Старий 30.11.2016, 10:38   #21 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Авто. Стреляет в глушитель.
Если нужен их контакт отвечу в личку, территориально левобережка
Андрей, давай! Буду благодарен.
Полностью согласен . Были похожие симптомы на Ауди 100 , замена проводов и свеч - решил вопрос. И расход сразу уменьшился на 3 литра газа.
Так, бля замена 20 тыс. назад. СВЕЧИ ИРИДИЕВЫЕ (с гарантийным пробегом 100+ тыс.), ПРОВОДА ОРИГИНАЛ!!!
Старий 30.11.2016, 11:51   #22 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Это не факт!!! Сейчас качество хромает. Столкнулся в свое время поменял провода, все хорошо, но стоило попасть влаге на провод как его пробило.
По СТО. Владельцам Митцубиси, Тойот и других японцев.
Рекомендую Руслан о5ноль три 11 три ноль 46
В свободное время он дайвер, подвох, водомоторник и охотник.
Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 17:24   #23 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
По поводу оборотов на прогреве: у меня если на тайоте снять аккуму и поставить обратно, то ее нужно потом "учить" холостому ходу.
Вдруг совпало так , что снималась клемма надолго.
your freedom- your choice!
Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 17:28   #24 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
До того как началось, клемма не снималась.
Старий 30.11.2016, 17:37   #25 (permalink)
Дописи: 3.878
Может попробовать снять минут на десять? Вдруг какая ошибка закралась. Говорят на некоторых иномарках так обнуляется.
Если до свечей трудно добраться, попробуйте померять сопротивение проводов высоковольтных. Их то наверняка можно снять. Было у меня так что средний по длине давал в два раза большее чем самый длинный. Заменил, перестало мотор колбасить.
Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 17:43   #26 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
А может все-таки напрячься и померить компрессию? И тестером утечек проверить. Не исключив механическую проблему можно очень долго ходить по замкнутому кругу, меняя что надо и не надо. Дешевле обойдется, доказано не раз.
Alexribalka (30.11.2016), Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 18:03   #27 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Достало.
Чек не горит. Диагностика ошибок не показала.
Договорился с мотористом. На след. неделе будем разбирать движок, что бы добраться к свечам, проводам, компрессии, меткам ГРМ и т.д.
Старий 30.11.2016, 18:05   #28 (permalink)
Дописи: 3.878
А еще лучше на работающем моторе. Но я так понял шо проблема.
Компьютерная Диагностика не покажет механические причины.
Перед разборкой проверьте все-таки систему зажигания. Ну там всякие стробоскопы есть и тп.
Заведите в темноте , может банально там "светятся " провода
Востаннє редагував Alexribalka: 30.11.2016 о 18:10.
vlad2002 (13.12.2016), Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 18:34   #29 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Мне кажется проблема в каком-то датчике.Обычно стреляет в глушитель при позднем зажигании или если на передаче сбросить газ,то в глушитель стреляет при обедненной смеси,то же и при заводке на обедненной смеси плохой запуск.На мое мнение причина в датчике температуры,в не которых машинах может быть два,один на прибор,второй на управление впрыском,то есть комп получает информацию,что двиг теплый и уменьшает порцию топлива.Механическая проблема на последнем месте.Я бы не спешил лезьть с мотористом.А какой пробег.Если есть книга по мотору,можно посмотреть данные сопротивления датчика темпер. и проверить тестером сколько реально покажет этот датчик при холодном двигателе.
MERLIN (01.12.2016), Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 18:58   #30 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
На скорпионе 2,9 была болезнь расходомер воздуха
Валера М (12.12.2016), Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 21:48   #31 (permalink)
По симптомам очень похоже, не знаю что там стоит, расходомер воздуха или МАПсенсор глючит. У датчиков бывает такой глюк что ошибка не прописывается а датчик дает не правдивые показания.
__________________________
Старий 30.11.2016, 22:35   #32 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Был у меня когда то Опель Омега, И был один дедушка на СТО который знал в впускном коллекторе один очень важный канальчик и чистил его. После чего машина была как с конвейера. Когда этот дед ушел на пенсию молодые просто промывали систему и не решали вопрос. Так что надо искать хакеров в этом.
Шурави (01.12.2016)
Старий 12.12.2016, 15:02   #33 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Проверил все, что возможно.
В итоге поменял мозги (блок управления), полет нормальный. Всем спасибо!
Alexribalka (12.12.2016), Antonioni2007 (13.12.2016), Muller (12.12.2016), oleglena (12.12.2016), popovitch (12.12.2016), Sergii79 (12.12.2016), vlad2002 (13.12.2016), АндрейО (12.12.2016), Валера М (12.12.2016), Димитрий_30 (12.12.2016), КТМОВ-- (12.12.2016), милка 1970 (12.12.2016), Шумахер (12.12.2016)
Расстаможка авто. Авто с Европы tarantas Автомобили 647 11.12.2018 12:05
АКБ на авто Dimonchik Куплю, где купить 17 11.11.2016 17:49
Ночью хотели снять глушитель DVM Кражи 25 21.08.2015 23:25
Глушитель-пулемет!!! Злобный Мишок Флудилка 28 20.12.2013 22:43
Глушитель на Сузуки ДФ 90 2008 года нужен Demon Подвесные импортные брендовые 1 30.07.2013 23:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:10.
