Старий 29.06.2017, 21:56   #121 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Я теперь тоже Прогрессообладатель))
Запаситесь шпонками. Нептун любит их рвать, если шпонки из мягкого материала
Старий 30.06.2017, 08:43   #122 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Ничего исправный нептун не рвёт)))
AlexGrom (16.07.2017)
Старий 30.06.2017, 09:04   #123 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Шпонки рекомендую делать из двух часте по 14.5 мм, легче винт менять.
И если меляку или топляк не встречал, на одной шпонке мог проездить и не один сезон. Имел спарку Н-23, один 76-го, другой 77-го годов, проходили у меня до 2011, сейчас моих знакомых до сих пор радуют. Зимовали обычно на РОПе или на открытом балконе, только редутора снимал и держал зиму в тепле. Запуск, работа, троллинг - без проблем при стандартном ТО. Главное - не мешать ему работать.
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2017, 16:35   #124 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Всем привет! Смотрю никто ничего не пишет)) напишу ка я))
Короче купил я Прог2 снова, который грубо говоря практически ни разу не был на воде!!, Состояние просто огонь!!
Повешу на него пока что то что тоже купил-Нептун 23. Сейчас занимаюсь поисками электростартера на него.
ПОДСКАЖИТЕ: на проге нет родной дистанции. Что можно из недорогого поставить туда? Переносить ли руль на правую сторону? или под Нептун ненужно ?
Получается мне нужен руль,командер, троса, (какие троса нужно купить?) , и что еще нужно? Буду всем благодарен за максимально развернутый ответ.
Fantomas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2017, 19:38   #125 (permalink)
Псевдо: Виталик
Звідки Ви: Каменское(Днепродзержинск)
Карапь: прогресс 2 и мерк 25(мну хватит)
Дописи: 85
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
vitmah79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2017, 19:57   #126 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Охохо.. а ты на РОПах спрашивал ? Суть такова дешовый комплект руля однотросового от 150$ совок -от 500 грн как найдешь или соберешь
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2017, 20:10   #127 (permalink)
Аватар для Wgall
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 105
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Так это, фото нового Прога в студию )
Wgall зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (09.07.2017)
Старий 13.07.2017, 21:53   #128 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
Всем привет! Вот и фото нового Прога)) Состояние просто лялечка!!))Сами смотрите фото)
Так же купил командер инномарочный, но который уже стоял на Нептуне 23.(фото прилагается)Универсальный, сегодня перекинул уже его на правую сторону.
Так же мне подарили руль типа автомобильный, но маленький, переделанный под крепление на редукторе и *редуктор*,родной проговский, на подшипниках и такая болванка посредине, типа шкива,на которую трос наматывается. Осталось купить трос, и можно все устанавливатьДумаю купить два шкива, чтоб левая и правая сторона отдельно наматывалась.
Возник вопрос, что лучше, ставить родное управление прога, или покупать редуктор и трос, и прокладывать все по одной стороне и крепить как на иномарках?
Назва:  IMG_9862.JPG
Переглядів: 390
Розмір:  2,77 МБ
ID:	137028   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9860.JPG
Переглядів: 365
Розмір:  2,05 МБ
ID:	137029   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9875.JPG
Переглядів: 375
Розмір:  1,67 МБ
ID:	137030   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9874.JPG
Переглядів: 411
Розмір:  1,98 МБ
ID:	137031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9857.JPG
Переглядів: 345
Розмір:  1,54 МБ
ID:	137032   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9851.JPG
Переглядів: 350
Розмір:  1,50 МБ
ID:	137033   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9855.JPG
Переглядів: 376
Розмір:  2,23 МБ
ID:	137034   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9873.JPG
Переглядів: 346
Розмір:  1,93 МБ
Назва:  IMG_9839.PNG
Переглядів: 322
Розмір:  707,2 КБ
ID:	137036   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9840.PNG
Переглядів: 336
Розмір:  673,2 КБ
Старий 13.07.2017, 21:57   #129 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
И еще вопрос мужики, транец в идеальном состоянии. Нужно ли его усиливать под Нептун? или может на всякий случай поставить снаружи алюминиевый лист и стянуть на шпильки?
Хочу еще самоотливной рецесс сделать. Типа такого как на фото
Назва:  1353967_141016.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  92,5 КБ
ID:	137038   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото2.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  73,6 КБ
Старий 13.07.2017, 22:04   #130 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Fantomas Переглянути допис
Я бы не спешил переносить руль. Установите все по заводскому и мотор у вас под руль слева .А там может перейдете на другую лодку и потерь меньше будет в финансовом смысле. Этот сезон можно откатать в спартанском стиле а за зиму привести в порядок то к чему руки чешутся.
Востаннє редагував sergey71: 13.07.2017 о 22:11.
Старий 13.07.2017, 22:11   #131 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
А по чем можно понять под какую сторону мотор? Не будет ли он при езде в одиночку кренить меня влево? я где то такое читал
Сейчас то я ничего не теряю в установке, у меня уже вроде все есть кроме тросов
Старий 13.07.2017, 22:20   #132 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну так если читали то подумайте почему у наших старых лодок руль слева а у них справа. И сравните вращение ихних моторов и наших. И как это ничего не теряю в установке ? а сверлить под редуктор .Под иномотор еще было б понятно а под Нептун как то не стыкуется такое дело.
Старий 13.07.2017, 22:38   #133 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
Сверлить под редуктор-никакой потери я считаю! И думаю что все же лучше поставить справа, не один человек уже так посоветовал! Темболее в будущем планируется иномарка , и пусть уже будет справа
Старий 13.07.2017, 22:47   #134 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
И советские моторы (кроме Привета), и подавляющее большинство импортных имеют одно и то же направление вращения гребного винта - по часовой стрелке (правое) если смотреть сзади по ходу лодки. Поэтому реактивный момент винта кренит лодку на левый борт. Попробуйте походить сезон на лодке - поймете, нужно ли вам переносить руль направо. Пока у меня был один Н-23 я не думал, когда появилась спарка - перенес, крен стал слишком большой
Кстати, крен довольно легко убирается, если в лодке есть пассажиры. А так - сам слева, горючее, якорь и все такое под правый борт. С одним мотором помогало, особенно если зад свой слегка от борта отодвинуть. А вот с двумя уверенно шел на левой половине днища
Востаннє редагував VB-1947: 13.07.2017 о 22:57.
Старий 13.07.2017, 23:18   #135 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Допис від VB-1947 Переглянути допис
Кренит влево даже Нептун. Сильно кренит. Установка рулевого справа практически полностью убирает необходимость шаманства с размещением груза.
А в случае установки раздельных передних кресел - я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендовал рулевое справа.
Старий 13.07.2017, 23:34   #136 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Так и я ж об этом. Но основное, что я хотел порекомендовать - походить сезон и понять, что нравится, а что лучше переделать. А то если прочитать на форуме, кто что со своей лодкой делал, и начать внедрять без понимания, а нужно ли это в конкретном случае, то лодка потом или утонет под весом улучшений, ил развалится из-за вырезаний, изменеий и прочего. По мере накопления опыта и появится чувство, а чего же все-таки хочется. Успехов!
Zefir323 (14.07.2017), Х. Бонифатьевич (13.07.2017)
Старий 13.07.2017, 23:37   #137 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Не может нравиться крен влево)))
И траханье с компенсацией этого крена сомнительное удовольствие)))
Старий 14.07.2017, 08:36   #138 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Если зацепит то в будующем будет планироваться не только иномарка а и смена корпуса .Потому я такие работы считаю лишними на этом корпусе.А выбор естественно за вами.
Так и я ж об этом. Но основное, что я хотел порекомендовать - походить сезон и понять, что нравится, а что лучше переделать.!
И я об этом писал пост 130.
Старий 14.07.2017, 09:49   #139 (permalink)
Аватар для Wgall
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 105
Та конечно делайте сразу справа. И вырежьте сразу из фанеры торпеду (обшейте), очень удобная штука, а то потом иномарочный редуктор поставите и руль упрется в стекло ))
Старий 14.07.2017, 10:57   #140 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Допис від Wgall Переглянути допис
vlad2002 (14.07.2017)
У меня теперь прогресс!!! BlackBoy Прогресс 48 13.08.2016 01:05
Труханов закрыли. Въезд платный теперь. _woland_ Общалка 13 12.08.2015 22:37
Когда теперь нужна перерегистрация и оценка стоимости dimon Автомобили 0 24.02.2012 07:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:59.
