Старий 14.05.2017, 00:44   #41 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Мой Прогресс 4
Shel, Сергей мерял, кажется то ли 168 то ли 170, это было почти 4.5 мес назад, но помню что не мог я найти такой ширины листа, к стати привльники снятые сейчас у меня и мерял даже без их учета в самой широкой части перед лобовухой. Ну или мой Прог 4й просто кабан ))), а что у других меньше чем 170 см?
сейчас в мануал глянул: - ширина наибольшая 1.7 м. Так оно и есть вроде. Сергей, тебе что более "худые" 4е Проги встречались?
Старий 14.05.2017, 00:54   #42 (permalink)
172 см ширина Прогресса по наружному краю привальника за торпедой самая широкая часть.
Для рифленки по её прямому назначению не требуется повышенная прочность и коррозионная стойкость плюс технологичность производства - поэтому АД 31 оптимален.
Старий 14.05.2017, 00:57   #43 (permalink)
Дописи: 2.771
Сергей, пусть даже АД31, Бог с ней, но где взять лист шириной 170 см дабы одним куском?
Старий 14.05.2017, 01:02   #44 (permalink)
Найди правильную рулетку и все поймёшь сам.По памяти маленькая добавочка в самом носу будет.
Старий 14.05.2017, 01:07   #45 (permalink)
Дописи: 2.771
Сергей, с добавкой может быть, но тут идет речь про одним куском. На 4м Проге не получится одним если кусок менее 170 см шириной.
Рулетка у мну нормальная
Старий 14.05.2017, 01:22   #46 (permalink)
Там не 170 а меньше 160 см цельный кусок длиной 1.5 м и маленькая добавка в носу.
Старий 14.05.2017, 01:30   #47 (permalink)
Дописи: 2.771
Сергей, я приеду домой, спецом померяю, сфоткаю цифирки на рулетке и выложу, ОК?
Старий 14.05.2017, 02:33   #48 (permalink)
Андрей, делается всё прекрасно из 2 листов 1 на 2, просто по центру сваривается и всё. А без нормально-оптимального усиления уголками, а ещё лучше Т-образным профилем ты хоть 4 мм положи, а он всё равно будет прогибатся. Ну у Прога можно, как сказал Серёга сварить передний носик там совсем маленький кусочек получается при куске 1,5 на 3 метра. Но в первом варианте по материалу дешевле выходит.
Старий 14.05.2017, 03:02   #49 (permalink)
Дописи: 2.771
Гена, согласен по сварке, а про усиление и говорить не надо это как неписанное правило, ты прав. И Сегрей прав, но мы говорили про целый кусок. А таких целых я не встречал пока еще.
Все же, может кто знает место, где может под заказ или еще как могут организовать рифленый лист 170 на 200 см из правильного сплава? Кто даст правильную наводку тому с меня 100гр. и пончик )).
PS Я у себя как то сварку не хочу на карыте видеть, оно изначально клепенное, хочу таким и оставить его.
ЗЫЫ и не в коем разе не говорю что сварка это плохо, просто у мну свои тараканы в голове. Я сам вояю свое карыто, а сварки у мну нет, и именно люминий аргоном я варить не умею, чотя нержу и ченуху аж бегом, и как уже писал у нас в расфуфыренной Одессе за нестандартные работы просят как за крыло от Боига! Да и сам процесс клепки меня прет ))), так же как и обыкновенные костры меня завораживают - часами могу смотреть на огонь ))
Востаннє редагував Andrey77: 14.05.2017 о 03:08.
Старий 14.05.2017, 08:30   #50 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Женя, ключ может не утапливатся, были ямаховские командеры, у которых ключ не утапливался, прсто под ним стоял выключатель подсоса не фиксирующийся. У ямы его при старте надо держать, потом при пуске мотора сразу отпускать, у Мерка он просто топливо брызгает в цилиндры или подпоршневое пространство, у ямы он перекрывает воздушную заслонку.
Геныч, я правильно тогда понимаю ,что если отдельно на командере нет выключателя подсоса под замком зажигания то тогда должен быть в обязательном порядке электроподсос включаемый утапливанием и поворотом ключа?
Востаннє редагував Rasputin: 14.05.2017 о 10:09.
Старий 14.05.2017, 10:42   #51 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
У меня тоже карбовый мотор и такой же командер, ключ не утапливается, заводится с первого раза,оборотами управляет мотор. Но, при одном условии - после простоя накачиваю бензин грушей, иначе гемор. Может и у тебя та же проблема.
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2017, 11:01   #52 (permalink)
Допис від Rasputin Переглянути допис
Не факт. Надо смотреть замок внутри, если отходит от него синий проводок, то должен утапливатся, если не отходит, то нет.
Старий 14.05.2017, 14:06   #53 (permalink)
Андрей - 100 гр и пончик походу высохнут и засохнут.Нету такого размера.Ну и не понимаю нафига ту добавку в носу сваривать с основным листом.
Старий 14.05.2017, 16:08   #54 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Гена наверное имел в виду вырезать из двух частей и сварить их
Старий 14.05.2017, 20:55   #55 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Суть цельного листа - создать сферу по форме палубы. Если спереди или по бокам не хватает пару см, то можно спокойно доварить, доклепать и даже сделать без зазора с попаданием в "квинтет".
Завтра сделаю фотку.
Почти все совколодки ушатаны временем и беспощадной эксплуатацией.
Если есть поврежденные переборки, шпангоуты, косынки, усилители, то дополнительные уголки или тавры не помешают.
Старий 17.05.2017, 07:41   #56 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Щелину помітно лише тому, що ріфльонку фарбували окремо, а потім монтували.
Назва:  IMG_20170515_135325.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  3,78 МБ
Andrey77 (17.05.2017)
Старий 17.05.2017, 10:39   #57 (permalink)
Дописи: 2.771
Влад, спасибо за фотко, но я все равно с рифленкой пока пас. А вот рамка для стекла зачетная на фото. Цвет краски тоже классный, сам хочу такой же!
Востаннє редагував Andrey77: 17.05.2017 о 10:51.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:12.
