Старий 06.07.2011, 08:46   #61 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Прогресс-2. Моя первая лодка
Моя ямаха без дощечки 10-15мм толщиной даже незажимается струбцинами.
Старий 16.07.2011, 21:19   #62 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Сегодня видел Ваш Прог, на 15м причале стоит.
Посредите углубили рецесс что бы не упирался движок?
Старий 19.07.2011, 10:09   #63 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Да, переделывали неделю (весь транец сделали до этого за 2 дня), причем не знали как, я предложил типа совка вварить что бы не снимать все. Фото выложу позже. А вы тоже на 15-м?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 28.07.2011, 16:56   #64 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Други, подскажите пожалуйста,как на лодку клепать уголки, рифленку и другие вещи:
1. На старую краску (наверное точно нет)
2. зачистить и на голый металл
3. п.2+герметик крокодил
4. п.2+грунтовка+герметик
5. другой вариант
Заранее спасибо.
Старий 28.07.2011, 17:28   #65 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Смотря где вы хотите клепать ниже ватер линии или выше. Я ниже ватерлинии клепал на заводскую краску правда зачищенную мелкой наждачкой и обезжиреную. Между деталями клал слой тряпичной черной изоленты. В отверстия заливал силиконовый герметик и клепал вытяжными заклёпками, после клёпальника простукивал молотком по кувалде. Скулы клепал обычными авиационными заклепками используя гидрощипцы, как у спасателей только меньше.
Sedobor (28.07.2011)
Старий 28.07.2011, 17:48   #66 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Допис від Бекас Переглянути допис
Ниже ватерлинии клепать буду только уголки гидрошайбы на вытяжных герметчных заклепках, все остальное - выше, на обычных вытяжных.
Старий 28.07.2011, 18:10   #67 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Ну в принципе как у меня. Пока не жалуюсь, ходил и по волнам, и с полной загрузкой - пока не течёт
Старий 28.07.2011, 19:57   #68 (permalink)
Тоже на 15м причале. Сейчас правда на лафете (стоит дома, спускаюсь везде), но и на 15м часто спускаюсь либо когда сам, либо когда иду вверх (ЖД мост, Понятовка, Токаревка). Есть место на 15м (не подвеска), отличный сейф с правильными замками, если нужно обращайтесь готов разговаривать...
Сам не пробовал но все хвалят полиуретановый герметик.
Sedobor (30.07.2011)
Старий 28.07.2011, 22:02   #69 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
А названия случайно не знаете?
Старий 29.07.2011, 12:01   #70 (permalink)
Дописи: 9.888
....................Да, в общем то он так и называется - кузовной полиуритановый герметик (есть разные производители, но это не слишком существенно), только не путать с очень схожим - полиуритановым клеем для установки стекол в авто.
Старий 30.07.2011, 08:11   #71 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Молотком простукивали со стороны шляпок?
Старий 30.07.2011, 22:52   #72 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Нет на шляпку ставил кувалду, а стучал по хвостикам.
Старий 31.07.2011, 11:20   #73 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Немного о герметиках.
Долучені файли
Тип файлу: zip Типы герметиков и их применение.zip (11,5 КБ, 120 переглядів)
Sedobor (31.07.2011)
Старий 31.07.2011, 11:34   #74 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Люди подскажите максимальную толщину транца для некоторых плм, например, нептун, вихрь, и какой-нить китаец. Заранее благодарен
Старий 31.07.2011, 11:37   #75 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
для нептуна и вихря нашул тут:
ТУТ
Но хотелось бы услышать или подтверждение или свою версию
Старий 05.08.2011, 16:23   #76 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Да то же и для вихря
Старий 17.08.2011, 16:44   #77 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Выкладываю фото исправления бока по транцу
Назва:  Изображение 001.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  695,3 КБ
ID:	11695   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 002.jpg
Переглядів: 892
Розмір:  1,04 МБ
Старий 17.08.2011, 16:48   #78 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Продолжение бокопорства - гидрошайба, уголки после 3-го шпангоута свели к килю. Везучий я на "мастеров"
Назва:  Изображение 004.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  860,6 КБ
ID:	11697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 005.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  627,5 КБ
ID:	11698   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 006.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  873,0 КБ
Вовчик (17.08.2011)
Старий 17.08.2011, 16:55   #79 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Короче плюнул я на все это дело и отдал лодку в хорошие руки - мастерам которые делали лодку Андрею Херсон , благо результат их работы посмотреть и пощупать можна
"Гидрошайбу" срезали, заканчивают зачистку корпуса.
Назва:  Изображение 008.jpg
Переглядів: 707
Розмір:  653,4 КБ
ID:	11700   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 003.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  766,1 КБ
ID:	11701   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 007.jpg
Переглядів: 628
Розмір:  657,0 КБ
Старий 17.08.2011, 21:58   #80 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Отето жесть... Глаза настроить надо таким мастерам Напоминает чем-то Равшана - Поколодник в ровень или выпирать
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 22:54
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 13:44
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 14:29
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:09.
