Старий 07.07.2011, 14:58   #1 (permalink)
Аватар для aleksandr0lysenko
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Aqua-Star 330 + Suzuki 2,5
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 10
Типово Балансировка прицепа
Добрый день,
Перечитал почти все темы в этой ветке...
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поставил лодку на лафет?
Меня смущает, что давление на шар (мерял на опорном колесе) фаркопа составляет порядка 55 кг.
Можно ли эту массу уменьшить?
Спасибо.
ПС:
машина - Нива 96 года
прицеп - кировоградской фирмы ОСЬ
лодка - Неман-1
мотор - Suzuki-15dt
Назва:  06072011.jpg
Переглядів: 1205
Розмір:  417,1 КБ
ID:	10432   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(001).jpg
Переглядів: 978
Розмір:  449,2 КБ
ID:	10433   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(002).jpg
Переглядів: 989
Розмір:  454,3 КБ
ID:	10434   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(003).jpg
Переглядів: 1005
Розмір:  485,8 КБ
ID:	10435   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(004).jpg
Переглядів: 946
Розмір:  434,8 КБ
ID:	10436   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(005).jpg
Переглядів: 893
Розмір:  514,1 КБ
aleksandr0lysenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2011, 15:12   #2 (permalink)
Типово Re: Балансировка прицепа
Ну и сфотографировал. Ни одной фото в профиль.
Из того что видно лодка смещенна по прицепу вперёд. Но это не критично если например когда на рыбалку собираетесь, то вещи грузить есключительно в корму. Нагрузка на шар должна упасть. Вообще общее правило кажеться 40 кг. на шар, так что не сильно далеко вы и ушли от этой цыфры.
Но судя по второй фотке ось находиться как раз под кормой, поэтому вышеописанный метод может и не пройти. Я б поексперементировал и лодку отодвинул назад по прицепу сантиметров на 5-10. Хорошо что лебёдка и передний упор не приварены, их тоже легко можно отодвинуть назад.
aleksandr0lysenko (22.07.2011)
Старий 07.07.2011, 15:41   #3 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Если я не ошибаюсь, то нагрузка на шар до 75 кг.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 07.07.2011, 16:29   #4 (permalink)
Дописи: 45
тут может возникнуть проблема с номером на прицепе, его сейчас не очень то видно, а если лодку сместить назад, то боюсь, что его не будет видно вовсе
Старий 07.07.2011, 16:39   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Допис від aleksandr0lysenko Переглянути допис
А если кому-то нужно будет на номер посмотреть, так вот пусть нагибаются и сами смотрят. Как по мне это не повод чтобы не передвинуть лодку назад.
Старий 07.07.2011, 17:13   #6 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Ось , визуально сильно сдвинута к корме.......Скорее всего развесовка не пропорциональна именно из-за этого.....(имхо)
Старий 07.07.2011, 22:04   #7 (permalink)
55кг это абсолютно нормально.
А вот по внешнему виду судить о правильности НЕЛЬЗЯ!!!
Старий 07.07.2011, 22:10   #8 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Больше не буду 50 кг действительно оптимальная нагрузка на шар.
Старий 07.07.2011, 22:34   #9 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Наск я понимаю, оптимально, если один чел с усилием, но не оч. большим может поднять дышло прицепа шобы поставить его на шар или снять - ИМХО, оптимальная нагрузка на шар с груженой (так как оно будет транспортироваться) лодкой - 30-40 кг. Любая машина не любит, когда ей зад сильно пригружать, и нива тоже
Если (по ощущениям) поднимать дышло прицепа самому тяжеловато - нужно сместить центр тяжести на сантиметров 5 назад. Тут есть два варианта - либо сместить саму лодку на прицепе чуток назад (и подвинуть адекватно стойку с лебедкой), либо колесную пару раскрутить в месте крепления к раме прицепа и чуток сдвинуть вперед (на тех же 3-5 см. - если она к-чно, прикручена а не приварена)
Старий 09.07.2011, 01:40   #10 (permalink)
Народ. не меряйте по своим броневичкам нагрузку на шар.У каждой машины она разная и у некоторых 50 кг - это максимальная нагрузка. А у некоторых 120 кг. И 55 кг это до хера, оптимально 10-20 кг, а то потом колёса маневровые ломаются, одному снять/поставить сложно. Неужели все тут шварцы собрались.
Старий 12.07.2011, 05:13   #11 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
а мне кажется, это зависит не от машины, а конкретно от самого фаркопа. Оптимально 10-20 кг, максимум 30-40, но 50 и более - это перебор. Многие недорогие фаркопы имеют (по паспорту) максимально допустимую нгрузку на шар 50 кг. Запас конечно же есть, и он не обломится, если нагрузка будет 51 кг, но зачем переутруждать себя, если можно подойти к вопросу конструктивно и отбалансировать. Балансировка сама по себе не очень сложная, можно использовать обычные напольные весы, или на рынок для "контрольного" взвешивания подьехать
Старий 12.07.2011, 05:19   #12 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Добрый день,
Спасибо.
ПС:
лодка - Неман-1
мотор - Suzuki-15dt
Вам бы заменить двигатель, вместо 15 л.с. поставить бы лошадей, так, 50 примерно. нагрузка на шар уменьшится
шутки-шутками
а вообще я не пойму, это Вы взяли прицеп от 10-ти метровой лодки, или такая конструкция прицепа, что колеса находятся у кормы. При такой балансировке я вообще удивляюсь, что всего-навсего 55 кг. Лодка я думаю не очень легкая, а в противовес получается только двигатель. Хотя японские двиги тяжелые...
Старий 12.07.2011, 08:12   #13 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Могу только полностью подтвердить написанное Геной !!! Да , действительно что самая оптимальная нагрузка на "шар" должна быть не более 25 кг (для любого лодочного трейлера). Желательно , что бы эта нагрузка была МИНИМАЛЬНОЙ ( стремящейся к нулю). Для хозяина же данного комплекта (лодка + мотор + трейлер) , в любом случае нужно прислушаться к пожеланиям форумчан и сделать "устаканивание" одним из 2-х способов : сдвиг лодки чуть назад или перестановкой оси на пару сантиметров вперёд. В любом случае нужно смотреть и взвешивать любое из действий !
Старий 12.07.2011, 10:35   #14 (permalink)
Допис від СергейОз Переглянути допис
От машины тоже много чего зависит. Не будем же спорить, что нагрузка на шар у Ланоса и Тоёты тундры будет одинаковая, даже если втулить в обеи одинаковый фаркоп-шар
Старий 12.07.2011, 10:37   #15 (permalink)
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Вот истинные слова но Шура, пару см сдвига оси не поможет, скажу по опыту, что минимум 20-30 см надо будет сдвигать.
Старий 12.07.2011, 12:45   #16 (permalink)
Дописи: 45
ну вот, так как остался без работы
на днях займусь передвижением лодки на ХХ сантиметров назад.
о результатах обязательно сообщю.
Старий 12.07.2011, 15:58   #17 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Не спешите пока ничего передвигать. Не сильно заморачивайтесь с макс нагрузкой на шар. Проверьте как себя ведет прицеп при транспортировке. Вполне возможно (из практики) что уменьшив нагрузку на шар получите не хилую раскачку и дискомфорт при транспортировке.
Старий 12.07.2011, 16:06   #18 (permalink)
Дописи: 45
При транспортировке, прицеп едет отлично (как вкопаный), не шатается, не качается, четко повторяя траекторию машины.
Старий 12.07.2011, 16:10   #19 (permalink)
Чего, на прицепе колёса подруливающие стоят?
СергейОз (12.07.2011)
Старий 12.07.2011, 16:56   #20 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
А теперь, если не лень, попробуйте уменьшить нагрузку на шар где то до 10-20-30кг и потом поделитесь впечатлением. Чтобы на дальнейшее никто из наших форумчан никому не давал "дельных" теоретических советов. У меня более менее нормально начал вести себя прицеп после 45кг а отлично при 53кг.
Переделка прицепа под Tracker Врунгель Прицепы 16 26.07.2018 18:26
Переделка прицепа Святовит Подскажите плиз... 19 31.05.2011 11:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:40.
