Карапь: Автобот+М15, hunterboat+Mariner2,Южанка-2
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Парни вобщем сам допер как сделать увлекся и позабыл что тут об этом спрашивал. удлиннил на меньше чем планировал,уже не помню на сколько получилось. Что сделано:
1.собственно удлиннение 2.переделал ложементы(сдвинул чуть назад(см на 10) 3.сдвинул ось максимально вперед. 4.сделал подъемный ролик 5.трезво оценив ситуацию добавил еще два ролика(средний в транспортном положении к лодке не прикасается. Лодка лежит на ложементах и опирается на первый ролик ролик килем. Лодочка расположилась на лафете великолепно,благодаря правильной развесовке давит на фаркоп не сильно(наощупь как мешок сахара поднять) усадив соседа 85кг на транец дышло стало невесомым. и уже не скачет как козел на кочках пригрузило торсион. удлиннение при помощи сварки не рассматривал вообще,хоть по началу и чесалось сделать быстрораскладным. Не дай бог рванет либо по сварке либо рядом со сваркой. Когда с завода сделано то невопрос,а так как переделка... как делал: купил такую же трубу как на лафете,для соединения изготовил вставку (купить не существует) сварил из двух дебелых уголков получилась прямоугольная труба с оч толстыми стенками. просверлил под хитрые болты(верхнее отверстие большое,нижнее маленькое,не знаю как письменно обьяснить) и еше усилил снизу условным швеллером(условным потому что швеллер из двух уголков сделан) хмм уже понял что проще фотографировать чем объяснять клавиатурой... о развесовке: ось лафета на южанке-2 должна быть в районе третьего шпангоута от транца. Либо четко по заклепкам на борту ровняться либо см на 5 недоходя(опять же от транца) иначе нацепив мотор от перевеса дышло взлетит. сток много накнопал и никакой конкретики...кому нужны данные будут спрашивайте я пофотаю и обмеряю. в планах еще трапик сделать а то акробатикой рано или поздно ноги повыкручуеш. кстати предложение! если кто задумал тоже трапик делать можно вскладчину купить лист сетки оцинковки метр на два. такого листа на три моих лафета хватит |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Как по мне , то очень низко стоит лебёдка.
Дописи: 32
подъемный ролик. Крутиш штурвал ролик отрывает лодку от ложементов и спокойно в одно лицо по роликам сбрасываешся на меляках. Мегаудобная гравицапа. Когда подсматривал идею обратил внимание что винт должен быть с оч большим шагом резьбы. На клондайке материалов из металла(площадка приема металолома) нарыл нулевую задвижку,штурвал к винту и гайке шел в комплекте так сказать
ANRI-72 (30.10.2017),
Дмитрий Лупашко (14.11.2017)
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
100%! пока лодка пустая - это не сильно чувствуется, НО в Вашем случае лебедка тянет нос вниз, т.е. давит днищем на ложементы - направление усилия неправильное (у меня сейчас подобная ситуация - переделываю) номинальное положение: от точки зацепа на лодке - горизонтальное натяжение троса/тесьмы к лебедке.
нет предела совершенству!!! |
#6 (permalink) |
Дописи: 32
на фотах невидно серьгу в форштевне,там какраз и есть горизонтальное натяжение. Вначале трос по упорному ролику идет,чуть носик вверх тянет,когда остается дотащить см 30 трос под ролик перекидываю и уже горизонтально подтягиваю до упора. Все по феншую помоему А вообще трос это зло. То бороды пускает то порезаться без перчаток можно. На ремень переделаю Востаннє редагував Maruvi: 31.10.2017 о 07:52. Причина: Вспомнил |
Дописи: 2.079
однозначно! и вместо крюка - карабин с фиксатором
#8 (permalink) |
Дописи: 32
Обфотал. в предыдущих моих сообщениях небыло конкретики с размерами,это оттого что начитавшись в инете от лодки до дышла должно быть не меньше метра планировал одно,потом сдвинул назад ложементы получилось другое,затем сломал машину с лафетом под 90 и прикинул насколько новое дышло еще можно укорачивать но чтобы лодка с машиной не встретились ни при каких раскладах,вышло третее. Разбирать и фотать вставку с болтами было влом,болты установил того же принципа что на последнем фото ток без шляпки,головка внутренний шестигранник и впотай сделано,вровень.Фоты усилителя "условного швеллера", лебедки и серьги прилагаю
| Куплю лебедку для лафета | Denis_gl | Куплю, где купить | 2 | 05.10.2015 21:14 |
| Помощь в ремонте лафета | Vlad Fedorovich | Куплю, где купить | 9 | 20.07.2015 20:41 |
| Комплектуюцие для лафета. | Pasic | Куплю, где купить | 19 | 23.04.2013 09:08 |
| Ось лафета. | Гена | Куплю, где купить | 28 | 20.11.2012 09:48 |
| Габариты лафета | esvesk | Прицепы | 14 | 08.09.2012 18:06 |
