Старий 29.06.2011, 14:53   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Глисер или малый ход?
К примеру ситуация: стою на Ольгином. Заканчивается бензин в баке. Сливаю с генератора 1-1.5 литра в бак. В каком режиме дойти до заправки будет более экономичнее? На глисере или на холостом ходу? Сразу обсуждаем движение против течения, поскольку по течению можно часть пути и продрейфовать.
Старий 29.06.2011, 14:58   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Глисер или холостой ход?
На холостом, (ИМХО) . Так как чтобы вывести лодку на глиссер нужно прилагать много усилий, вот тут то расход и будет максимальным
Старий 29.06.2011, 14:59   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
все зависит от корпуса....
на москве думаю глисер.... но на минимально возможных оборотах.....
хотя ХЗ... еслиб знать еще твою скорость на холостых
NovellUA
Старий 29.06.2011, 15:07   #4 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Из личного опыта . Под Московским мостом слил из паяльной лампы 1,5 л. бензина и дочапал до 6-го ропа на малом газу . Но мотор был Выхор-30. Можно провести эксперемент - залить бенз в мерную емкость и проверить расход бенза на разных режимах типа "расход на км. пути". Думаю , что всем такой эксперемент будет интересен. ИМХО на 2-х тактниках и 4-хтактниках результат будет разный .
Старий 29.06.2011, 15:07   #5 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Думаю нужно взять 2х литровую бутылку, налить бенза, отсоединить шланг от бака, и вперед
О Витек опередил :)
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 29.06.2011, 15:15   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
У меня математика такая.
На холостом Мерк жрёт 1л.
На включённой передаче с минимальным газом 1.2 л., скорость 5 км/ч.
На устойчивом глиссе расход по компу 9 л., скорость 30 км/ч.
Теперь берём расстояние скажем 30 км.
На минимальном газе получаем 6 часов ходу и 7,2 литра расхода.
На глиссе получаем час ходу и расход 9 литров.
Где то так.
Неучтён только расход при выходе на глисс. У меня это где то от 12 до 15 литров (зависит от того как тапок придавил).
Старий 29.06.2011, 15:19   #7 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Где то так.
Течение 2 км/ч и уже совсем другая математика.Самая экономная скорость 8-10км/ч.
Старий 29.06.2011, 15:24   #8 (permalink)
Ни кто не даст тебе правильный ответ! ! !
Проверять нужно только методом научного втыка (экспериментальным путем)!!!
Старий 29.06.2011, 15:32   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ни кто не даст тебе правильный ответ! ! ! ....
А чем тебя моя математика не устраивает?
Старий 29.06.2011, 15:32   #10 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Где то так.
Ну время выхода на глисс. занимает сколько-то секунд , поэтому этот расход можно не учитывать (если конечно с припертым кол-вом бенза тапком не баловаться). По твоим прикидкам получаеться , что на малом газу можно пройти большее расстояние при том же расходе на 4-х тактнике. Полностью согласен . На 2-х тактнике тоже .(из личного опыта) А еще есть ВЕСЛА !
Старий 29.06.2011, 15:36   #11 (permalink)
Дописи: 19.438
Так а кто-то проверял уже?
Старий 29.06.2011, 15:37   #12 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Праильно ! Для каждой лодки со своим мотором ! Но общий принцип для всех будет одинаковый .
Старий 29.06.2011, 15:42   #13 (permalink)
Я проверял. Когда бензина уже нет чтоб на глисер стать, то на малых оборотах ещё можно километр другой прочяпать. Почему так не знаю, научно не докажу, не знаю почему так, но на практике уже несколько раз проверял.
Старий 29.06.2011, 15:48   #14 (permalink)
Прибору твоему "грош-цена" - показывает +\- пару литров (даже не начинай спорить у самого такой и не один!) , плюс течение, плюс ветер и т.д.и т.п.
Старий 29.06.2011, 15:59   #15 (permalink)
Придерживаюсь аналогичного мнения. Только мерная емкость сможет правильно посчитать расход. Потому как уже слышали мы про расход в 6 литров в час на глисере под соткой на Москве.
Старий 29.06.2011, 16:04   #16 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
..... плюс течение, плюс ветер и т.д.и т.п.
А если еще и якоря забыть поднять ....
Востаннє редагував common5: 29.06.2011 о 16:10.
Старий 29.06.2011, 16:10   #17 (permalink)
А если еще и якоря забть поднять ....
Или забыть от бонов отшвартоваться...
Старий 29.06.2011, 16:28   #18 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Прибору твоему "грош-цена" - показывает +\- пару литров.....
Обижаешь! Не знаю что там у тя за приборы, на моём засекали и не раз. Причём общий расход топлива (по прибору) сходится с реальным расходом.
....плюс течение, плюс ветер и т.д.и т.п.
Все замеры стараюсь делать в заливах (без течения и ветра).
....слышали мы про расход в 6 литров в час на глисере под соткой на Москве.
Ну так я ж сразу поправился.
Старий 29.06.2011, 16:28   #19 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
На моей лодке расход на холостом ходу (примерно 800 об/мин) и на глиссере одинаковый. Но, если брать во внимание повышенный расход топлива для выведения лодки на глиссирование, то можно резюмировать, что более эффективный режим движения при критическом уровне бензина — на холостом ходу.
Такие графики можно найти для подавляющего большинства заграничных лодок и катеров на сайте boattest.com.
Старий 29.06.2011, 16:46   #20 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Проверяли на Амуре при загрузке 4чел под Мерком115 по Смарткрафту:
скорость 5-6км/ч - расход 1,2л/час
крейсер 35км/ч - расход 13л/час
Т.е. в первом случае расход 0,24л на 1км, во втором - 0,37л на 1км. При этом в режиме выхода на глис расход поднимается до 24л/час, что при времени выхода на глис 0,5 минуты составит 200гр (13% от запаса топлива в паяльной лампе Виктора).
Так, что помаленьку однозначно экономичней выйдет.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:18.
