Значит будем регить как Б\Н
#3 (permalink) |
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Номер на блоке и на раме ( шильдик) это РАЗНЫЕ номера. Регистрируют по шильдику ( номеру рамы) а не по тому какой на блоке.
Ещё раз повторяю: номер на блоке - это номер запчасти.
Ну, за рыбалку!!! |
#5 (permalink) |
#6 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Шильдик это дублирующая табличка она расположена всегда на видном месте а номер двигателя всегда выбит на блоке. Также по номеру двигателя подбираются запчасти на данный двигатель. Вы представляете как просто былобы с моторами снял шильдик и усе Б/Н. Дальше сами знаете.
#7 (permalink) |
Никакая это не дублирующая!Она первая и единственная!!! А воры это уже очень давно знают.
Ну, за рыбалку!!! |
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Для Хонды это не так. Если заглянуть в сервис-мануал там черным по белому написано. Engine serial number - На блоке цилиндров Frame number (product identification number) - На раме (шильдик) Из сервис манула Хонда 50 : " The Product Identification Number is stamped on a plate and attached to the right stem bracket. The Engine Serial Number is stamped on the cylinder block under the starter motor which is located in the front of the engine. " Востаннє редагував masionas: 10.02.2012 о 19:01. Причина: Добавил картинку |
maestro82 (27.01.2018)
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||
Читай первый пост
Ну, за рыбалку!!! |
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
У меня как раз Хонда и в регистрационных документах (судновом билете) указан именно тот, который на раме. Это правильно? |
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Для моторів Honda номер на рамі і номер на циліндрах це як ключ і замок. В інтернеті по Honda я знаходив таблиці, в яких зазначалося яким номерам рам відповідають які номери на циліндрах. В мене теж у документах вказано номер, який на рамі.
Немає того, що ми не можемо, є те, що недуже хочемо |
brauncomm (21.03.2019)
Витя! Не путай "праведное с грешным", номера деталей отливаются, а номер двигателя набивается КЕРНЕРОМ!
Или наклеиваются таблички, которые при попытке сьёма разрушаются.
| Консервация двигателя. | Чехардон | Уход за двигателем | 91 | 11.03.2017 06:11 |
| Ремонт двигателя Л-12/4 | logist | Длинномер | 37 | 29.03.2014 07:40 |
| Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? | Michman | Прогресс | 7 | 15.05.2012 11:19 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 15:02 |
| Бортовой номер | vladk | Подскажите плиз... | 5 | 19.04.2010 19:01 |
