Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Прочитал темы про сухой прицеп, оснащение прицепов, посмотрел ютуб, с легкими лодками все понятно, но с тяжелыми так ничего и не понял.
Имеем: пластиковая лодка весом 1200-1300 кг, ее родной американский лафет вообще без роликов, деревянные ложементы, на поперечные трубы наклеено что-то вроде полиуретановых ковриков. Хотим: маскимально беспроблемный спуск и подъем на слипе с большим уклоном и сильным течением (Десна). Правильно ли я понимаю, что установив килевой ролик-качель, а так же 2 роликовых домкрата по бортам на задней трубе лафета, я смогу без проблем спустить, и, что более важно - поднять лодку весом в 1200 кг? Или все эти роликовые домкраты для легких алюминиевых лодок 400-600 кг и при таком весе согнутся? Видел фотки, где ролики гнутся под весом лодки. Полностью роликовые ложементы пока ставить не хотелось бы. У кого какие мысли? |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Если хотите сделать по уму , чтоб не проломать днище , делайте каретки с роликами минимум тройные , чтоб площадь прилягания была максимально большой. Иначе с такой массой в скоре что то да случится.
Можно и полностью роликовые ложжементы , НО роликов понадобится дохрена , штук 100 , тогда можно будет легко руками катать корпус. В турции если были на пляжах водные мотоциклы по роликам загоняют , можно что-то подобное сделать. Востаннє редагував Владимир гризли: 14.03.2019 о 22:20. |
#3 (permalink) |
Дописи: 596
Роликовые ложементы не хочется, так как лодка в основном будет жить на лафете и ездить далеко и долго. Мне кажется, что для дальних поездок по нашим дорогам длинные и плоские деревянные ложементы лучше и тут я готов пожертвовать легкостью спуска. Это скорее подготовка к тестовому первому спуску, и хочется максимально упростить то, что можно упростить малыми деньгами и трудозатратами. Всегда есть вариант спускать и поднимать не одному, а, например, втроем. В этом случае и деревяшки без роликов вполне сойдут. |
#4 (permalink) |
Дописи: 1.682
Ну запереть 1200 кг может быть проблематично , недостаток 10см глубины может быть критичным.
Хороший слип тогда решит всё. |
#5 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а килодвести это вес корпуса или полный вес судна? Мой Финег в полном боевом заряде да со всем батарейками и моторгайдами тоже где-то околотонны или за.. Поднимаю один. В ютьюбе есть ролики по такому прицепу для бастера магнум от Сэра Бастера - тот точно за тонну весом.
Так что вес это не критично. Критично другое(на мой скромный взгляд пользователя) - докинув роликов на корме упростится только начало подъёма. А там локдо ляжет на ложементы и по ним скользить уже будет плохо и одному затащить лебёдкой будет малореально. Для "сухого" сброса-подъёма нужны ещё либо 3-4 килевых ролика по длине лафета, либо ролики в ложементах. Если второго не хочется, то первое вполне реально. А домкраты ставятся уже на ложементы. Смысл в том, что спуск-подъём происходит на роликах полностью или бОльшую часть. А для переезда домкратом поднимаются ложементы и лодка сидит уже плотно уверенно на них. Не видя лафета сложно сказать можно ли дооборудовать его в сухой - там ведь тоже меняются нагрузки на раму и т.п. Плюс важна правильная регулировка всей этой роликоволожементной системы. Потому, имхо, если заморачиваться с переделкой, то лучше отдать специалистам а-ля Перегуда (Ser Buster тут).. Ессно всё ИМХО без претензии на истину... |
Дописи: 596
Cухой вес с мотором по идее, не уверен на счет топлива и батареи, данные в инструкции, рекламном буклете и в гугле разные, но в среднем что-то вроде 1200 у пустой. Сухой спуск и подъем целью не ставлю, я вполне не против топить лафет хоть по задний бампер, хочется просто максимально облегчить все эти манипуляции. Если бы на спуске не было течения, я бы не парился, но ехать на нормальный слип далеко и лениво. Так что хочется затащить лодку на ложементы до того, как начнет сносить корму. Можно сдать чучуть в воду и дотянуть до конца, если туго пойдет. Если килевые домкраты облегчат эту задачу, то я бы поставил. С другой стороны, если корпус и прицеп и так в воде, то будет ли вообще толк от этих домкратов? Востаннє редагував Varyagg: 15.03.2019 о 11:24. |
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
как-то не очень стыкуется с:
на Десне топить лафет по бампер? У меня слип тоже относительно крутой. Так выглядит процесс слипования на роликовом лафете. Дальше у меня мысли закончились
#8 (permalink) |
Дописи: 596
А
я утрирую, понятно, что для каждого угла слипа и длинны лодки\лафета есть свое идеальное заглубление и тп... Авиатор ага, ну мне тоже кажется, что роликов только в кормовой части будет не достаточно для реального облегчения ANRI-72 это уже тюнинг и явно не на первый спуск, но идея ок И того, решил забить на домкраты и на первый раз собрать толпу друзей, который в случае чего будут держать, толкать и давать ценные советы
#9 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Маючи прицеп з роликами. Можу тільки порадити. Ролики мають бути по кілю мінімум у пари по 2шт і з діаметром не менше 12-15см. Ну і електролебідка і з такими блоками шоб допомагале ще і зтягувати.
Добавлено через 51 минуту Мінімум 3 пари.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#10 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Знайшов класні рішення для лафета, ложемент на роліках з гідравлікою
http://youtu.be/3JOg0fUiN88 |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Поделюсь своим опытом. У меня "легкая" лодка, стоит два роликовых домкрата, на задней балке лафета. Слипование без проблем, везде, НО, ТОЛЬКО если лодка не перегружена барахлишком. Для сброса по роликам необходимо приподнять носовую часть и просто слегка толкнуть лодку в воду, по роликам (при полной загрузке это уже проблематично). Потому, моё имхо, что для более тяжёлых лодок нужно дополнительно механизировать подъем от ложементов
средней/носовой части лодки. Будет ли это посредством опускания ложементов относительно установлених пары доп.роликов или наоборот - отрыв от ложементов поднятием пары доп.роликов - без разницы. Нужно смотреть по лафету вживую. Но, такая механизация того стОит. По килю - я бы не заморачивался....
Никогда не говори Никогда |
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Обратитесь к ребятам с Финала.Их партнёры делают лафеты с роликовыми ложементами с гидроприводом.Ролики поднимает гидравлика и они поднимают лодку выдвигаясь из ложементов.
P.S.Систему они могут интегрировать на "чужой"лафет |
| пвх лодка 270-300 | AlexGrom | Куплю, где купить | 2 | 24.06.2016 00:20 |
| Продам Винт Mercury F10X16P 1200 грн. | smbtuman | Архив | 3 | 30.03.2016 17:32 |
| Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C | Angler2012 | Надувнухи, РИБы | 5 | 16.07.2015 19:31 |
| Ось торсионная алко 750 кг. A-1200, | Валера М | Архив | 2 | 14.03.2015 01:50 |
| Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. | Кладоискатель | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 4 | 20.10.2014 13:08 |
