Старий 02.10.2020, 08:44   #21 (permalink)
Типово Re: Лафет уходит в "расколбас"
Скинь фото подвески.
Подвеска представляет собой - два торсиона сваренные между собой в раму, а потом через стремянки подвешена у основной раме лафета. Сегодня поеду на сто подниму, померяю, за одно и смещу центр тяжести назад.
MAX (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 10:04   #22 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
БОНДЫК, амортизаторов нет?
Старий 02.10.2020, 10:15   #23 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
...за одно и смещу центр тяжести назад.
я бы, все таки, смещал центр тяжести вперед, путем спещения рамы с подвеской назад.
но это не точно (с)
Denis_gl (02.10.2020), БОНДЫК (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 10:32   #24 (permalink)
Допис від friggy Переглянути допис
Нет, торсионы.
Добавлено через 3 минуты
я бы, все таки, смещал центр тяжести вперед, путем смещения рамы с подвеской назад.
но это не точно (с)
Не правильно написал, центр тяжести вперед, ну а раму с торсионами само-собой назад.
AlexGrom (16.10.2020), vlad2002 (02.10.2020), Авиатор (02.10.2020), Шурави (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 10:46   #25 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Если подвеска сварена в тележку то достаточно проверить диагонали подвески-тележки
rigzone (03.10.2020), БОНДЫК (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 10:48   #26 (permalink)
Это и имел ввиду
Старий 02.10.2020, 10:52   #27 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Нет, торсионы
Так торсион это, по идее, просто такой вид пружины, которая на скручивание работает. А амортизатор должен колебания поглощать. В случае с рессорами часть энергии при колебаниях рассеивается на трение между листами рессоры, а тут какой элемент выполняет роль поглотителя колебаний?
Старий 02.10.2020, 10:57   #28 (permalink)
Принцип работы торсионной подвески Торсионная подвеска работает аналогично пружинной, рессорной или пневматической. В качестве пружинного элемента выступает стальной стержень – торсион. При работе подвески на торсион передается усилие от несущего рычага, заставляющее стержень скручиваться до определенного предела. После этого упругий элемент возвращается в исходное состояние, выравнивая и положение рычага.
https://www.youtube.com/watch?v=n4VT...ture=emb_title
AlexGrom (16.10.2020), vlad2002 (02.10.2020), Шурави (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 11:27   #29 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Торсіонна підвіска використовується в багатьох марках авто,але там завжди присутні амортизатори.У мене на лафеті для перевозки авто також торсіонни і є амортизатори.Я думаю вони скоріш виконують функцію стабілізації,щоб зменшити ударні та остаточні коливання.
yya-Юра (02.10.2020), Вовчик (02.10.2020), Шурави (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 11:29   #30 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
У меня было два лафета на торсионах и ни в одном амортизаторов не было.
На поперечный расколбас прицепа амортизаторы никак не влияют, или влияют, но очень незначительно.
AlexGrom (16.10.2020), Pasic (02.10.2020), vlad2002 (02.10.2020), БАКЕНН (02.10.2020), БОНДЫК (02.10.2020), Шурави (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 11:41   #31 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
БОНДЫК, да у меня даже есть транспортное средство на торсионах )) Но с амортами, конечно.
На первой странице амортизаторы упоминают и я думаю не зря. Они, как раз, и призваны колебания в тепло переводить. А здесь их нет, то есть колебания затухают долго, выше вероятность возникновения резонансов, то есть раскачки.
Это я к чему? Увеличить нагрузку на шар, все проверить, это хорошо, но может быть этот прицеп просто конструктивно не предназначен для высоких скоростей?
AlexGrom (16.10.2020), vlad2002 (02.10.2020), БОНДЫК (02.10.2020), Вовчик (02.10.2020), Шурави (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 12:02   #32 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
У меня прицеп, кемпер, с торсионной подвеской, но амортизаторы никто не отменял, они есть.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 02.10.2020, 12:13   #33 (permalink)
БОНДЫК
Как вариант....
Да я лафетом обычно и не гоняю, но 90 очень грустно ехать, зная, что тебя нет даже20км. запаса для обгона
Поэтому буду его мучать!
AlexGrom (16.10.2020), Шурави (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 14:54   #34 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Андрей,
Подвинь тележку так что бы нагрузка на шар была около 70кил.
Это просто сделать, и если что вернуть назад можно будет.
БОНДЫК (03.10.2020)
Старий 02.10.2020, 15:46   #35 (permalink)
Везли с Stp когда-то из Киева Umc 600 каютный с 115 л.с. на 2 осном торсионнном без амортизаторов прицепе.Получили штраф за превышение на трассе ... Ничего не виляло...
AlexGrom (16.10.2020), Aлeксандр (03.10.2020), friggy (02.10.2020), Pasic (02.10.2020), БОНДЫК (03.10.2020)
Старий 02.10.2020, 16:09   #36 (permalink)
Для тех кому хочется проще решить вопрос.
Замковое устройство-стабилизатор AKS 1300, стабилизатор AKS 1300, купить, продажа (Киев, Украина)
ANRI-72 (02.10.2020), friggy (02.10.2020), _Paolo_ (03.10.2020), БОНДЫК (03.10.2020), КТМОВ-- (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 16:17   #37 (permalink)
Дописи: 19.438
КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен.
Амортизаторы как раз и гасят расколбас!!!
Добавлено через 5 минут
Кстати да. Помогает эта хрень.
Там установлены "тормозные колодки", которые сопротивляются вертикальному проворачиванию замка.
Вот только не дешевое устройство.
И потом еще регулярно "колодки" менять.
Которые тоже не дешевые.
P.S. У меня последний дом был оснащен подобной хренью.
От расколбаса не спасает. Хотя и уменьшает его.
AlexGrom (16.10.2020), ANRI-72 (02.10.2020), милка 1970 (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 19:35   #38 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Амортизаторы работают по вертикали (вверх-вниз), а расколбас по горизонтали (влево-вправо). Как они при таком помогут?
П.С.
Тяжелые прицепы и дома не тягал, так, мысли в слух
Старий 02.10.2020, 19:45   #39 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Имхо, неправильная развесовка комплекта, легкий алюминиевый бастер, тяжелый подвесной мотор на транце, там же скорее всего и аккум с баком. Основной вес вообще может приходиться даже не на ось, а назад за нее. В идеале для такого веса дышло не должно подниматься руками. Тащил 1800 кг одноосный прицеп, с горок на одесской трассе бывало и 115-120 км\ч, расколбаса не было.
БОНДЫК (03.10.2020)
Старий 02.10.2020, 19:48   #40 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Не буду рисовать кинетическу схему.В двух словах:вертикальная составляющая от амортов улучшает и контролирует сцепление с дорогой.Соответственно горизонтальной составляющей расколбаса будет труднее сдвинуть колесо спути истинного
Morgh_Olegovsky (05.10.2020), БОНДЫК (03.10.2020)
Риб "Колибри450"/2014 + Yamaha Enduro55/2009 + Лафет Кацан Лодки (плавсредства) 16 17.11.2017 21:44
Прогресс-4, Yamaha50,лафет"Кияшко". Макар74 Лодки (плавсредства) 32 16.06.2017 11:22
Трансформер: лафет для "Прогресса" из прицепа. Бруно Феррари Прицепы 4 09.11.2015 21:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:51.
