#22 (permalink) |
А я хочу по другому сделать - у меня есть замок зажигания меркуриевский на 4 положения, как в машине, но без функции push to shoke так возму переключатель 3-х позиционный )вкл-выкл-вкл) без фиксации в во включенном положении и на одно включение подключу заслонку, а на другое - бензонасос. И будет как в машине.
#23 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Незнаю насколько актуальна еще тема,
может возродим ее, но я сейчас в поисках фильтра с влагоотстойником (сепаратором). Так-как баки у меня жигулевские, то-есть стальные, и вних в отличии от пластиковых может быть конденсат, который инжекторному мотору может здорово навредить. На просторах интернета нашел такой сайтик тыц. Фильтра интерестные и есть с подкачкой но все вроде для саляры. Позвонил пообщался, суть такова, что если топливная магестраль не под давлением, то можно использовать, если под давлением(насос в баке) то нельзя. Помоиму очень привлекательный вариант не хуже чем на кабеласе (там фильтр на 10 мк), у этх 2 фильтрующих элимента на выбор 2 мк и 20 мк и стоимость самого простого 29 евриков. Может кому будет интересно я думаю на толпу будет дешевле. Себе буду заказывать в конце месяца.
#24 (permalink) |
Дописи: 9.887
Не так давно Денис (Таманго) предлагал подобные фильтра, по вполне приемлемой цене, обратитесь к нему, возможно это именно то, что вам и нужно.
tarantas (10.03.2011)
#25 (permalink) |
А я вот нашел для себя тоже дизельный вариант со сливом отстоя но аж за 103 грн. Поставлю сразу после бака и водичка с гуано будет оставаться именно в нём.
#28 (permalink) |
Ну ставить буду естественно не в сам мотор, а врежу в топливную магистраль перед грушей.
Покупал в Эпицентре , этот из Польши, а не Украина, вот и разница в цене, но и это не важно.Важно ,что он целиком стоит понты в сравнении с мега девайсами у которых сам фильтр картридж стоит дороже этого . Хомутом прикреплю к перегородке багажника кормового возле бака и на годы забуду об этой проблеме. Тут именно с отстойником, что как раз и нужно в наших условиях. |
Андрейкин (10.03.2011)
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Вот приобрел сей чудо-дивайс аж за 65 грн. Вроде тоже польский ![]() ![]() Покупал в Интер карс там у меня скидка хорошая
#31 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Фильтр не разборный, как часто его менять надо, на авто меняют каждые то т.е. 10000 км. на лодке - раз в сезон?
#32 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Топливный фильтр-сепаратор для лодочных двигателей стоит 300грн комплект, съемный элемент от 70 грн, работают надежно, замена 50-100 часов работы, или раз в сезон (в зависимости от загрязнений в баке и качества топлива). Грушу лучше ставить до фильтра - легче прокачивать воздушные пробки после замены фильтра
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Фильтр не разборный но со сливной пробкой, что даёт возможность сливать отстой, плюс к этому огромная площадь самого фильтра даёт очень приличный запал по загрязнению. Кстати не у всех в машинах топливные фильтра меняются раз в 10 000, у моеё Реношки к примеру он вместе с насосом меняется,они в одном корпусе через 120 000. А вот в ПЛМ обычно пишут 100 мч, для того,что под капотом, но там площадь ни какая в сравнении с этим. |
#34 (permalink) |
Только вот вся разница в том, что в вашем вся вода в колбе и убрать её можно только сменив картридж. Кстати частенько бывает, что для вашего модного фильтра ешё и фитинги покупать нужно на которые шланг одевается, так, что тут уж кому , что, а я лично голосую за байду от Фильтрона, у которой уже всё есть от рождения. |
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 861
Да я собственно не против альтернатив , а фильтр совсем не модный, самый обычный, которые ставят во всем мире, а-а-а мы-же не весь мир , нам бы велосипед изобрести, да и процесс важен. Кстати тема очень интересна, в свое время бракуши на югах че только не ставили.....Ну а если серьезно то я думаю работать будет, хуже-лучше все таки фильтр, хоть и "фильтрон", а кто эксплуатировал или будет -- делитесь -- тема актуальна PS. а я голосую за вещи которые испытаны временем и ... (Ну не верю я аля "Фильтрон" )
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
У меня бак родной мэрковский на 25 литров-поэтому заливаю бенз через лейку с сеточкой за 3 года пользования не менял фильтр под колпаком,купил в декабре,поменяю весной(быстрее бы уже![]() ![]() ) поэтому ставя такой дополнительный фильтр рассчитываю на как минимум на 2-3 года. Главное иногда открывать и сливать отстойник не забывать
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 861
Наибольшая проблема для топливной это железный бак или железные канистры, где присутствует ржавчина. Как правило она является началом всех бед, ну и вода конечно, без нее родимой у нас никуда. А в пластиковый бак мусор может попасть только из вне, поэтому сеточка решает многое, но от воды не спасает. Да и бак пластиковый почистить легче
#40 (permalink) |
Увидел тему, аж вздрогнул....(вспомнил)...
![]() ![]() ![]() А я на один из своих Амуров ставил Камазовский фильтр тонкой очистки. Фотки нет, но я думаю и так всем понятно, две колбы с сменными картонными элементами(вкладышами) стоят они и сейчас по10грв. Поставил фильтр, купил в начале сезона четыре вкладыша. Два поставил, а два кинул в каюту про запас, весь сезон отходил горя не знал. А в конце сезона подгадали сходить через последний (в том сезоне)шлюз в Страхолесье на рыбалку. А заправочка (та которая возле Московского моста) уезжает на зимовку вместе с последним шлюзом, заправили мы как обычно два бака по 50л.и две канистры по 25л. Только вышли (14.00) со шлюза, как началась пиз..юля, ветруган, даже я о..уел, доходим да Лютижа глохнет мотор. Завожу, 5 мин идем глохнет. Груша вроде полная, но не такая как обычно. Вечереет. Открываю отстойники, воды нет. Собираю, завожу, тоже самое!!! Свечи, бензонасос, груша, проводка, карбюраторы-отстойники........наступила темнота! Приходит гениальная мысль достать вкладыши из фильтров тонк.очистки. Я в шоке!! Еле их достал, на столько они разбухли от воды, благо в каюте провалялись все лето запасные. Уроды на Лукойле залили нас каким то говном которое у них там на собиралось за весь сезон! В Страхолесье перецедили весь бензин(пол дня!!!) и слили 20л.!!! воды!!! ![]() ![]() ![]() P.S. Дополнительный фильтр нужно иметь по любому! Р.Р.S. И еще один запасной!!!
yya-Юра (21.06.2013)
| Поляризационный фильтр | Сан Саныч | Бытовые вопросы | 0 | 14.05.2014 13:07 |
| Помогите найти фильтр | Юрий-dp | Куплю, где купить | 2 | 20.12.2012 15:39 |
| Продам фильтр-сепаратор Racor (Parker) | Adolf2003 | Архив | 4 | 12.06.2012 20:58 |
