Старий 10.08.2011, 14:58   #61 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: холодильник в лодку
Задумал я, господа, купить в лодку автомобильный холодильник, а то задолбало теплое пиво. Прошу информации от всех, кто себе ставил, пользовал, что-то знает протакие вещи. Можно ли вообще пользовать в бортовой сети, какая фирма лучше, на какие характеристики смотреть при покупке, где лучше размещать и т.д.
Вариантов может быть несколько.
Если нужно охлаждать пиво и тд можно приобрести абсорбционный холодильник который работает 12В 220В ГАЗ Плюсы: работа на газу (30 мбар-обычный балон + редуктор) те полная независимость от электричества, расход газа около 10 гр/час
Минус: ограниченное охлаждение -- до 33грд от окружающей среды(по паспорту) реально 28-30 грд
Другой вариант это компрессорный холодильник или "модуль охлаждения" что представляет собой отдельно компрессор и испаритель который встраивается в любой рундук объемом от 30 до 400л!!! (при соответствующей термоизоляции)
Плюсы: реальное охлаждение регулировка Т в камере от +10 до -18 грд,
относительно не высокое энергопотребление 35-60 Вт (в зависимости от объема и модели) среднее потребление 20% от общего времени работы при внешней Т 32 грд и внутри 5грд
Минус - стоимость
Напоминаю что для форумчан скидка на продукцию Waeco-Dometic 10%
Всем комфортного отдыха!!!
если чего не в тему
Старий 10.08.2011, 15:12   #62 (permalink)
Это 10 гривен в час или 10 грамм?
Старий 10.08.2011, 15:26   #63 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Хороший вопрос. 10 гривен в час шото сильно дорого выходит, а 10 грам в час то что надо!
Старий 10.08.2011, 15:43   #64 (permalink)
Дописи: 861
10 гр/час= 10 грам в час сжиженого газа, те 240 грамм в сутки,
а 10 грн/час это 10 гривень в час = средний расход холодильника на человека с учетом выпитого пива
Старий 10.08.2011, 16:10   #65 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Использую для хранения рыбы во время рыбалки З0 л. термобокс ,а длительность понижения температуры регулирую количеством аккумуляторов холода .Тоже самое и для продуктов или напитков.
Хорошо моется,крышка фиксируется ручкой.10 кг.запросто выдерживает при подъеме за ручку.Считаю средний вариант,если отдых в течении одного светового дня в жаркую погоду ,хватает.Не холодильник,но все же помогает!
Назва:  1709762.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  87,8 КБ
ID:	11494   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p-8277_goods.jpeg
Переглядів: 442
Розмір:  8,2 КБ
Старий 10.08.2011, 16:20   #66 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
а на стоянке - разрядит нахрен аккумулятор
Компрессорные холодильники (из тех что я видел/пользовался) сами выключаются дабы не разрядить аккумулятор. И даже наверное рановато выключаются... На разных машинах (аккумуляторах) время работы составляет около 2-х часов. Хотя конечно точно я не засекал...
Ну и после последних поездок решил еще раз взять хороший компрессорный холодильник. Остался пока нерешенным только вопрос - со встроенным аккумулятором или без...
P.S. Кстати... Опыт использования абсорбционного холодильника в Хорватии и Венгрии показал что современные холодильники уже вполне хорошие. Когда Мы его загрузили в начале отпуска то сильно ругались. Спасала только морозилка. Однако на третий день он наконец вышел на рабочий режим и даже замораживать пиво начал в морозилке. Гад!
Старий 10.08.2011, 18:06   #67 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Вот мой "погребок"
Но это так, основной ставил в "бомболюк".. прижил в своё время пенопластовый контейнер, ставал акурат в него.
З.Ы. Как то акция была у Карлсберга, так выиграл у них пару холодильников, и тостер. Тостер полноценный, а холодильник какой то недоделанный.. мож они все такие Жужжит, а толку особо и не видно
Правда указано что на обогрев тож работает, хотел проверить как нить на зимне охоте, но так и не срослось.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.08.2011, 19:08   #68 (permalink)
Дописи: 861
По собственному опыту холодильник компрессорный Waeco CF40 объем 37л установленная Т внутри камеры 0 грд снаружи 30-35-... грд-внутри армоцементной парусной яхты, работает от АКБ 60Ач (далеко не нового) световой день (с 10 до 18) при этом в холод находится 38 ж/б пива которое постоянно вынимается и докладывается новое.
По поводу защиты от разряда АКБ , как правило есть несколько уровней защиты те напряжений при которых автохолодильник Waeco отключается 10,1В, 11,4В 11,8В.
если включить режим High те 11,8В то естественно холод может выключится через 2-3 часа работы
Старий 15.08.2011, 11:14   #69 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
короче если брать, то компрессорный. остается только вопрос наличия четырех - пяти тысяч грн. для его покупки
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 18.06.2012, 18:09   #70 (permalink)
Дописи: 19.431
Типово Re: абсорбционный холодильник
WAECO CoolFreeze CF-32UP !!!!!!!!!
Бомба!!!!
Ой, ХАААЧУУУ!!!
Купил себе такой холодильник!
Ну что сказать - таки Игорь был прав! БОМБА!!!!!
Сначала конечно пару раз посадил аккумулятор. Пока внутренний не зарядился.
Делал это сознательно - потому как в катере два аккумулятора.
Зато теперь одно удовольствие.
Пока дошел до места отдыха - пиво уже холодное!
Ну а более плотно проверим его в походе на море.
hooker (19.06.2012)
Старий 18.11.2012, 14:45   #71 (permalink)
Аватар для евгений харьков
Псевдо: евгений
Звідки Ви: харьков
Карапь: РИО 650+Маринер150оптимакс
Дописи: 1.098
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили 353 раз(а) в 123 сообщениях
Типово Re: Холодильник в лодку
А какой аккумулятор и за сколько разрядился?
евгений харьков зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2012, 21:49   #72 (permalink)
Дописи: 19.431
Допис від евгений харьков Переглянути допис
Аккумулятор или 90-й или 100-й.
За сколько разрядился уже не вспомню - дело было май, начало июня.
Да и какая разница то?????
Старий 19.11.2012, 00:09   #73 (permalink)
А я вот тоже привёз холодильник встариваемый в лодку, но не туда смотрел видимо, бо внешне просто супер - встраиваемый холодильник, просто класнючий, а вот самого устройсива охлаждения просто нету. И не знаю, может кто подскажет, можно где взять.
Старий 19.11.2012, 00:53   #74 (permalink)
Ну хоть фотку встроил бы сюда. Шо за холодильник, шо за устройство в него встраивается.
__________________________
Старий 19.11.2012, 00:59   #75 (permalink)
Андрюха, по сути просто бокс от холодильника, с верхней камерой морозильной и холодильником снизу, очень компактный, в высоту сонтиметров 55, вёз, думал в свой Нав встроить и думал полнрценный холодильник, но не сложилось. Фотки завтра, сфоткаю и выложу.
Старий 19.11.2012, 01:10   #76 (permalink)
Ищу в свой катер небольшой бокс для замороженных продуктов, сейчас есть большой, с двумя ручками ок.120литров но он открывается постоянно и температура в нем растет.
Старий 19.11.2012, 01:16   #77 (permalink)
Андрюха прошу в гости, тебе должен понравится. Как бокс, думаю, будет выступать на 5 с плюсом. И дверца открывается и закрывается как в настоящем холодильнике. Так что жду на смотрины Ну и даже просто так жду. Буду рад видеть.
popovitch (19.11.2012)
Старий 19.11.2012, 01:31   #78 (permalink)
Надо посмотреть, только с подачи агентства Святовита меня не будет, несколько дней, постараюсь быть в эфире
Старий 19.11.2012, 01:36   #79 (permalink)
КОгда будешь, тогда будешь. Это не важно, всё равно буду рад видеть.
Старий 19.11.2012, 01:38   #80 (permalink)
К стати, странные мы человеки, обычно при холодах оживление на различных форумах по поводу отопления, печек, догревателей а мы тут про холодильники
Продам водо-водяной и водо-маслянный теплообменник (холодильник) Venym123 Архив 5 21.06.2012 18:47
Сумка изотермическая (Холодильник) promokan Рыбацкие снасти и аксессуары 0 29.02.2012 19:36
ВВХ холодильник + охлаждаемый коллектор для дизеля Kitaco Архив 2 29.02.2012 16:58
Переносной холодильник на газу Zahar77 Архив 10 09.04.2011 20:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:26.
