Старий 05.06.2012, 12:33   #1 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
Типово Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать?
подскажите что надо делать.Недавно приобрел лодку с хондой 50.Когда опробовал все было в порядке.Вчера поехал на рыбалку.Разогрел утром движок и пошел.Через 20 мин хода на полном,упали обороты с 5000 до 3500-4000.Дошел до острова,видать двигатель остыл.Погнал дальше ,опять работал нормально.На вечер -домой на большой волне шел.И не с того ни с чего сработал ЧЕТ и отключил движок.Подрефовал 10 минут,завел и на малых оборотах(1500-2000)пошкреб домой.Так и не поняв что было изночально с движком.Может кто подскажет совет.Хонда 4х тактная впервые.Так что я новичек.
Старий 05.06.2012, 12:53   #2 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: сработал ЧЕТ хонда 50
Проверте систему охлажлдения ! Скорее всего что она забита мусором. Проверте уровень масла в двигателе , возможно малый уровень масла.
Вообще не понятно , что именно , какая именно лампочка загорелась !
Старий 05.06.2012, 13:09   #3 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Такое еще может быть если плохой бенз и поднялся уровень масла.
Старий 05.06.2012, 13:42   #4 (permalink)
Дописи: 588
уровень масла в норме.Водичка с охлаждения чуть теплая выходит.Бензин WOG-95
Добавлено через 3 минуты
а как почистить мусор??где открывать и что снимать??
Добавлено через 4 минуты
Допис від Shuraaa Переглянути допис
если смотреть на приборную панельку командера на ней четыре знака.Так вот в правом нижнем углу значок ввиде двигателя.
Старий 05.06.2012, 16:28   #5 (permalink)
Дописи: 251
Допис від Александр 1154 Переглянути допис
Может забиться канал охлаждайки в нескольких местах :
1. на заборнике воды (на ноге) ;
2. термостат (может не полностью открываться и ли закрываться из-за грязи, обычно это куски засохших водорослей);
3. "писюн" на самом выходе из двигателя , тот , из которого видна выходящая вода ( снять и прочистить проволочкой отверстие в "писюне".
Думаю что серьёзного с двигателем ни чего нет , однако нужно осмотреть всё что находится под капотом включая предохранители и проверка зазоров на свечах.
Просмотрите обязательно высоковольтные провода , возможно в них проблема (хотя такого практически не бывает).
Старий 05.06.2012, 16:31   #6 (permalink)
Дописи: 588
огромное спасибо.Ответ профессионала.Вечером буду пробовать.
Старий 05.06.2012, 22:14   #7 (permalink)
Дописи: 588
Типово Re: Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать?
вечер добрый.Сегодня целый день "боролся" с движком.Как не странно работал исключительно.Сброса оборотов не было.командер молчал и ни каких звуков не подовал.При полном ходе осмотрел как стоит движок.Оказалось что он не на своем месте.Опустил на два деления движок.теперь двигатель стоит вот так.
Назва:  Фото0034.jpg
Переглядів: 611
Розмір:  155,9 КБ
Старий 05.06.2012, 22:16   #8 (permalink)
Дописи: 588
подскажите мне теперь пожалуйста если горит вот эта лампа на командере ,это что значит??
Назва:  Фото0031.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  324,4 КБ
Старий 05.06.2012, 22:20   #9 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Не знаю как у хонды, а мерк горбатый дает ошибку когда воздух в топливной системе. Если вдруг повторится может попробуйте грушей бенз подкачать. Если груша будет мягкая смотрите топливопровод.
Старий 05.06.2012, 22:21   #10 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Это значит давление в маслянной системе - в норме.
Старий 05.06.2012, 22:37   #11 (permalink)
Дописи: 588
думаю завтра чтобы не разбирать движок до крыльчатки насоса,снять термостат,снять левый,правый и нижний водяной экран.И через верх где стоит термост продуть компрессором в надежде что повылетает какой мусор
Допис від DneprZDN Переглянути допис
большой "рахмад" в смысле спасибо.
Добавлено через 6 минут
если я правильно понимаю при поступлении в топл.систему воздуха должны быть рывки движка или плавающая работа двигателя.У меня такого нет.
Старий 05.06.2012, 23:31   #12 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Если можна поподробнее, а то об этом пока не слышал.
Заранее Спасибо
Старий 06.06.2012, 00:00   #13 (permalink)
Дописи: 588
так кто что скажет по поводу продува компрессором ???????????
Старий 06.06.2012, 00:09   #14 (permalink)
Саня,не воздух, а вода. И то не все модели.
Shuraaa (06.06.2012)
Старий 06.06.2012, 07:50   #15 (permalink)
Дописи: 251
К сожалению у Хонд нет такой опции и если даже есть в бензине воздух или вода , то от этого джеки-чан не загорается !
Компрессором можно пользоваться для продувки , однако в любом случае лучше всего после продувки ещё и подключить воду под давлением (надеть шланг на обычный кран, этого давления вполне хватает) , что бы убедиться в нормально прочищенных каналах охлаждения.
Старий 06.06.2012, 08:11   #16 (permalink)
Дописи: 588
спасибо.Буду пробовать.Результат сообщу
Старий 06.06.2012, 16:36   #17 (permalink)
Дописи: 588
вот сегодня снял термостат ,на сапоге три сетки.Продул через место термостата компрессором(4 атм).Продувал минут 15.По началу вышла вода и не большой ил или лучше сказать мусор.Но не много.Водой не промывал.Собрал все назад.(лишних запчастей не оказалось на удивление).Завел двиг и погнал по Днепру.Гонял 30 мин.При оборотах 5000.Все в норме.Напор из "писюна" увеличился.
Хонда 2 л.с. Б/у Valerantys Архив 0 22.02.2012 23:35
с чего делать шпангоуты??? pumbamорячок Самострой 0 05.02.2012 15:04
Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!! Садам Подвесные импортные брендовые 15 04.03.2011 10:41
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 22:32
Что делать при волне от кроссовка? Чехардон Москва-2 16 08.06.2010 09:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:53.
