Старий 03.12.2010, 14:58   #1 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово Переделка прицепа
Заинтересовал меня такой вот вопрос. На дружественном сайте проскочила информация, что как будто бы обычные легковые прицепы и лодочные лафеты, выпущенные до 1995 года, фигурировали в тех.паспорте, как просто автомобильный прицеп с указанием грузоподъемности и все. То есть не было разделения на узкоспециализированный - лодочный и обычный - для перевозки каких то грузов ??? Мой интерес связан с тем, что если это правда, то в таком случае любой прицеп зарегистрированный до 1995 года можно смело переделывать или вовсе делать самостоятельно лафет и прицепив на него табличку и гос. номера с "донора", совершенно законно пользоваться. Если у кого то есть достоверная информация по данному вопросу, прошу поделиться ею. Она может оказаться очень даже полезной и я думаю, не для одного меня.
Старий 03.12.2010, 15:07   #2 (permalink)
Типово Re: Переделка прицепа
У меня есть техпаспорт старый. Но в Музычах...
Если выковыряю - выложу.
Старий 03.12.2010, 15:17   #3 (permalink)
Дописи: 9.888
.............Отлично Саня, если удастся его заполучить и он действительно заводской постройки и зарегистрирован до 1995 года, то это будет достаточно утвердительным подтверждением имеющейся информации.
Старий 07.12.2010, 19:30   #4 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
И у меня есть старый прицеп и тех. пасп. в Клавдиево, когда там буду , то возьму!
Старий 09.12.2010, 14:46   #5 (permalink)
Дописи: 9.888
..........Я имел ввиду лодочный прицеп, если у кого то есть такой, зарегистрированный до 1995 года, то не плохо было бы взглянуть на него.
Старий 04.01.2011, 17:23   #6 (permalink)
Звідки Ви: Киев Украина
Карапь: пока без оного
Дописи: 18
А я чего-то не пойму. К примеру у меня прицэп "Фермер" по паспорту грузоподьемность 450кг., вес Прогресса примерно 250 кг. Тоесть возить его я могу без проблем. Зачем какието "спецдокументы" грузи и вези. Или я гдето не прав? Поправьте пожалуйста.
zboromirskij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2011, 17:28   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Тоо zboromirskij. В ГАИ ввели новый термин "прицеп для перевозки лодок", отсюда всё и пошло.
Старий 04.01.2011, 17:40   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А попробуйте написать официальное письмо в Департамент ГАИ МВС с разъяснениями, по данной проблеме, и Вам бесплатно дадут ответ.?!!! По сайтам ничего внятного не скажут!!!!!!
Старий 04.01.2011, 20:23   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Во новых ТП пишется: "Причіп для перевозки човнів" , в моём старом, просто - "причіп саморобний" (делал сам со своими рабочими)
...а на некоторые прицепы требуется ещё и кат."Г"...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 04.01.2011, 22:53   #10 (permalink)
Писать в особых отметках начали с 2005 года. Но есть разные ГОСТы для прицепов и гайцы их ля более менее современных прицепов знают. А вот если прицеп где-то до 90 года выпуска, тоды может и проканает. А Саморобний так это вообще супер, можно вообще куда хочешь вешать. Например находишь Крым -3 с лафетом и увозишь, куда надо.
Кат Г нужна для прицепов, с массой выше 750 кг, двухосных или оборудованных тормозами.
Старий 05.01.2011, 09:54   #11 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Почему "Г"? Это по новому? Раньше было "Е"
Старий 05.01.2011, 10:10   #12 (permalink)
Сейчас в новых правах категорий до хера и трошки. Какая именно нужна для прицепа, точно не знаю. Игорь, наверное в курсе.
Старий 05.01.2011, 11:21   #13 (permalink)
Дописи: 9.888
............Парни, я как топик-стартер, начинал эту тему именно для того, что бы по возможности получить ответ на выше-изложенный вопрос. Вопрос совсем не праздный, дело в том, что есть у меня прицепчик, ну точнее, какое то подобие прицепа с документами, зарегистрированный в каком то там "восемьдесят лохматом" году. Наиболее убедительным был бы вариант ответа на котором бы мы увидели тех.паспорт в отсканированном виде с видимой датой регистрации и номером (заводским) и соответственно сам лафет с тем же номером (заводским), если конечно у кого то такое счастье имеется.
Старий 05.01.2011, 11:27   #14 (permalink)
Вадим, а не проще сходить к знакомому гайцу и у него всё расспросить. От первой инстанции всегда правильнее будет.
Старий 05.01.2011, 12:35   #15 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Незнаю как на старых но сейчас номер должен быть не только на табличке но и на метале выбит. Когда я ставил свой на учет так там очень внимательно проверяли именно этот номер. Кстати оказалось что продавец мне выдал не от моего прицепа документы Просто перепутал папки с документами и дал от другого. Пришлось пол дня потратить чтобы поменять их на мои.
Старий 05.01.2011, 12:52   #16 (permalink)
Дописи: 9.888
Да, я на перед знаю каким будет его ответ , но хотелось бы узнать, а как оно по правильному должно быть и возможен ли полностью легальный вариант с документами старого образца и если без "телефонного права".
Старий 05.01.2011, 16:41   #17 (permalink)
Дописи: 18
Мда, чего только не придумают! Но я думаю что если вся лодка находиться внутри прицепа, и не выступает за периметр бортов то в данном случае лодка должна считаться грузом и всё!?
Старий 05.01.2011, 23:07   #18 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від zboromirskij Переглянути допис
.....в данном случае лодка должна считаться грузом и всё!?
По идее она должна считаться грузом, но в то же время это лодка, а для перевозки онной должЁн быть прицеп для перевозки лодки.
Старий 25.05.2011, 21:06   #19 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
регистрировал в феврале прицеп лодочный сделанный на богдане в черкассах-номер только на бирке. на прицепе номера нет.прицеп сфотали.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2011, 11:31   #20 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вчера разговаривал с представителем по поводу доков ответ был таков: Ищеш старый прицеп красиво перевариваеш (удлиняеш) дышло подальше от номера. Можеш ездить до первого дол...ба. Но опять таки при ТО могут возникнуть проблемы с переделаным прицепом. И невздумай на самопальный прицеп набивать номер кузова или переклепывать табличку со старого заводского прицепа! Есь госты где и как должен быть набит номер кузова на каждом изделии, любой даишник докажет што это подделка документов. С саморобным вобще проблем нет делай што хочеш. Может проще купить готовый или саморобный. Сам в раздумиях.
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 10:37
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 21.08.2011 23:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:35.
