#21 (permalink) | |||||||||||||||||||
Читай первый пост
Ну, за рыбалку!!! |
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Витя! Не путай "праведное с грешным", номера деталей отливаются, а номер двигателя набивается КЕРНЕРОМ!
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Или наклеиваются таблички, которые при попытке сьёма разрушаются.
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Саня, Яма-50 инжектор 2010г. Лазил сегодня с лупой искал, больше ни где не нашёл. Номер дублируется. |
VladHNet (25.08.2014)
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.437
Первая картинка это бирка. А вторая - это что? Тоже бирка?
#29 (permalink) |
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Крым+Меркури 15 (18)
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Номер мотора только на шильдике он же может повторятся на моторе (зависит от марки). А номер на двигателе- это просто порядковый номер при производстве (+ скорее всего модификация и т.д так как некоторые производители делают не только для себя.). Самоклейки с номером от компании "3М" как на фото-саморазрушающиеся при снятии (принцип галограмы) Все три номера-одинаковые(один за бачком просто невидно). Отсутствие шильдика (алюминий,самоклейка и т.д) в 99%-х случаев говорит о том что его умышленно сняли. Вот основные причины-почему?;
1-ворованный, 2-из за бугра- опять же ворованный или для невозможности идентифицировать где и когда был продан мотор иначе можно поинтерисоваться про растаможку,покупку и т.д. Все выше написанное только мое мнение не претендующие на истину. В конечном счете человек сам придумывает опровдания, для успокоения себя любимого. |
#30 (permalink) |
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
У меня как раз Хонда и в регистрационных документах (судновом билете) указан именно тот, который на раме. Это правильно? |
#31 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Да. Именно номер на шильде - является номером мотора. В нем зашифрованы марка, тип, мощность, год выпуска и порядковый номер. Номера на деталях (голове, блоке и пр.) - номера (как правило каталожные, но мегут быть и индивидуальные) именно этих деталей.
brauncomm (21.03.2019)
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Для моторів Honda номер на рамі і номер на циліндрах це як ключ і замок. В інтернеті по Honda я знаходив таблиці, в яких зазначалося яким номерам рам відповідають які номери на циліндрах. В мене теж у документах вказано номер, який на рамі.
Немає того, що ми не можемо, є те, що недуже хочемо |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
На блоке с правого борта за всасывающим коллектором внизу не далеко от маслянного щупа есть десятизначный номер, так вот, инспектора в один голос твердят что первые семь цифр этого номера это и есть номер мотора продублированный на блоке. Номер не отлитый, он как бы «вытатуированный». Этот номер 100% не номер запчасти, ни один каталог его не бьет. Теме АП! ![]() ![]()
#35 (permalink) |
Дописи: 19.437
На Ямахах нет номера.
Touareg07 (15.12.2020)
#36 (permalink) |
Дописи: 2.771
Touareg07 (16.12.2020)
#37 (permalink) |
Дописи: 19.437
Прикольно.
Номер есть но нафиг никому не нужный. Так получается?
#38 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Touareg
Карапь: Finval-505 & Yamaha-F115
Дописи: 255
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Буду возле мотора и посмотрю еще раз с фонариком. Может и мне повезет его найти ))) Добавлено через 3 минуты
Присмотрелся ближе к фото и там минимум 8 цифр + 1 еще за патрубком. А номерок то состоит из 7-ми цифр
#39 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Действительно на блоке:
Идентификационный номер продукта проштампован на пластине и прикреплен к правый кронштейн штока. Серийный номер двигателя Номер проштампован на цилиндре блок под стартер, который расположен в передней части двигателя. |
#40 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Весь этот ребус нужен только для страховых компаний в цивилизованных странах.
А для нас ПХ. ИМХО |
| Консервация двигателя. | Чехардон | Уход за двигателем | 91 | 11.03.2017 06:11 |
| Ремонт двигателя Л-12/4 | logist | Длинномер | 37 | 29.03.2014 07:40 |
| Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? | Michman | Прогресс | 7 | 15.05.2012 11:19 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 15:02 |
| Бортовой номер | vladk | Подскажите плиз... | 5 | 19.04.2010 19:01 |
