Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Мне кажется проблема в каком-то датчике.Обычно стреляет в глушитель при позднем зажигании или если на передаче сбросить газ,то в глушитель стреляет при обедненной смеси,то же и при заводке на обедненной смеси плохой запуск.На мое мнение причина в датчике температуры,в не которых машинах может быть два,один на прибор,второй на управление впрыском,то есть комп получает информацию,что двиг теплый и уменьшает порцию топлива.Механическая проблема на последнем месте.Я бы не спешил лезьть с мотористом.А какой пробег.Если есть книга по мотору,можно посмотреть данные сопротивления датчика темпер. и проверить тестером сколько реально покажет этот датчик при холодном двигателе.
| Расстаможка авто. Авто с Европы | tarantas | Автомобили | 647 | 11.12.2018 12:05 |
| АКБ на авто | Dimonchik | Куплю, где купить | 17 | 11.11.2016 17:49 |
| Ночью хотели снять глушитель | DVM | Кражи | 25 | 21.08.2015 23:25 |
| Глушитель-пулемет!!! | Злобный Мишок | Флудилка | 28 | 20.12.2013 22:43 |
| Глушитель на Сузуки ДФ 90 2008 года нужен | Demon | Подвесные импортные брендовые | 1 | 30.07.2013 23:13 |
