#21 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
#22 (permalink) |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Валера, я не практик, на эту технологию наткнулся в поисках варианта постройки дома на сложных(легких, торфяных) грунтах, много перечитал из поиска гугл и знаю точно что делают именно то что ты собрался соорудить. Закрутятся стопудово, обвяжеш, настелиш и будет "огонь". Ща перерою свои сохраненные ссыли и поделюсь. Так же дождемся "практика"-что Он напишет .Добавлено через 31 минуту Вот посмотри на эти работы 1 и 2
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 14.02.2013 о 15:08. |
Valeron (14.02.2013)
#23 (permalink) |
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Не верю я в сваи.
Пытались несколько раз такое соорудить - вырывает их льдом. Приняли решение сделать бетонную тумбу на берегу и с нее трап на понтоны.
#24 (permalink) |
Есть такие. Причал для яхт,пластиковый понтон, модульные причалы, причал для скутера Пишут, если нет лёдохода, на зиму можно оставлять, но кв. м дорого получается.
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
1. Делаешь четкую разметку на льду 2. Буришь четыре лунки диаметром 110 -130 мм 3. а вот дальше интересно надо специальный инструмент под названием ЖЕЛОНКА, штанги буровые и хомут !! 4. Опускаешь трубу в воду до дна и максимально забиваете в песок чтобы хоть 0,5 метра вошло! 5. одевается хомут-площадка и внутрь трубы опускается желонка на штангах 6. мелкими ударами песок начинают выбирать внутрь желонки т.к. она имеет клапан-шарик в момент набора песка в желонку идет опускание трубы в песок. 7. ну понятно желонка набивается песком ! подняли почистили опустили опять переставили хомут выше и так пока не посадишь на нужную глубину. 8. Обрати внимание на то чо я писал - садишь 1,40 м в песок ну может 1,43-45 а потом добиваешь!так ты четко фиксируешь максимальное захождение трубы в песок /типа -"отказ" сваи/ 9. Внутри трубы песок будет стоять выше уровня дна водоема ! можешь досыпать до уровня воды-тогда точно уже не сдвинешь!
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! Востаннє редагував Чиз: 18.02.2013 о 15:43. |
#26 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
В соседнем разделе (Купи-продайка) "подняли" тему по понтонам, там Valeron еще фотки своего детища выкладывал.... Весчь!
![]() Вот я и решил спросить совета по понтону у форумчан тут - авось кто-то даст дельный совет и выгорит мое дельце. ![]() Итак, имеется: у моего тестя участок граничит с водоемом (залив Стугны). Береговая линия запущенна, постепенно зарастает камышем, мелеет.... С берега вынесен мостик деревянный, детвора удочку забрасывает.... А несколько лет назад, невесть откуда, тесть припер по воде к нашему мостику понтон из двух баллонов, раскрепленных между собой швеллерами и деревянным настилом (размер где-то 1,5х2).... Пока он был на плаву, все было ничего, детишки на нем баловались, рыбку ловили с него ... Но, ничего вечного нет, тем более железо ... короче, прохудилось оно где-то на верхнем стыку одного из баллонов и начал он притапливаться . Проблема была вовремя замечена, успели его подтащить к берегу и даже чуть-чуть на берег выкантовать - ох и тяжелый он, сцуко, оказался ... Через горловину в баллоне выкачали электронасосом воду из тонущего балона, подварили стык и спихнули на воду, снова пришвартовав его к мостику. Но, когда собирали, на горловинах (обоих) недожали болты крепления крышки , а там резиновая прокладка стояла .... Короче, по тихой воде понтон был на плаву, а как поднялась волна приличная в один прекрасный день - через эти щели в горловине вода стала захлестывать в баллоны и он пошел ко дну .... Прям возле мостика, на глубине примерно метр.... спасти или подтянуть ближе не успели.... Так и лежит уже года 4, когда вода падает - баллоны даже наверх появляются, но горловины все равно полностью в воде.... Дно там хреновое, внизу песок, а над ним с пол-метра ила и процесс наступления берега на воду идет своим чередом....![]() Ой, что-то я много букофф наваял... ![]() Короче, есть у меня желание его реанимировать, но не знаю - стоит ли и КАК?... Летом прошлого года хотел "взять нахрапом" - прикупил рычажную лебедку на 1,5т, хотел подтянуть его метра на два к берегу, что бы горловины из воды вылезли. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Крепко сел в иле . Побоялся обрыва тросса и покалечить кого-то.... ![]() Но желание поднять не пропало. ![]() Какие еще могут быть варианты? ![]() Автоподъезда к берегу в том месте, к сожалению, нет... ![]() Или все бесполезно - может он уже проржавел весь?
Никогда не говори Никогда Востаннє редагував Авиатор: 28.02.2013 о 00:01. |
#27 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Гена , по большой воде подвязуй крепко камеры от грузовиков поближе ко дну и качай компрессором ......, потом сядь , попей чайку , а лучше иди домой спать , а утром
тяни понтон к берегу , когда вода упадёт будешь востонавливать .... П.с из серии: дёшево и сердито .
Авиатор (28.02.2013)
#28 (permalink) |
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Поднять теоретически, можно разве что "наддувом" - завести под него тросы, прикрепить к тросам на дне надувные емкости (две надувные лодки-резинки) спущенные - ну, и далее накачиваем надувнухи с берега длинным шлангом - получаем подъемную силу ~ 2 х 0,5 тонны ~ тонну или больше - в зависимости от размера надувных емкостей - а когда горловины выйдут из воды - откручиваем крышки, выкачиваем воду - тянем понтон к берегу... стоит ли это дело таких водолазно-инженерных усилий
ну, тут надо смотреть...Или как вариант - сверлим в понтоне две дырки - одну сверху другую снизу - в верхней дырке накручиваем резьбу, потом делаем вкручивающийся "ниппель", и через этот ниппель насосом качаем внутрь понтона воздух - воздух под давлением через нижнюю открытую дыру выталкивает воду... понтон всплывает...
Ше ніколи не було шоб якось не було Востаннє редагував Neel: 28.02.2013 о 00:18. |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Валера, Спс за совет. Обдумывал тоже такой вариант, но в голове никак не складывается алгоритм реализации проекта... Сколько камер надо, как крепить (лентами какими-то или еще чем?)???... з.ы. а вообще, смысл есть заморачиваться? как думаешь, он восстанавливаем, по истечению такого времени в воде?%)
Никогда не говори Никогда |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Крепить сентетическими поясами с металическими стяжками (трещётками) , количество камер не знаю , но думаю не меньше 2-х от к-700 . Востонавливать постоянно тонущий Титаник ,наверно не нужно... . Но из-за чистоты дна возле твоего настила, думаю повозится стоит , тем более детки у тебя с него купаются. Потом на эти же камеры сделаешь настил с досок , обвяжешь этими же стяжками-ремнями и будет тебе Гена счастье и детишкам радость от сигания в воду с нового помоста. На котором можно при желании перемещаться по водоёму ![]() ...
Востаннє редагував Valeron: 28.02.2013 о 00:29. |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
ОГО! Вот это чувствуется, свежая инженерная мысля!!!![]() ![]() Только, наверное, воздух, вытеснив немного воды из балона, начнет "сифонить" через негерметичную горловину.... ![]() ![]() Добавлено через 16 минут
наверное, таки этим летом сделаю еще одну попытку, с камерами.... кто подскажет из киевлян - где можно взять подешевле?
Валер, "детки" эти (сын и три племянника) повыростали уже выше меня ... ![]() Думаю, внукам понтон в аккурат реставрирую ![]() Да и купаться там голимо, земснарядик бы загнать, облагородить.... так кусуче больно...
Valeron (28.02.2013)
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
![]() Горловина.... дык, берем газовый ключ, затягиваем крышку горловины до упора... - или еще лучше - выкручиваем, снимаем крышку горловины, идем с ней в мастерскую, сверлим... вкручиваем ниппель... смазываем резьбу крышки герметиком, закручиваем обратно на горловину понтона... ну и далее по технологии... хотя наверное, камеры от трактора беларусь будет проще...
Ше ніколи не було шоб якось не було |
#33 (permalink) |
А насколько нет подъезда для автомобиля? Просто автомобили разные бывают, а ещё и с лебёдками которые могут из воды хоть чёрта вытащить.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Видел своими глазами. По земле туда технику не загонишь. Тем более в летнее время. А осенью в воду лезть не по кайфу.
Люблю рыбалку и уху!!! Merlin-2 Mercury 60 EFI Востаннє редагував MERLIN: 28.02.2013 о 10:49. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Помню вы как то стояли на Десне, в рамках ежегодного похода, а я был без лодки. Так вы мне говорили, что мол по земле к нам не доехать, но я тогда добрался к лагерю на мотыке. |
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Ларик, намек понят. ![]() Есть у меня дружок один, местный, в офроуде учавствует. У него - Кубик заряженный, в полном фуле…. ![]() Огородами-то к мостику он доедет, вот только заякориться ему там и правильно настроить угол приложения усилий лебеды будет сложновасто. Нужно какие-то штрыри моцные вбивать в землю и блок мастырить? ![]() Но, идею обдумать нужно, и на месте с ним посмотреть...%) Ну, и реализовывать - или сейчас, до обработки участков, или - поздней осенью, после их уборки.... а в воду счас лезть (как правильно подметил Витя) совсем не в кайф....
Никогда не говори Никогда Востаннє редагував Авиатор: 28.02.2013 о 12:49. |
#37 (permalink) |
Дописи: 19.710
Гена ищи Шишигу (Г-66) с лебёдкой.Я в армии плиты лебёдкой тягал.Думаю понтон он вытянет.Нет так шпонку заменит.
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
С таким скоплением людей, затевать самострой дело опасное. Не дай бог кто-то пьяный свалиться и утонет, первый вопрос который задаст прокуратура - "где документы и проект?" |
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
И правильно сомневался .....Два дня монтажа , 7 вертикальных свай(винтовых) , о8-ая под углом 45* упор в сторону берега и это для настила с габаритами , всего на 1.2м на 2.6м....... , даже петельки под тент от бокового ветра привадили , столик и две скамейки ..... , вчера всё было Ок. , а утром подогнуло маленько .... и косынки некоторые оторвало.... План спасения вижу такой , поеду в среду с парнями и отрежу нахрен ![]() ,болгаркой настил от труб...... оставлю только трубы , возможно у них "голых и скользких" больше шансов выстоять перед стихией...., а настил на лодку и по тонкому льду к берегу ,потом приварю бочки и по жидкой воде отбуксирую к трубам.....к которым пркреплю "мою баржу".....,далi буде.... фоты чуть позже , когда уже всё до кучи ...
Востаннє редагував Valeron: 18.03.2013 о 00:12. |
