Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 14.02.2013, 13:57   #21 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Понтон
Ну если пересчитывать то правильно.
20х10=200 м2
ничья вобщем :)))))))))))))
NovellUA
Старий 14.02.2013, 14:54   #22 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Понтон
Игорь, если изготовлю именно такую , как у Промокана на видео , закрутятся со льда ???? Всё таки в плотный песок , закрутить будет проблема..., что то сомневаюсь, что закрутятся......Буду пробывать !!
Валера, я не практик, на эту технологию наткнулся в поисках варианта постройки дома на сложных(легких, торфяных) грунтах, много перечитал из поиска гугл и знаю точно что делают именно то что ты собрался соорудить. Закрутятся стопудово, обвяжеш, настелиш и будет "огонь". Ща перерою свои сохраненные ссыли и поделюсь. Так же дождемся "практика"-что Он напишет.
Добавлено через 31 минуту
Вот посмотри на эти работы 1 и 2
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 14.02.2013 о 15:08.
Valeron (14.02.2013)
Старий 18.02.2013, 11:36   #23 (permalink)
Типово Re: Понтон
Не верю я в сваи.
Пытались несколько раз такое соорудить - вырывает их льдом.
Приняли решение сделать бетонную тумбу на берегу и с нее трап на понтоны.
Старий 18.02.2013, 12:50   #24 (permalink)
Типово Re: Понтон
Есть такие. Причал для яхт,пластиковый понтон, модульные причалы, причал для скутера Пишут, если нет лёдохода, на зиму можно оставлять, но кв. м дорого получается.
Старий 18.02.2013, 15:41   #25 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Типово Re: Понтон
Миша , большое спасибо , аж руки зачесались ..... Повод позвонить по телефону , есть и ещё будет ... НО , что бы у нас на двоих ,не было одной тайны , расскажи на форуме, как засунуть трубы в песок , без помпы ??? По возможности, естесссссно......
1. Делаешь четкую разметку на льду
2. Буришь четыре лунки диаметром 110 -130 мм
3. а вот дальше интересно надо специальный инструмент под названием ЖЕЛОНКА, штанги буровые и хомут !!
4. Опускаешь трубу в воду до дна и максимально забиваете в песок чтобы хоть 0,5 метра вошло!
5. одевается хомут-площадка и внутрь трубы опускается желонка на штангах
6. мелкими ударами песок начинают выбирать внутрь желонки т.к. она имеет клапан-шарик в момент набора песка в желонку идет опускание трубы в песок.
7. ну понятно желонка набивается песком ! подняли почистили опустили опять переставили хомут выше и так пока не посадишь на нужную глубину.
8. Обрати внимание на то чо я писал - садишь 1,40 м в песок ну может 1,43-45 а потом добиваешь!так ты четко фиксируешь максимальное захождение трубы в песок /типа -"отказ" сваи/
9. Внутри трубы песок будет стоять выше уровня дна водоема ! можешь досыпать до уровня воды-тогда точно уже не сдвинешь!
Востаннє редагував Чиз: 18.02.2013 о 15:43.
dberegovoy (18.02.2013), Neel (28.02.2013), Valeron (28.02.2013), Вовчик (18.02.2013)
Старий 27.02.2013, 23:59   #26 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Понтон
В соседнем разделе (Купи-продайка) "подняли" тему по понтонам, там Valeron еще фотки своего детища выкладывал.... Весчь!
Вот я и решил спросить совета по понтону у форумчан тут - авось кто-то даст дельный совет и выгорит мое дельце.
Итак, имеется: у моего тестя участок граничит с водоемом (залив Стугны). Береговая линия запущенна, постепенно зарастает камышем, мелеет.... С берега вынесен мостик деревянный, детвора удочку забрасывает.... А несколько лет назад, невесть откуда, тесть припер по воде к нашему мостику понтон из двух баллонов, раскрепленных между собой швеллерами и деревянным настилом (размер где-то 1,5х2).... Пока он был на плаву, все было ничего, детишки на нем баловались, рыбку ловили с него... Но, ничего вечного нет, тем более железо... короче, прохудилось оно где-то на верхнем стыку одного из баллонов и начал он притапливаться. Проблема была вовремя замечена, успели его подтащить к берегу и даже чуть-чуть на берег выкантовать - ох и тяжелый он, сцуко, оказался... Через горловину в баллоне выкачали электронасосом воду из тонущего балона, подварили стык и спихнули на воду, снова пришвартовав его к мостику. Но, когда собирали, на горловинах (обоих) недожали болты крепления крышки, а там резиновая прокладка стояла.... Короче, по тихой воде понтон был на плаву, а как поднялась волна приличная в один прекрасный день - через эти щели в горловине вода стала захлестывать в баллоны и он пошел ко дну.... Прям возле мостика, на глубине примерно метр.... спасти или подтянуть ближе не успели.... Так и лежит уже года 4, когда вода падает - баллоны даже наверх появляются, но горловины все равно полностью в воде.... Дно там хреновое, внизу песок, а над ним с пол-метра ила и процесс наступления берега на воду идет своим чередом....
Ой, что-то я много букофф наваял...
Короче, есть у меня желание его реанимировать, но не знаю - стоит ли и КАК?... Летом прошлого года хотел "взять нахрапом" - прикупил рычажную лебедку на 1,5т, хотел подтянуть его метра на два к берегу, что бы горловины из воды вылезли. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Крепко сел в иле. Побоялся обрыва тросса и покалечить кого-то....
Но желание поднять не пропало.
Какие еще могут быть варианты?
Автоподъезда к берегу в том месте, к сожалению, нет...
Или все бесполезно - может он уже проржавел весь?
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 28.02.2013 о 00:01.
Старий 28.02.2013, 00:08   #27 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Понтон
Гена , по большой воде подвязуй крепко камеры от грузовиков поближе ко дну и качай компрессором ......, потом сядь , попей чайку , а лучше иди домой спать , а утром тяни понтон к берегу , когда вода упадёт будешь востонавливать .... П.с из серии: дёшево и сердито .
Авиатор (28.02.2013)
Старий 28.02.2013, 00:13   #28 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Типово Re: Понтон
Поднять теоретически, можно разве что "наддувом" - завести под него тросы, прикрепить к тросам на дне надувные емкости (две надувные лодки-резинки) спущенные - ну, и далее накачиваем надувнухи с берега длинным шлангом - получаем подъемную силу ~ 2 х 0,5 тонны ~ тонну или больше - в зависимости от размера надувных емкостей - а когда горловины выйдут из воды - откручиваем крышки, выкачиваем воду - тянем понтон к берегу... стоит ли это дело таких водолазно-инженерных усилий ну, тут надо смотреть...
Или как вариант - сверлим в понтоне две дырки - одну сверху другую снизу - в верхней дырке накручиваем резьбу, потом делаем вкручивающийся "ниппель", и через этот ниппель насосом качаем внутрь понтона воздух - воздух под давлением через нижнюю открытую дыру выталкивает воду... понтон всплывает...
Востаннє редагував Neel: 28.02.2013 о 00:18.
Старий 28.02.2013, 00:15   #29 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Типово Re: Понтон
Гена , по большой воде подвязуй крепко камеры от грузовиков поближе ко дну и качай компрессором...
Валера, Спс за совет. Обдумывал тоже такой вариант, но в голове никак не складывается алгоритм реализации проекта... Сколько камер надо, как крепить (лентами какими-то или еще чем?)???...
з.ы. а вообще, смысл есть заморачиваться? как думаешь, он восстанавливаем, по истечению такого времени в воде?%)
Старий 28.02.2013, 00:26   #30 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Типово Re: Понтон
Крепить сентетическими поясами с металическими стяжками (трещётками) , количество камер не знаю , но думаю не меньше 2-х от к-700 . Востонавливать постоянно тонущий Титаник ,наверно не нужно.... Но из-за чистоты дна возле твоего настила, думаю повозится стоит, тем более детки у тебя с него купаются. Потом на эти же камеры сделаешь настил с досок , обвяжешь этими же стяжками-ремнями и будет тебе Гена счастье и детишкам радость от сигания в воду с нового помоста. На котором можно при желании перемещаться по водоёму ...
Востаннє редагував Valeron: 28.02.2013 о 00:29.
Старий 28.02.2013, 00:46   #31 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Типово Re: Понтон
Допис від Neel Переглянути допис
......воздух под давлением через нижнюю открытую дыру выталкивает воду... понтон всплывает...
ОГО! Вот это чувствуется, свежая инженерная мысля!!!
Только, наверное, воздух, вытеснив немного воды из балона, начнет "сифонить" через негерметичную горловину....
Добавлено через 16 минут
. думаю не меньше 2-х от к-700 ...
наверное, таки этим летом сделаю еще одну попытку, с камерами.... кто подскажет из киевлян - где можно взять подешевле?
....тем более детки у тебя с него купаются. Потом на эти же камеры сделаешь настил с досок , обвяжешь этими же стяжками-ремнями и будет тебе Гена счастье и детишкам радость от сигания в воду с нового помоста. На котором можно при желании перемещаться по водоёму ...
Валер, "детки" эти (сын и три племянника) повыростали уже выше меня...
Думаю, внукам понтон в аккурат реставрирую
Да и купаться там голимо, земснарядик бы загнать, облагородить.... так кусуче больно...
Старий 28.02.2013, 00:51   #32 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Типово Re: Понтон
ОГО! Вот это чувствуется, свежая инженерная мысля!!!...
Горловина.... дык, берем газовый ключ, затягиваем крышку горловины до упора... - или еще лучше - выкручиваем, снимаем крышку горловины, идем с ней в мастерскую, сверлим... вкручиваем ниппель... смазываем резьбу крышки герметиком, закручиваем обратно на горловину понтона... ну и далее по технологии... хотя наверное, камеры от трактора беларусь будет проще...
Старий 28.02.2013, 09:27   #33 (permalink)
Типово Re: Понтон
А насколько нет подъезда для автомобиля? Просто автомобили разные бывают, а ещё и с лебёдками которые могут из воды хоть чёрта вытащить.
Старий 28.02.2013, 10:47   #34 (permalink)
Типово Re: Понтон
Видел своими глазами. По земле туда технику не загонишь. Тем более в летнее время. А осенью в воду лезть не по кайфу.
Востаннє редагував MERLIN: 28.02.2013 о 10:49.
Старий 28.02.2013, 10:58   #35 (permalink)
Типово Re: Понтон
Помню вы как то стояли на Десне, в рамках ежегодного похода, а я был без лодки. Так вы мне говорили, что мол по земле к нам не доехать, но я тогда добрался к лагерю на мотыке.
Старий 28.02.2013, 12:29   #36 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Типово Re: Понтон
...Просто автомобили разные бывают.....
Ларик, намек понят.
Есть у меня дружок один, местный, в офроуде учавствует. У него - Кубик заряженный, в полном фуле….
Огородами-то к мостику он доедет, вот только заякориться ему там и правильно настроить угол приложения усилий лебеды будет сложновасто. Нужно какие-то штрыри моцные вбивать в землю и блок мастырить?
Но, идею обдумать нужно, и на месте с ним посмотреть...%)
Ну, и реализовывать - или сейчас, до обработки участков, или - поздней осенью, после их уборки....
а в воду счас лезть (как правильно подметил Витя) совсем не в кайф....
Востаннє редагував Авиатор: 28.02.2013 о 12:49.
Старий 02.03.2013, 12:17   #37 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Понтон
Гена ищи Шишигу (Г-66) с лебёдкой.Я в армии плиты лебёдкой тягал.Думаю понтон он вытянет.Нет так шпонку заменит.
Старий 04.03.2013, 09:49   #38 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
Типово Re: Понтон
Допис від Spaker1 Переглянути допис
Помогите решить проблему. Вот суть проблемы мне на пруду нужно соорудить плавсредство, но нужно чтобы было около 200 кв.м. Так же нужно чтобы оно было очень крепким и могло выдержать 100 человек. Передвигаться оно не будет. Так же там очень мелко можно что то придумать с опорами в дно. Вот такая сложная задачка.
Заранее спасибо!!!
С таким скоплением людей, затевать самострой дело опасное. Не дай бог кто-то пьяный свалиться и утонет, первый вопрос который задаст прокуратура - "где документы и проект?"
99alex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2013, 09:53   #39 (permalink)
Типово Re: Понтон
Допис від 99alex Переглянути допис
Всё, теперь этим не прокуратура больше занимается.
Старий 17.03.2013, 20:59   #40 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Типово Re: Понтон
Не верю я в сваи.
И правильно сомневался .....Два дня монтажа , 7 вертикальных свай(винтовых) , о
8-ая под углом 45* упор в сторону берега и это для настила с габаритами , всего на 1.2м на 2.6м......., даже петельки под тент от бокового ветра привадили , столик и две скамейки ....., вчера всё было Ок. , а утром подогнуло маленько .... и косынки некоторые оторвало.... План спасения вижу такой , поеду в среду с парнями и отрежу нахрен ,болгаркой настил от труб...... оставлю только трубы , возможно у них "голых и скользких" больше шансов выстоять перед стихией...., а настил на лодку и по тонкому льду к берегу ,потом приварю бочки и по жидкой воде отбуксирую к трубам.....к которым пркреплю "мою баржу".....,далi буде.... фоты чуть позже , когда уже всё до кучи ...
Востаннє редагував Valeron: 18.03.2013 о 00:12.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:53.
