Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
доброго времени форумчане. мне предлогают прогресс 4 за 16000грн, в живую посмотреть нет возможности только фото скинули. кто то что по ним сможет сказать стоит оно того или нет?
#4 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
В принципе корпус ничего,нужно посмотреть,если очаги коррозии,на фото не видно.
#5 (permalink) |
Дописи: 9.888
....................Корпус П 4 в базовой комплектации, ходил под каким то из совкомоторов, значит особых нагрузок не испытывал, визуально не видно очагов коррозии, явных вмятин или повреждений, серьёзных потёртостей. Всё выглядит как вполне подходящий корпус под работу, доведение корпуса до состояния нормальной рыбацко-покатушечной лодки. Но всё это только в том случае если нет ни каких серьёзных, скрытых от фотообъектива - недостатков или проблем. В отношении цены
, бывает выше, но можно найти и ниже, в общем всё зависит от ваших фин. возможностей и жажды начать работу ..................... Успехов в покупке и реконструкции лодки.
Sergii79 (08.02.2015)
#6 (permalink) |
Изучив фото...
Несмотря на почтенный (более 40 лет) корпус очень даже в неплохом состоянии. Киль присутствует и даже без видимых очагов коррозии. Улолки на стыке борт-транец-днище вродь тоже ещё присутствуют. Сильно не коцан, мало крашен, много чего родного: штурвал, ДУ, пайолы, остатки бортовых фальшпанелей. Очень похоже, что эксплуатировался мало (крышки на задний рундук после 3-4 лет усиленной эксплуатации попами рвутся в клочья) и видел мало воды. Ходил максимум под "В-30" (ключ с верёвкой в рецерсе для шморганья...) , так что заклёпки должны быть не ушатаны.Из недостатков: 1. Непонятен "тунинг" передних и носовых кнехт. 2. Вмятина днища по левому борту на стыке с транцем. Не думаю, что это сильно скажеться на ходовых качествах, тем более, что можно попробовать рихтонуть при ремонте транца. 3. Рамка стекла не родная. 4. Передние заглушки реданов какие-то странные, хотя просто такое фото. По цене ничего не скажу, не знаю уровня цен. |
#7 (permalink) |
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
На такие деньги - состояние вполне приличное.
Что с документами? |
#8 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
По фото вроде ничего критичного нет. Скорей всего лодка не из первых выпусков, в корме 3 косынки, на первых была одна. Вмятина на корме не сильно критична как по мне.
По фото если есть возможность попросите подробное фото перегородки между копкитом и носовым бардачком, видел прогрессы где ее отрывало. Оно то ремонтируется но повод сбить цену. И я Вам скажу так что лодку в идеале ехать смотреть вживую.Так как бывало такое что хороший корпус по фото на деле оказывался подуставшим. Так как коррозию не увидиш если фотограф не акцентировал на этом внимание. |
| Этот страшный зверь "КАРБЮРАТОР" | Antonioni2007 | Длинномер | 109 | 22.02.2018 09:00 |
| Этот страшный зверь Гудрич | sema | Длинномер | 19 | 18.11.2015 22:09 |
| Мобильным операторам запретили брать плату за соединение | dimon | Новости | 0 | 27.04.2012 07:31 |
| Бюджетная автосигнализация. что брать? | Pasic | Автомобили | 13 | 30.11.2011 00:39 |
