Старий 10.02.2017, 22:56   #41 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Удлиненный Прогресс 4
Допис від Виктор 35 Переглянути допис
действительно так мало места в кокпите????.
Консольки пластиковые???
Места и вправду мало, по ощущениям даже меньше чем у меня было в Казанке, консоли смещены назад. Первоначально лодка затачивалась только под охоту. Да пластиковые. Это кстати одни из многих вещей которые наводят на мысли о переделке. Но в этом году ни ни!!!!!
Старий 10.02.2017, 22:56   #42 (permalink)
Аватар для Виктор 35
Карапь: ПРОГРЕСС-4 MERCURY 60
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
А чем Прог удлинённый на 50 см. лучше?
Читал что по волне идет лутше, но не знаю правда ли))) Вот по поводу места больше - это факт. Большой плюс, появилось время для этих работ и эти работы подуше.
Востаннє редагував Виктор 35: 10.02.2017 о 23:02.
Виктор 35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2017, 22:58   #43 (permalink)
Манит вырубаный нос
А это такой ракурс фото или действительно так мало места в кокпите????.
Добавлено через 13 минут
Андрей ссооорриии))) Заклепки В65 упустил Где покупали? И какой
Длины.
Это консоли УМС старого варианта и стёкла тоже очень похожи на ихние, но там ценник на весь комплект из 2 консолей с верхом и низом и стеклом с дугой сверху с крепежом стоит больше 10 тысяч грн. Даже с дилерскрй скидкой.
Старий 10.02.2017, 23:00   #44 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
По общайся с ВЛАДом (который всем нам стекла в лодки делает), он в прошлом году себе четверку сделал. Поднял и срезал борта, стекло подвинул в перед и вроде перелал заднюю сидуху. И визуально и так, места просто ПИПЕЦ!!!!
Вообще лодочка у него получилась очень зачетная!!! Мне очень понравилась!
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...%D0%B2-12.html
Старий 10.02.2017, 23:06   #45 (permalink)
Дописи: 137
Допис від Олег 71 Переглянути допис
А почему??? Да по тому, что хлопотное это дело
А как консоли. Жосткость присутствует? Или хлюпинькие?
Старий 10.02.2017, 23:15   #46 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
С одной стороны ты прав! Но, я парень не гордый руки испачкать не боюсь. Вопрос не в этом. Очень не хочу на творить своими руками и за свои деньги, тех траблов которые были на Казане.
Потому решение однозначное. В этом году: двигатель, лебедка, эхолот, тент (самый дешевый) и вся мишура, которая нужна сейчас и понадобится в случае переделки(держатели спинигов, какая нибуть музычка и.т.д) и фсе. Катаемся, тестируем, смотрим, делаем выводы и собираем деньги))) А потом, если будет в этом необходимость, долгими зимними вечерами)))) НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ!!!
Консоли нормуль. Они на 10мм фанере установлены. А вот стекло ГАФНО!!! Вопервых ляду нужно мудрить, во вторых хлюпенькие, моего производства позволяли на нем отжиматься (цельносварная конструкция)!!!
Старий 10.02.2017, 23:34   #47 (permalink)
Дописи: 137
Сегодня был на приемке цветмета и нашел там оконный профиль (совдеповский я так понимаю), размер не мерял, но примерно 80х30х2 или 2,5 на глаз. Он весь в ребрах жосткости, но в достаточном количестве. Этого мало для транца? Или скупой платит дважды???, да и есть лист АМГ не зною какой толщины 2.
Добавлено через 7 минут
Как фоточки добавлять Южанку свою выкину
Вот и у меня мысля сделать капитально транец, покрасить, поставить рулевое, двигло и на рыбалку, Южанку вроде как хочет купить знакомый, а все остальное на зиму, а то сезон можно профукать. Но если буду в ударе то до конца запрета можно справится
Старий 11.02.2017, 05:26   #48 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Анрей!!! Огромное спасибо за отзыв по теме Приятно читать и голова понимает, что Вы это прошли и делитесь опытом))) С меня , ей Богу)))
Именно так и прикидывал в голове, завязать на борт и на днище. Не понятно почему бы делали на 30-40 см уголок длинее по борту? И его же нужно как то через перегородку (дивана) просунуть-пропхнуть)))
Длины.
Да пропустить там уголок проще простого, наклонная переборка в том месте согнута с небольшим радиусом, высверливаем две заклепки с каждой стороны, немного подгибаем изгиб наклонной переборки дивана, мажем герметиком, заводим уголок и получаем пакет: борт+уголок+загиб наклонной переборки, далее сверлим, собираем на болтики, винтики, шурупчики (что есть под рукой) и потом одну за одной заклепки клепаем - получается монолит!! Я себе не сделал длиннее уголок по бортам бо только после установки оного допер что можно было длиннее его делать, и тут пишу об этом дабы на мои грабли не наступил никто в дальнейшем!
Я еще там много чего укрепил, но без фоток как то не соображу как и описать чтобы было понятно.
По заклепкам контакт в Киеве есть, смотрите личку. Человек продает заклепки уже очень давно, у него не большое производство, не всегда есть в наличии то что хочется, но у него постоянный поток, постоянное изготовление, и от заказа всегда может пару сотен отсыпать. А если заранее заказывать, то можно получить и то что именно хочется. По сотням дороже, от кила одного вида дешевле.
Заклепки по диаметру брал 4 и 5 мм, а по длинне от 8 мм и до 55 мм (последние мне сделали под заказ килограмм, это не ГОСТовский размер и такого в природе не существует). Вы как начнете работать то поймете по пакетам какая длинна и диаметр заклепок Вам нужны, но для начала надо Брать сотни по три каждого размера с шагом длинны в 2 мм, когда будете клепать то на заклепке в 4 мм диаметром берите длинну которая равна толщине пакета + 4-4.5 мм. На 5мм заклепке точно так же, толщина пакета + 5-5.5 мм. Я клепал только обратным методом, то есть бьется по закладной головке заклепки а потяжкой с обратной стороны формировал шляпку, она должна оставаться не тоньше чем 0.6 диаметра заклепки. Обратный способ клепки сам стягивает пакет, чего не скажешь о прямом методе.
Заклепки из В65 самые твердые я их отжигал в расплавленном свинце, они в нем плавают, потом достаешь пинцетом штук 20-25, они мин 5 остывают и в бой, потом след. партия.....
Даже если есть лафет то я бы не убирал закладные под колеса а на их место прикрутил бы магниевые протектора, что очень удлинит жизнь лодки!
Да, Гена Вам правильно подсказал про стальные уголки на стыке транца, дна и борта, себе левый пришлось изготовить абсолютно новый, бо старый пал под натиском времени, воды и небрежности прошлого хозяина! Его проще поменять сразу когда будете транец вклепывать нежели потом корячится и жалеть что не сделали сразу!
Добавлено через 17 минут
Сегодня был на приемке цветмета и нашел там оконный профиль (совдеповский я так понимаю), размер не мерял, но примерно 80х30х2 или 2,5 на глаз...... да и есть лист АМГ не зною какой толщины 2.
Думаю что там сплав в лучшем случае АД31 - а это пластелин!! Да и еще, а как клепать такой профиль к листу а? Смотрите чтобы не было выкиноутых денЕг и времени потраченного на вторчермете. Все сначало обдумайте как следует и представте как будете делать, а уж потом платите деньХи )).
И без 120го швеллера на верх транца будет трудно поставить нормально рецесс самоотливной....
А откуда они на приемке знают что лист именно АМГ? на нем что написано или они "химию" делали? Если реально АМГ-5, то можно брать, 2 мм хватит аж бегом!! И никакой рифленки АД31!!!!
ЗЫ себе нос не вырезал, так как иногда выхожу в море, и нос зашитый там самое оно!! Мне места хватает так как в основном один реже вдвоем.
Востаннє редагував Andrey77: 11.02.2017 о 06:13.
Старий 11.02.2017, 08:17   #49 (permalink)
Дописи: 137
"Химии" никто не дела, скорее догадки, хотя на приёмке все свои. Не рефленк, гладкий лист размером примерно 1х2 с согнутыми бортиками по кругу на 90 гр, с одной стороны покрашего в красный цвет и откуда он не извесно.
Я Андрей не говорю, что желаю именно эту проф трубу ставить, как вариант. А вообще попросил ребят что б отслеживали такие вещи и сообщали.
Старий 11.02.2017, 16:17   #50 (permalink)
А-а-х.... Андрей - смени ник на Архимед
Добавлено через 3 минуты
Болгаркой его - если будут опилки то это не АД у него больше заусенец при резке и опилок почти нету.
Виктор 35 (11.02.2017), Игорь Кр (15.02.2017)
Старий 11.02.2017, 17:23   #51 (permalink)
Дописи: 2.771
Ну мне проще было "топить" их в свинце так как из гаража вход в котельную а там помимо котлов у меня еще и газовая плита стоит спецом для приготовления жареной рыбы (она брИзгается) и других подобных случаев )))) А вот мазать заклепки мылом мне как то показалось сильно сложным!!
Ну или заготовку на наждак и по карте спектра искр смотреть что за сплав.
Старий 11.02.2017, 21:02   #52 (permalink)
Дописи: 137
Писал, что скупой платит дважды. Наверное будет так: куплю ка я АМг новый лист 3 мм, как раз и на бак останется, который хочу установить в нос. Теперь подскажите пожалуйста какой маркировки брать? 5-й?
Старий 11.02.2017, 21:14   #53 (permalink)
Дописи: 2.771
Все верно, берите 5й, но только вот зачем 3ку? Тем более на бак!! Это же вес! Там и 2ки с головой и на транец и на бак, хотя если хочется 3ку и не жалко денеХ то почему нет....
Если Вам так же предложат сплав 5083, не пугайтесь это и есть АМГ-5 только по международной классификации.
Старий 11.02.2017, 21:47   #54 (permalink)
Смотря какой формы бак, мы стараемся, пряча баки под паёлы, делать минимум из 2,5 мм. Что бы потом его не вытягиввать часто и не подваривать. И на него совсем не обязательно АМГ5 ставить.
Старий 11.02.2017, 23:15   #55 (permalink)
Дописи: 137
В Ю-2 у меня стоит бак в носу лодки, но он сварен с нержавейки по обводам лодки, триугольной формы на 38 л. Бак устанавливался на пену через люк от Прогресса который я сам врезал. Так вот! На рыбалке свободно открываю люк и становлюсь ногами и рыбачу, а вомне 95 кг, за два сезона все гуд! Никаких запахов бензина.
Старий 11.02.2017, 23:24   #56 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Бери 3-ку на транец и на бак.
Старий 15.02.2017, 07:09   #57 (permalink)
Дописи: 137
Андрей77! Транец соединён с днищем через 50-й уголок? Если я не ошибаюсь то клепали сначала к днищу, а потом к транцу?
Старий 16.02.2017, 02:49   #58 (permalink)
Дописи: 2.771
Не, там хитро, сначала вклепал транец оставляя места для стыковки с уголком не проклепанными. Потом на конце 50го уголка делался замок. 50й уголок имеет толщину 5 мм а уголок 40х30, которым приклепан транец к корпусу имеет толщину 3 мм, и потом 50й клепался внахлест на уголок 40х30, ну и к днищу конечно. В месте нахлеста получился пакет: днище + уголок 40х30 + нахлест 50го. 50й так зарезан в месте нахлеста он имеет толщину только 2 мм, ступенька такая своеобразная с 5и на 2 мм. И конструкция как бы цельной получилась. По крайней мере выглядит и "на ощуть" очень и очень прочно!
Трудно объяснить без фотки под рукой, ну уж простите, как смог )).
Виктор 35 (16.02.2017)
Старий 16.02.2017, 05:41   #59 (permalink)
Дописи: 137
Сорри, но нихрена не понял%)%)%), типа 40х30 уголок к днищу в форме чайки (днища), а потом к нему ещё и 50-й? Как не представляю в голове, не врублюсь, тупенький мабуть. Буду ещё мозговать...
Я так понял, что под 50м уголком стоит 40х30, но не пойму какой замок и как это всё клепалось))))
Востаннє редагував Виктор 35: 16.02.2017 о 17:05.
Старий 16.02.2017, 11:10   #60 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Читаю-читаю... Ниччонипанимайу... Зачем в Прогресс ставят бак в нос? Ведь если положить в нос Прогресса кил 50-60, он точно будет "рыть и прилипать". Из ОЧЕНЬ многолетнего опыта пользования этими лодками - не любит 4-ка носовой перегруз, а 2-ка тем более...
Вал гребной удлиненный на ВИХРЬ продам Х. Бонифатьевич Архив 19 20.08.2016 23:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:34.
