Боцик (15.08.2015)
#9 (permalink) |
Дописи: 3.133
Вот-тут ВАМ написали и далиточку на которой можно отремонтировать все самому.Но опять-же сначала найдите причину.Я,лично проверяю искру на палец-конечно не от электростартера,так у товарища электроника,так Я,ее-искру не чувствую и ее искру конкректно не вижу,а Вихряк спол оборота и гррррр.Так-что ДЕРЗАЙТЕ ИЩИТЕ СЛУШАЙТЕ и познавайте своего ВИХРЯ.ВИХРЬ-нужноЛЮБИТЬ ,он не такой привередливый,когда сним по дружески-Любя...Тогда и он к ВАМ будет так-же относится......А -то тут пишут НА ДНО-ЕГО,на ЯКОРЬ......
Добавлено через 10 минут ВСЕ ИЗВИНЯЮСЬ,думал такая как когдато у меня была....Но суть то одна.Нужноь найти причину,а потом,устранять эту причину.Я,не говорю -что электроника-КАКА,но просто в свое время обжегся на ней,а потом только механика и ничего,моторы80х годов пправда прожили и капиталку и переделку,но вот 4й год как продал своих Любимчиков\заводились и заводятся\от шворгалки,ЭЛ.стартер хоть и был но Я,его снял и им не пользовался,так-вот новые Хозяева за эти 4 года никаких нареканий ко мне не имеют....Еще раз Извиняюсь ,что не так что неписал....ВСЕГО ВСЕМ ДОБРОГО. |
#10 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 9
Спасибо ВСЕМ за советы!Обнаружил осевое перемещение маховика вместе с коленвалом(около 4мм)
!Буду завтра ковырять!
#11 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем..Вот видите,обнаружили,а так-бы ковыряли электронику,до пятог пришествия,а основного изьяна не обнаружили.Теперь нужно смотреть коленвал,или он раскрутился,или от большихперегрузок\лижи,шайбы,вейки,тот-же буксир-на полной тапке\могут привести к тому,что-зубьевое соединение коленвала разбивается,в результате-чегоначинается осевой люфт.Этот люфт чреват тем-что,из-за него могут и шатуны пойти болтаться-хорошо если только верхняя вт. шатуна,а если ролики или сепаратор нижний-шатуна-----тогда коленвалу гаплык.....Я,сейчас хоть и на Хонде,но этой дурью не страдаю....Если на вихря,что-то,можно найти,то на Хонду-будет очень накладно...Вот и делайте выводы.Удачи Вам в Вашем ремонте и познании ВИХРЯ.......
#12 (permalink) |
Дописи: 3.133
Добрый Вечер.Утром не дописал,пока комп свободен-попробую.Если Вы еще не разобрали двигатель-выкрутите свечи и при помощи небольшой отвертки,вращая потихоньку маховик,через свечное отверстие,поймайте В,М,Т.и в тот момент когда поршень должен вот-вот пойти в низ,надавите на него-легонько.Если есть какойтолюфт это говорит о том-что есть выработка на верхней или на нижней втулке шатуна.Так нужно сделать с обоими поршнями.Можно конечно,это сделать при вскрытии головы,но по мне так-точнее.Если выработка на верхней втулке,то это ерунда-можно все сделать...Обратите внимание на сепарратор-какого он цвета,если белого,то это признак,перегрева и выработки самого сепарратора.При Союзе,особенно ценились коленвалы-20.Большая шпонка и сепарратор,был латунный.Потом начали экономить или еще-что,но сепарраторы начали делать алюминиевыми,но их анодировали и они первоначально желтого цвета. При нарушении цветовой гаммы сразу можно определить в чем причина....Дай-Бог,чтоб у Вас все было хороше-При выработке сепарратора-замена коленвала.Если тут все нормально,коленвал не раскручен,зубья не нарушены,то тогда регулировочные шайбы....Будте внимательны -нижняя регулировочная шайба,должна стоять фаской на внутр. отверстии к щеке коленвала.Ну вот будто-бы и все...Рад был помочь-хоть советом...Удачи ВАМ....
#14 (permalink) |
Псевдо: Виталик
Карапь: Длинномер 70
Дописи: 17
Вовчик, помоги пожалусто с где купить и киеве електронный блок управления зажигания на вихрь.................зарания спасибо..............
Длинномер 70 |
| Вихрь 25 | дмитрий22 | Архив | 0 | 15.08.2012 07:36 |
| продам Вихрь -20 | -Александр- | Архив | 0 | 07.05.2012 16:46 |
| Прогресс 2 + Вихрь 30 | Sabatyr | Архив | 4 | 30.01.2012 13:00 |
| Утопил Вихрь-30 | DAJVER32 | Куплю, где купить | 15 | 08.08.2011 15:52 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
