Старий 24.02.2019, 22:20   #1 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Как выкрутить сломанный болт с редуктора
Доброго времени суток! Нужна помощь знатоков ! Так случилось, что при зажиме компенсатора (хвостовик/плавник) обломался болт в корпусе редуктора. Обломался в уровень корпуса. Что уже пытались сделать:
1. Высверлили отверстие и использовали экстракторы. В итоге сломался экстрактор :(
2. Сделали пропил под плоскую отвертку. Использовали хороший ключ с хорошей плоской головкой - выскальзывает/выскакивает.
3. Сегодня нашли сварщика с полуавтоматом. Приваривали гайки. Гайки срывает, а болт сидит на месте.
Что можно еще попробовать ? Или может кто-то помочь его высверлить и нарезать резьбу? Проблема еще в том, что мешает вал, невозможно ровно выставить шуруповерт или дрель. Первый раз сверлили бормашиной, а пропил делали гравером. Очень неохота разбирать редуктор! Еще проблема, что этим могу заниматься только на выходных. Заранее благодарен за подсказки или помощь :) !
П.С. Редуктор от 40-вки Мерка.
Старий 24.02.2019, 22:34   #2 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Как выкрутить сломанный болт с редуктора
Отнеси специалистам - разобрать редуктор это для ясельной группы.
Вы своими делами больше нашкодили.
Востаннє редагував sofyart: 25.02.2019 о 10:41.
Старий 24.02.2019, 22:35   #3 (permalink)
Допис від sofyart Переглянути допис
Обычно это делают уже после фразы смотри как я могу.
Старий 24.02.2019, 23:14   #4 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Если Вы не видели, то в моем посте было обращение к людям которые могут помочь...
Друзья, давайте не будем набивать посты. Если плохо читается текст выше, я перефразирую. Кто может помочь решить эту проблему ? Спасибо.
Востаннє редагував Ickarus: 24.02.2019 о 23:19.
БОНДЫК (25.02.2019), Ромчик 777 (24.02.2019), русалдини (25.02.2019)
Старий 24.02.2019, 23:19   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Болт закис, но это решается непосредственно при выкручивании, потом. Сначала засверливается отверстие в болте под резьбу М6 (ф5мм). Засверливается не "традиционной" дрелью, нужна небольшая, с малым патроном, ей можно добраться. Будет тяжко, скорее всего болт не хуже класса 8 по прочности. Потом нарезается левая резьба М6. Опять же, зависит от стали, возможно придется разориться на твердосплавной метчик. Затем вкручивается латунный, или бронзовый штырь и все это греется газовой горелкой. Корпус редуктора градусов до 150 (с сальниками попрощаетесь), болт до 300, или больше. Быстро выкручивается бронза, ввинчивается болт М6 левой резьбы класса прочности 12 и вперед, как дети в школу .
Второй вариант - длинное сверло по диаметру резьбы минус 0,5 мм (для М8-ф7,5). Длинное в Вашем случае, уйти за вал, такие сверла можно найти. Выковыриваются остатки болта. Рассверливается в чистовую на ф8мм, нарезается ремонтная ф9х1 и закручивается соотв. болтом. Или на М9х1,25, или на обычный М10, если тело позволяет.
Теперь главное, если Вы ни разу не делали такой процедуры, откручивайте редуктор и в мастерскую. Обойдется дешевле, особенно, если нести в авто-мото, а не на сервис Меркури. Тем более, что уже пытались варить, возможно болт прикален...
Ickarus (24.02.2019)
Старий 24.02.2019, 23:21   #6 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Нет, далеко не так ;)
Старий 24.02.2019, 23:41   #7 (permalink)
Допис від Ickarus Переглянути допис
Ну если не так привози. Вал снять там 5 минут времени без повреждения каких либо прокладок уплотнений и другого.
А какая цель была разборки?
Старий 25.02.2019, 07:10   #8 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Меняли крыльчатку в конце сезона, т.к. почти пропала вода на одной из рыбалок. И я тупанул, спешил и не рассчитал силу :( Сегодня Вас наберу. Спасибо.
Инструмент для болт-заклепок Гена Инструмент и технологии 30 29.12.2016 22:49
Болт слива масла в редукторе Energy-Sergey Куплю, где купить 15 04.02.2016 15:16
Как сорвать "прикипевший" болт kormankv Инструмент и технологии 23 11.06.2014 00:24
Помогите! Нужен болт стартера Volvo-Penta 4,3 Пух Куплю, где купить 12 22.08.2013 12:02
Где взять кронштейн к Сузе DT30RS и длинный болт крепления? Чиз Подскажите плиз... 16 06.12.2011 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:54.
