Старий 18.12.2011, 16:08   #1 (permalink)
Аватар для Олег Д.
Псевдо: Олег Д.
Звідки Ви: ХМАО - Югра
Карапь: Юкона
Дописи: 4
Стрелка Переделка мотора MERCURY 4лс 4Т
Здравствуйте! Есть мотор MERCURY 4 - тактный, 4 - сильный. Хотелось бы переделать в 6 - сильный. Подскажите советом, мнением. Так как кубатура у них одинаковая, обороты у 6-ки на 1 000 больше. Один из вариантов: убрать перегородку ограничителя газа (?). Или за счет жиклеров? Жду. Заранее, спасибо.
Востаннє редагував dimon: 18.12.2011 о 21:05.
Олег Д. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.12.2011, 16:49   #2 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: Переделка мотора MERKURI
Отличается только карбюратором- диффузором и жиклерами
Старий 19.12.2011, 09:14   #3 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А крышка клапанов там такая же? Чего спрашиваю на своей 30-ке смотрел по каталогу номера крышек - у 40-ки другой.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 19.12.2011, 09:23   #4 (permalink)
Речь ведь о 4т моторе...
Старий 19.12.2011, 09:39   #5 (permalink)
Судя по первому топику-ДА
Старий 20.12.2011, 14:19   #6 (permalink)
Аватар для Олег Д.
Псевдо: Олег Д.
Карапь: Юкона
Дописи: 4
Типово Re: Переделка мотора MERCURY 4лс 4Т
На фото показал стрелочкой ограничитель хода газа, при выкручивании ручки газа "коромысло" газа верхней своей частью упирается, если сточить верхнюю часть ограничителя, ход газа увеличится чуть - чуть, и соответственно возрастут обороты двигателя? Просто не верится, что из - за 1 - 2 л.с. будут менять конструкцию карбюратора, хотя бы и жиклерами.
Назва:  19122011595123.JPG
Переглядів: 2028
Розмір:  308,2 КБ
Старий 20.12.2011, 14:44   #7 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Допис від Олег Д. Переглянути допис
М-4 4т. переделывается в М5 4т. увеличением угла поворота дроссельной заслонки (может даже убрав этот ограничитель или переделав тросик) , а вот М4 и М5 отличаются от М6 ещё и карбюратором. А карб там не дешёвый.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.12.2011, 15:43   #8 (permalink)
Аватар для Олег Д.
Псевдо: Олег Д.
Карапь: Юкона
Дописи: 4
в магазине карб на шести сил 10рос тыр .за что
Старий 20.12.2011, 16:02   #9 (permalink)
Надо посмотреть в диффузор карбюратора, дроссельная заслонка, при выкрученном на полную ручкой, должна стоять ровно, т.е полностью открытой.
__________________________
Старий 20.12.2011, 19:49   #10 (permalink)
Аватар для Олег Д.
Псевдо: Олег Д.
Карапь: Юкона
Дописи: 4
благодарю за совет.
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка ветерка 8 на 12 л.с. Рыбак Дмитрий Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 06.11.2011 10:04
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 21.08.2011 23:00
Переделка прицепа Святовит Подскажите плиз... 19 31.05.2011 11:31
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 01:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:58.
