Re: БЖ Прогресс 2 + Mercury 60 EFI под названием "Мечта"
Гурик1970, Не подскажу. Какой-то вспененный пластик. Самое главное в прокладке чтоб ток не проводила. А будет это пластик, резина или герметик не важно. Но думаю если намажите герметиком и прижмете, то свежий герметик просто выдавит. И будет вероятность что анод начнет контактировать с корпусом.
Герметиком не гигиенично, и он если не брендовый за 300+ гривней то сто-пудово отвалится. Поставте кусок обычной резины нормального качества, выжмите болты, и потом острым ножом для бумаги аккуратно обрежте по пириметру - гигиенично, дешево, надежно и практично!! ЗЫ Кусок сырой резины тоже сгодится аж бегом. |
Время бежит быстро. Уже почти месяц прошел с последней записи. К сожалению времени на лодку не хватает. И вырываюсь на причал по несколько часов. Сейчас занимаюсь установкой музыки и указателей трима и топлива.
Панельприборов: https://pp.userapi.com/c639729/v6397...bKAK2Cv9sw.jpg Индикатор топлива KUS. Индикатор трима VDO. Передние динамики расположились на перегородке с багажником. https://pp.userapi.com/c639729/v6397...W0g3PSlMsk.jpg Музыка уже заиграла: https://pp.userapi.com/c639729/v6397...Y7XYYj6iWE.jpg Подготовка под задние динамики: сначала виброизоляция https://pp.userapi.com/c639729/v6397...do_v7eV31Y.jpg затем шумоизоляция https://pp.userapi.com/c639729/v6397...FU6WDesAz0.jpg Сделано для того чтоб не появлялись неприятные призвуки от вибрирующего металла. Перегородка с передними динамиками пока оклеена только виброизоляцией. Звук очень понравился. Упругий приятный бас. И это не смотря на то что динамики из бюджетных. Голова Сони бездисковая. И небольшая печаль. Как оказалось предыдущий владелец мотора спалил датчик трима. Похоже на выход датчика подали +. Датчик поплавился. Поэтому ищу такой датчик: https://pp.userapi.com/c639729/v6397...m9ycKesCY4.jpg |
Скажите, а какие лампочки покупали в ходовые огни?
Спасибо ) |
Wgall, светодиодные. Но именно красного и зеленого цвета. А то если вставить белые будут фигово светить и с некрасивым оттенком.
Как говориться shit happens.
https://a.d-cd.net/e3447c9s-960.jpg https://a.d-cd.net/2b447c9s-960.jpg Случилось это 9.06. Небольшой анализ ситуации. Я недостаточно вышел на заднем ходу т.к. на другой стороне ловили рыбу. А за день до этого, когда заходил в гараж затянул леску пером. Поэтому решил сильно не высовываться. Повернул руль до упора. И перевел ручку вперед. Но похоже что сильнее чем нужно. И когда пошел вперёд понял, что иду на свой балкон... Рванул рычаг на реверс. Думаю что очень резко. Но вместо отключения передачи выскочила оплётка троса переключения передачи с командера. Наверно из-за того что обороты не успели упасть закусило шестерни. От того что перевел рычаг назад газ снова открылся. Но передача осталась включена вперед. Лодка встала на дыбы, ударилась об балкон и налетела на настил. https://a.d-cd.net/7d447c9s-480.jpg Думал что да как. делать. Были разные варианты. Но в конечном итогу сделал так: https://a.d-cd.net/6b447c9s-960.jpg Купил пленки в рекламном агенстве, когда вырезал номер. https://a.d-cd.net/f4247c9s-960.jpg И получилось так: https://a.d-cd.net/30c47c9s-960.jpg https://a.d-cd.net/88c47c9s-960.jpg Ну и вернул наместо кусок вырваного бруса https://a.d-cd.net/b4c47c9s-960.jpg |
Так это... не ты первый и наверняка, не последний! Многие через такое проходили и я в том числе! Ты за скулой, я по этой же стороне но возле заднего дивана.... :-) и тоже на "утюжке", а потом ещё и с правой скулы на сваю подводную налез... и ничё...:smuschenie: до сих пор " утюжок" тот бороздит просторы Херсонщины....
Внимательно и с удовольствием наблюдаю за трансформацией твоего прога, т.к. имею такой же, потихоньку строю свой, интересно узнать ходовые особенности, ввиду проведенных работ (скула и гидрошайбы).
Пробоину получил - жаль, но все уже на мази, все живы и здоровы это главное! |
Блин,ну на испытания,честно говоря я готов приехать посмотреть,с видео камерой.У меня 30ка мерк.просто классссс....у БораБора 40ка ещё лучше,а тут 60ка,да это просто ракета,мечта.Прогресс 2,2М оживает после 40ка сил.До 40ка это компромисс,проверено.
По ходовым конечно все на уровне ощущений. Ну кроме скорости конечно. Да главное что отделались легким испугом. Парой вечеров и 200 грн на материалы (большенство было в наличии) Цитата:
Взял у сотрудника винт. и в пятницу выехал потестировть.
Измерения производил по GPS в телефоне. На одном участке. Тримом мотор отжимал на грани появления дельфина. И так: алюминий Solas 11x14 - 5600 об\мин и максималка 54-56 км\ч. сталь Michigan Ballistic 10 1\8x15 - 6000 об\мин и пару раз командер пикнул о перекруте. скорость те же 54 - 56 км\ч. алюминий Solas 11x16 - 4200 об\мин и максималка 50 - 52 км\ч. сталь Solas 11x17 - 4200 скорость не помню пробовал в прошлый раз. Но примерно как 16 алюминий. Возлагал надежды на Балистик который взял у коллеги. Но как оказалось после 5400 (примерно) скорость не меняется а просто растут обороты. Да и звук работы мотора не очень понравился. Какой-то он надрывный. Вообще по ощущениям понравилось как работает двигатель на 14-м винте. И звук и ощущения. Но хочется перейти на нержавейку. Пока вижу что нужно искать что-то типа сталь 11х15 или 10 1\8х16. Но тяготею к первому варианту. А что думают фрегатовцы? https://a.d-cd.net/1b20629s-960.jpg |
Из разряда"было" - "стало".
Было: https://b-a.d-cd.net/5e6fb6s-960.jpg Стало: https://a.d-cd.net/51086a9s-960.jpg Данный апендикс планировался как опора нижней части мотора. Но по факту мотор стал выше. Когда лодка в водоизмещающем режиме то вода доходит до середины оси мотора. И при выходе на глис данный выступ создавал дополнительное сопротивление. Не знаю на сколько сильное, но думаю оно было. Еще разговаривал с Руслан 35 по поводу гидрошайб. Пришли к мнению что изменился ходовой дифферент и теперь нужно приподнимать мотор. Попробую в ближайшее время реализовать. |
Нужно мнение профи!
Вчера ездили на отдых. И я ради интереса поставил камеру возле мотора. Вода была разная от спокойной до 30-40 см волн. Мотор сейчас стоит в ровень с днищем (нижняя плоскость АКП) Что-то мне кажется что мотор низковато подвешен. А так же сильные брызги от ноги мотора. Вот интересно услышать мнение знающих людей. Все ли хорошо? Или нужно как-то исправлять? |
Было у меня на 4 подобное(моторы у нас одинакового веса ,у меня 50 сил). Я поднял сначала на одно отверстие потом ище на одно (больше некуда )брызи ушли прилита стала выше дна см 2-3.
Поднял мотор на одно отверстие.
Пошла лучше. Обороты выросли с 5400 на 5600. Но максималка не выросла. Может волна не давала. Была больше чем в прошлый раз. Но самый большой плюс, что разгон стал просто ураган. С 4000 до 5000 стрелка очень быстро поднимается. И обратная волна пропала. Еще договорился об обмене своего нж винта Solas 11х17 на Michigan Appolo 10 1\8х15 Жду не дождусь чтоб попробовать. |
Как интересно судьба поварачивается...
Я немного охладел к лодкам. В 2018 году выходили один раз на воду, в 2019 - два. По этому решили продать и домик и лодку. Продали достаточно быстро. Лодка отличная, место хорошее. И вот.... Я снова стал водомоторником. Теперь на Прогрессе4 с Хондой 50 2005 года (карб). И перебазировался на 55 причал (черкащане поймут). Спасибо Тестю. С его подачи данное событие произошло. И я понял что таки скучал за водой и лодками. Фоточки чуть папизжее будут. Лодка хорошая но один момент покоя не дает: При выходе на глис лодка ложиться на левую сторону. Но ее никуда не тянет. Есть подозрение на расположение топливного бака: слева у самого транца. Просто с полным баком эффект заметнее, а с пустым менее заметно. Акумулятор и управление справа. Пока лечу пересаживанием пасажира на задней сидушке. Но хочется все таки чтоб лодка просто шла ровно. И еще вопрос на будущее: ГБЦ BF40A и BF50A взаимозаменямы или нет? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:04. |
