Старий 02.10.2020, 20:43   #41 (permalink)
Дописи: 19.710
Типово Re: Лафет уходит в "расколбас"
Якщо можна моя думка. Якщо без амортизаторів,то лафет має бути ідеально збалансований під конкретний корабель. При відсутності амотризаторів,виду ,,різносортності,, наших доріг .То на підвісь діють різного ступеня поштовхи,які по суті і мають амотризувати,амотизатори. Якщо з однієї сторони поштовх,буде сильнішим. То в протилежну сторону,буде більший крен.При цьому,появляється бокова інерція,так як змінюється центр ваги. Тому буде в ту сторону,зміщення. Ще думаю треба , враховувати викривлення шин,при боковій інерції. І на мою думку ,саме ці коливання,розхитують комплект. Амортизатори,мають виправити ,ситуацію. Можливо ,що перегружені торсіони. Або перевищена вага штатна. Тому торсіони,з трудом справляються,з коливанням.Ну така от думка.
Такий відос.Думаю треба збалансувати комплект. Я так думаю що,таки центр ваги ,має бути по середині підвіски.
Востаннє редагував Вовчик: 02.10.2020 о 20:53.
AlexGrom (16.10.2020), БОНДЫК (03.10.2020)
Старий 03.10.2020, 10:50   #42 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Кроме нагрузки на шар, хорошо бы проверить еще фаркоп: строго ли по центру он стоит, и дышло прицепа. Если дышло или фаркоп будут смещены от центра от расколбаса не избавитесь. Проверить можно и на пустом лафете - цепляете пустой лафет за машиной и разгоняетесь, если сзади слышны стуки и прицеп скачет как тузик на привязи - то надо проверять геометрию.
Достаточно простой веревки и пробить диагонали от дышла до осей. на авто от шара фаркопа до точек крепления колес.
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.10.2020, 11:52   #43 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Допис від Oldmen Переглянути допис
Он на трех машинах его тягал
Pasic (03.10.2020), БОНДЫК (03.10.2020)
Старий 03.10.2020, 16:50   #44 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Проверить можно и на пустом лафете - цепляете пустой лафет за машиной и разгоняетесь, если сзади слышны стуки и прицеп скачет как тузик на привязи - то надо проверять геометрию..
У меня пустой лафет скачет как тузик на привязи, всё потому что веса в нем нет, а с лодкой норм ( лафет одноосный)
AlexGrom (16.10.2020), Morgh_Olegovsky (05.10.2020), Pasic (03.10.2020), Авиатор (03.10.2020), БОНДЫК (03.10.2020), Шурави (04.10.2020)
Старий 03.10.2020, 22:41   #45 (permalink)
https://www.forestriverforums.com/fo...2zYvQV0QEoF91A
Добавлено через 3 минуты
Не перегружены торсионы? Какая грузоподъемность оси?
Добавлено через 8 минут
На сколько понял из забугорных форумов,не ставят амортики на торсионы, потому что у них почти инерции нет, конструктивно они такие из за резиновых шнуров которые работают в обе стороны, на отрыв и прижатие. Но если ось перегружена или резина "уставшая" то возникает болтанка. Бои между торсионщиками и кастомайзерами-установщиками амортиков идут не кислые
__________________________
Старий 04.10.2020, 12:24   #46 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
В нас колись був випадок. Камрі 40 після 100 виляла по дорозі як хотіла до 100 все чудово. Всього навсього не правильно було зроблене сходження задніх коліс.
Імхо ударів з боку по колесам не було? Тре чітко перевірити сходження коліс на лафеті.
ПС мій одноосний шо пустий шо з лодкою шо 100 шо 140 їде ззаду як прив'язаний. А товариш їбався їбався доки торсіон не поміняв.
AlexGrom (16.10.2020), ANRI-72 (04.10.2020)
Старий 16.10.2020, 01:58   #47 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Докладываю!
Перед дольней дорогой 1800км. в два конца, как и говорил заехал на сто. Все детально перемеряли, сами оси (торсионы) ровные, относительно центра лафета стоят идеально, колеса пере балансировал, давление в шинах поднял с 2,8 до 3,2 , выехал скорость 100км\ч болтает
Все стало ясно по любому двигать либо лодку либо торсионную площадку.
Разворот заезжаю на базу посчитал количество стремянок которые нужно открутить на торсионной площадке, а к ним еще и к тому с 2010года ни кто не притрагивался и мне стало плохо Прохожу мимо носа лодки и в глаза попадается гусак (упор) его можно сдвинуть на 5 см, но понимаю, что это ни чего не решит, двигаю! Пока отпускаю стремянки( монотонная дурная робота) рассматриваю конструкцию гусака и доходит до меня, что два реза болгарки квадрата 50 на 100 и один сварочный шов закрывает еще +\- 10-20см.
Благо я в огромном метало цеху одного известного форумчанина
20 минут роботы и вуаля лодка подвинута вперед на 26 сантиметров.
Не знаю какая конечно получилась нагрузка на шар, но я даже на миллиметр, двумя руками не могу ее оторвать от земли.
НО!
Результат на лицо, по дороге ехал 100-120 свободно, уверенно!!! Пару зар остонавливался проверял ступицы - холодные! А раз заговорился с друзьями глядь на спидометр 145 и при чем очень уверенно, я даже специально скинул до 130 и машину немного качнул, что бы понимать для себя начнется расколбас или нет. НЕТ!
Всем спасибо за советы и рассказы.
Ну и это...... заходите если шо!
@lexandr (16.10.2020), AlexGrom (16.10.2020), Aлeксандр (18.10.2020), Denis_gl (16.10.2020), DOK (16.10.2020), friggy (16.10.2020), Mikolay (16.10.2020), Morgh_Olegovsky (16.10.2020), Muller (17.10.2020), Niyazovitsh (16.10.2020), oleglena (18.10.2020), Pasic (16.10.2020), Shel (16.10.2020), sofyart (16.10.2020), stp (16.10.2020), vlad2002 (16.10.2020), Авиатор (16.10.2020), Александр В (16.10.2020), БАКЕНН (18.10.2020), Влад (16.10.2020), Голык (17.10.2020), Святовит (17.10.2020), Шурави (16.10.2020)
Старий 16.10.2020, 07:20   #48 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Вот это зря. Даже 2,8 много.
Larik (17.10.2020)
Старий 16.10.2020, 18:57   #49 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
А раз заговорился с друзьями глядь на спидометр 145 и при чем очень уверенно, я даже специально скинул до 130 и машину немного качнул, что бы понимать для себя начнется расколбас или нет. НЕТ!:
Потрать еще чуток времени и найди то положение (двигая лодку назад) при котором только начинается расколбас и подай лодку на 5см вперед .Это будет наиболее оптимальное положение и уменьшится нагрузка на фаркоп.Потому что как ты говоришь не возможно поднять ни на миллиметр это не есть хорошо.Недавно делали ревизию своего фаркопа и обнаружились трещины.Груз таскаем постоянно 1.5-1.7 тонны .
Востаннє редагував sergey71: 16.10.2020 о 20:03.
Andrey77 (16.10.2020), ANRI-72 (16.10.2020), Aлeксандр (18.10.2020), dimaa6 (21.10.2020), friggy (16.10.2020), Gonivo (16.10.2020), Niyazovitsh (16.10.2020), vlad2002 (16.10.2020), Авиатор (16.10.2020), БАКЕНН (18.10.2020), БОНДЫК (16.10.2020), милка 1970 (16.10.2020), Святовит (17.10.2020)
Старий 17.10.2020, 10:09   #50 (permalink)
Дописи: 19.433
Я бы предварительно измерил нагрузку.
Если до 120кг - то ничего не делать
Denis_gl (17.10.2020), Pasic (17.10.2020)
Старий 17.10.2020, 22:40   #51 (permalink)
Дописи: 27.638
Где и как, подскажи?
Старий 17.10.2020, 23:28   #52 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Могу выступить в роли противовеса
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
AlexGrom (18.10.2020), vlad2002 (18.10.2020), БОНДЫК (17.10.2020)
Старий 17.10.2020, 23:41   #53 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Весы подставить под захват шара фаркопа (на знаю как называется правильно) п посмотреть что они покажут.
Авиатор (18.10.2020), БОНДЫК (17.10.2020)
Старий 18.10.2020, 05:43   #54 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Андрей,в металоцеху должны быть крановые весы. Металл то все по весу покупают. Приехал в гости крюком зацепил за сцепное и поднял. Прицеп от машины по времени дольше отцеплять прицеплять будешь
Тебя же точность плюс минус пару килограмм устроит.
Востаннє редагував Pasic: 18.10.2020 о 06:04.
AlexGrom (18.10.2020), БОНДЫК (18.10.2020)
Старий 18.10.2020, 11:59   #55 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Там весы накрученные
dimaa6 (21.10.2020), БОНДЫК (18.10.2020)
Старий 18.10.2020, 14:31   #56 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Недавно занимался такой точно тягомотиной , использовал напольные весы
БОНДЫК (18.10.2020)
Старий 18.10.2020, 15:35   #57 (permalink)
Дописи: 19.433
Напольные весы обычно до 150кг.
Тебе хватит.
Даже машину откатывать не надо.
БОНДЫК (18.10.2020)
Старий 18.10.2020, 20:45   #58 (permalink)
Тебе хватит.
Саша, женщины такое не прощают
Востаннє редагував vlad2002: 18.10.2020 о 21:24.
Sergii79 (19.10.2020), БОНДЫК (18.10.2020)
Риб "Колибри450"/2014 + Yamaha Enduro55/2009 + Лафет Кацан Лодки (плавсредства) 16 17.11.2017 21:44
Прогресс-4, Yamaha50,лафет"Кияшко". Макар74 Лодки (плавсредства) 32 16.06.2017 11:22
Трансформер: лафет для "Прогресса" из прицепа. Бруно Феррари Прицепы 4 09.11.2015 21:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:33.
