Старий 24.06.2011, 00:28   #1 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: винт
Для бигфута винт с 10-м шагом это очень грузовой винт. Исходя из того что нашел у мерка 2001 года редукция 2,3:1 , не думаю что у вашего сильно отличается.
При условиях 6000 об. ред 2,3:1, винт с шагом 10, расчетная макс.скорость выходит 36 км\ч. То есть примерно то же что у Вас. Ищите 14 винт, а то и 15.
Старий 24.06.2011, 00:33   #2 (permalink)
Аватар для dimas1976
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Сказал(а) спасибо: 6.130
Типово Re: винт
спасибо я так и предполагал.дело в том что испытание проходило без приборов(ждал оригинальный тах) и сколько оборотов незнаю.если несложно подсоветуйте винт.
Востаннє редагував dimas1976: 24.06.2011 о 00:40.
dimas1976 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.06.2011, 08:37   #3 (permalink)
Типово Re: винт
Посчитайте кол-во шлицев на ступице.
13 или 15...?
Старий 24.06.2011, 08:38   #4 (permalink)
Типово Re: винт
Найдите на пробу 13 и 14. Думаю, что один из них будет в самый раз! ИМХО
Старий 24.06.2011, 13:44   #5 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Типово Re: винт
13" сто пудов будет по скорости до 45 км.ч. и оборотами до 5700 где-то.
У мну Прог4 с Мерком 50 ЭФИ БигФут и стоит 13" хорошо выскакивает, хорошо тянет, но быстро не едет )))) Зато удобно для плюхи двухместной с не маленькими пассажирами и лыжнику А 10" должен толкать все что я описал только вместе взятое! Но скорости оч мало
Старий 26.06.2011, 03:01   #6 (permalink)
Типово Re: винт
На 50 бигфут и Прог-4 надо искать 15 винт, а может даже и 16-й. Будет самое оно.
Старий 01.07.2011, 11:38   #7 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Типово Re: винт
добрый день.хочу опять вернутся к своей теме.снял винт количество шлицов 15.в винте стоит втулка.фотки выложу вечером.
у меня вопрос- есть ли у кого на (пробу) продажу 14 или 15 винт 100% оплату винта гарантирую.
Старий 01.07.2011, 12:27   #8 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: винт
Могу предложить новый винт Mercury 15 шаг стоит 1450 грн Возврат при условии,что не поврежден
Насадки на винт dimon Винты 44 30.08.2014 01:36
Винт на длинномер ВинБот Длинномер 108 01.05.2013 23:25
Винт с нержавейки Таран1 Архив 8 12.02.2011 15:55
Где отрихтовать винт? Виталий Куплю, где купить 3 17.09.2010 09:31
подрезать винт?? Novell Винты 23 02.09.2010 14:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:46.
