Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Продажи > Предложения услуг
Старий 23.12.2016, 09:48   #41 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Компьютерная диагностика лодочных двигателей
Компьютерная диагностика всей линейки инжекторной водно - моторной техники.Подвесные , стационарные двигатели, водные мотоциклы:
-SUZUKI, HONDA, MERCURY, YAMAHA, EVINRUDE ,MARINER-
-KAWASAKI, BPR, FNM MARINE, FTP-
- MERCRUISER, STEYR MOTORS, VOLKSWAGEN MARINE, VOLVO PENTA-
Диагностика включает:
1.Проверка,настройка (в режиме реального времени) датчиков и исполнительных механизмов инжектора.
2.Контроль данных электронной системы управления.
3.Проверка системы зажигания.
4.Проверка активацией датчиков, форсунок, регулятора давления, бензонасоса.
5.Считывание всей истории работы двигателя (реальные моточасы, кол-во перегревов, «масляное голодание», время работы на разных режимах, кол-во стартов и т.д).
6.Считывание- стирание ошибок.
7.Просмотр и запись на СНИ (диск, флешку) текущих параметров работы двигателя и его систем, контролируемых ЭБУ в режиме реального времени :
- температура охлаждающей жидкости,
- режим работы клапана холостого хода,
- режим работы топливного насоса
- давление топлива,
- абсолютное давление (датчик МАР),
- мгновенное и интегральное значение топливо- воздушной смеси,
- угол опережения зажигания,
- положение дроссельной заслонки,
- напряжение на датчике кислорода,
- активность отбора мощности и др;
- тест форсунок на отказ, загрязнение, залипание, производительность (без демонтажа);
- проверка балансировки инжектора;
- производительность, давление топливного насоса;
- подсосы воздуха, загрязнение сепараторов и фильтров;
Выполняю ремонт инжекторов. Использую лицензионное программное обеспечение, европейского производителя.
Стоимость диагностики 200- 400грн. в зависимости от выбранного пакета.
Выезд к заказчику. Стоимость выезда: по Киеву 150грн., в радиусе 50 км-300грн.
Для Клубней скидка 10%.
Тел: 067 238 23 37, 095 703 36 83,. Геннадий
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2017, 20:37   #42 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Геннадий,
Большое спасибо за диагностику и настройку!
Mikolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
киев64 (28.02.2017)
Старий 30.05.2017, 22:26   #43 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Актуально
Крым+ Honda BF40D
Старий 31.05.2017, 09:22   #44 (permalink)
Привет Гена! Мотор меркрузер. На шестом ропе надо отбить метку ВМТ на шкиве, возможно она есть (их две есть но непонятно какая). Нормальный строб надо, выставить зажигание, я брал у товарища, но он похоже не калиброван.
__________________________
Старий 01.06.2017, 00:16   #45 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Привет Андрей!! Меток как бы и есть две (одна ВМТ, вторая момент зажигания). Но в этих меркрузерах есть один причуд, перед регулировкой стробоскопом - нужно перемычкой на массу замкнуть контрольный вывод системы зажигания (бело-фиалетовый провод). Что позволит переключить модуль зажигания -в режим базового момента зажигания. Т.е зафиксировать момент зажигания (ТОЛЬКО на момент регулировки)
Ну а если нужна помощь, строб , и т.д и т.п.- я всегда ЗА (по мере свободности)
Я думаю при ПРАВИЛЬНОПИВНОМ подходе, неторопясь- выставим легко!
Крым+ Honda BF40D
popovitch (01.06.2017)
Старий 21.07.2017, 10:47   #46 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Диагностирую топливную систему инжекторных двигателей:
Стоимость от 120 до 240 грн., в зависимости от количества цилиндров в двигателе.
Чистка форсунок, чистка топливной системы
-стоимость от150 грн. за цилиндр (зависит от степени загрязнения, объема двигателя, необходимостью демонтажа, и оговаривается в каждом конкретном случае отдельно).
Выезд к заказчику. Киев 150грн, в радусе 50км-300грн.
"Фрегат" скидка 10%.
Крым+ Honda BF40D
Старий 05.04.2018, 13:36   #47 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Тезка, доброго времени суток!
В данной теме идет речь об диагностике/обслуживании инжекторных двигателей, т.е. 4-х тактников. Понимаю, что это говорит об уровне и квалификации мастера (тем более, что многие наши друзья дают только отличные отзывы о, так сказать, очном контакте)
Но, все же спрошу - а как насчёт мою 2-тактную Ямаху посмотреть (25JEO)? К сожалению (а может быть и к счастью), за все время моего пользования ею (а скоро будет 6 годков), я практически не лазил так сказать "в голову", но, в последнее время она стала работать не ахти, с перебоями, часто глохнет, особенно на малом ходу. Нужно наверное, было бы обслужить карбюраторы (их три), синхронизировать их работу, ну и... не знаю, что там ещё...
Возьметесь?
Никогда не говори Никогда
киев64 (07.04.2018)
Старий 07.04.2018, 13:34   #48 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Доброго времени суток Геннадий!
Спасибо за теплые слова, очень приятно.
Но в линейке 2-х тактных, я не позиционирую себя специалистом. Могу, знаю, но я их просто не чувствую. И как следствие отсутствие в проделанной работе чувства удовлетворения.
Так, что извините.
А то, что никто не лазил это супер. Мастеру будет легко наладить моторчик!
В случае вопросов связь будет быстрее по
тел. 067 238 23 37, 095 703 36 83
Крым+ Honda BF40D
popovitch (07.04.2018)
Старий 07.04.2018, 23:41   #49 (permalink)
Гена дипломат
киев64 (08.04.2018)
Старий 08.04.2018, 00:01   #50 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Возьметесь?
У меня была такая ямаха, у многих товарищей с подобными симптомами.
У всех была одна и таже проблема на двухтактных чмахах 25-40 сил , пробита диафрагма бензонасоса.
Незабудьте рассказать, интересно .
Старий 06.05.2019, 11:22   #51 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Выполняю компьютерную диагностику всей линейки инжекторной водно - моторной техники.Подвесные , стационарные двигатели, водные мотоциклы:
- давление топлива,(зависит от ЭБУ)
- абсолютное давление впускного (датчик МАР),
- положение, регулировка дроссельной заслонки,
Стоимость диагностики 400-500грн. в зависимости от выбранного пакета.
Выезд к заказчику.
Стоимость выезда: по Киеву 200грн., в радиусе 50 км-400грн.
Клубу скидка 10%.
Крым+ Honda BF40D
Morgh_Olegovsky (06.05.2019), popovitch (06.05.2019), Авиатор (06.05.2019), БОНДЫК (26.06.2019), КТМОВ-- (06.05.2019), Моряк (06.05.2019), Шамич (06.05.2019)
Старий 06.05.2019, 13:37   #52 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Прошу прощения за офф в «чужой» теме, но вопрос был мне задан а я его вроде как проигнорировал…
Отпишусь, пусть и с опозданием, по поводу симптомов по моей Ямахе.
Тогда же, в апреле-мае прошлого года, до начала сезона, я таки «вылечил» свой моторчик. Глаза боятся, а руки делают, тем более когда есть интернет, вайбер и люди, готовые помочь советом для возможности разобраться в различных технических нюансах. В общем, под руководством одного человечка (по телефону), мной были аккуратно демонтированы все три карба, разобраны, помыты, продуты. В нижнем карбе была обнаружена окалина, частично перекрывающая один из каналов, благополучно удалена и все собрано в обратном порядке, по меткам.
Так же, был перебран и бензонасос. Диафрагмы в нем были вроде бы и целы визуально, но, с некоторыми вздутиями, поэтому были заказаны и установлены обе новые оригинальные.
Настройку карбов производил в бочке сам, на слух. Синхронизацию, как таковую, не делал, но по итогу, при выходе на воду моторчик показал нормальную, ровную работу на всех режимах, а я получил удовлетворение от лично проделанной работы
А к услугам тезки (Киев64) я прибегал уже в этом году, зимой, когда нужно было продиагностировать другой мотор, инжекторный. Остался очень доволен подходом человека к своей работе, всем рекомендую)
Востаннє редагував Авиатор: 06.05.2019 о 18:39. Причина: Перечитал....
AlexGrom (16.05.2019), Andrey 09 (19.06.2020), popovitch (07.05.2019), БОНДЫК (26.06.2019), киев64 (06.05.2019), КТМОВ-- (06.05.2019), Шамич (06.05.2019)
Старий 26.06.2019, 14:19   #53 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Геннадий сделал профилактику топливной, чистку инжекторов. Одновременно, выявили "слабое звено" в блоке сепаратора - насос ТНВД. После его замены - ПЛМ ожил, "задышал полной грудью". Рекомендую обращаться, к толковому Специалисту)))
AlexGrom (01.07.2020), Andrey 09 (19.06.2020), exceptional (28.06.2019), Morgh_Olegovsky (26.06.2019), БОНДЫК (26.06.2019), киев64 (26.06.2019)
Старий 18.06.2020, 20:17   #54 (permalink)
Карапь: Неман 2, Сузуки ДФ20
Дописи: 401
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 80 раз(а) в 28 сообщениях
Спасибо Геннадию за диагностику и ремонт моего двигателя!
Все супер!
romandet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (01.07.2020), Andrey 09 (19.06.2020), киев64 (18.06.2020)
Старий 03.09.2020, 17:58   #55 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 2
Присоединюсь и я с благодарностью. Спасибо за ремонт кнопки и настройки двигателя. Всё отлично!
Синица зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
киев64 (03.09.2020)
Мітки
диагностика лодочных , компьютерная диагностика , ремонт лодочных моторов , чистка форсунок
Где диагностика в Одессе frizzzzzy Одесса 8 30.09.2016 22:40
Продам комплект приборов для лодочных двигателей хонда Honda e.davidz Архив 3 15.06.2015 11:08
Нужна компьютерная клавиатура sema Бытовые вопросы 13 22.05.2014 22:14
Диагностика в Киеве frizzzzzy Подскажите плиз... 6 08.08.2013 11:33
Диагностика автомобилей. popovitch Автомобили 15 27.05.2013 21:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:54.
