Старий 24.11.2011, 10:52   #121 (permalink)
Типово Re: Прогресс-2. Моя первая лодка
не знаю, но факт имеет место быть. Куйбышевский (есть такой у родственников) цепляет скулой и идет за попутной волной норовя под нее нырнуть, при этом он действительно быстрее нашего по спокойной воде. Физику явления не знаю.
А я тебе расскажу отличие этих лодок. Дело в том (опуская подробности с не ровным днищем Оренбургского) мы имеем постоянное прижатие носа лодки к поверхности воды и естественно меньший ходовой дифферент у оренбургца. Вот и вся разница, только вот волну они оба цепляют скулой, а она у них абсолютно одинаковая.
Старий 24.11.2011, 11:05   #122 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Да, если не ошибаюсь много было копий сломано в теме правильный и не правильный Прогресс 2.
Старий 24.11.2011, 11:13   #123 (permalink)
Ну так именно я и нашел то самое заветное отличие вызывающее прилипание носа у не правильного.
Старий 24.11.2011, 11:15   #124 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Да-а, именно после этой темы и еще одной про реданы я и наклепал уголки на днище.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 24.11.2011, 13:00   #125 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Оренбуржец за волной (попутной) идет меньше - это факт. Тоже может из-за днища - не знаю.
Старий 26.11.2011, 13:55   #126 (permalink)
Аватар для Лоцман7
Карапь: Прогресс+Suzuki DF40TL
Дописи: 3
Енисей на 30-ке и сильно загруженной лодке неэфективен!!! Я экспериментировал, менял шаг, но безрезультатно - пластиковые лопасти гнутся и на глис не выходит. Поменял на грузовой винт и ввышел на глисс. У меня был и 3-х и2-х лопастной - продал. Обзавелся грузовыми шаг-276 и 240. И в зависимости от загрузки перед выездом менял.
Я 17 лет отходил на Прогрессе-2 с 30-ой. И после очередной поломки добавлялись запчасти в лодке. Возил и рессору, и валшестерню с подшипником, комплектшестерен и подшипников в редуктор
Необходимый ремкомплект:прокладка под головку(метлл.обечайки смазать густой смазкой, чтобы не ржавели и завернуть в промасленю бумагу) и прокладка между картером и блоком, 2 шт. крыльчатки, пару свечей, кольца поршневые и поршень б/у, а остальное покажет время...
Мой знакомый променял Прогресс 2 на четвертый и ходит под Мотор Сич. Доволен и счастлив
Будут вопросы - звони - 098-960-33-76 Александр
Рыба не ловится только на диване
Лоцман7 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2012, 15:14   #127 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Ребята подскажите у меня прог 2 вроде 88года какой он у меня как узнать правильный неправельный?
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2012, 10:21   #128 (permalink)
Псевдо: Валера
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 6
Доброго времени суток! Сегодня забрал лодку с переделки транца. Как и обещал выкладываю фото. Алюминий толщиной 2мм, все на крокодиле, доска дубовая. Хотелось бы знать Ваше мнение, уважаемые прогрессоводы. Может еще что-то усилить? Мотор В-30, в будущем иномарка б/у 30-40л.с. либо МС-40.
Класно сделано. Интересно во сколько обошлось такое удовольствие?
У меня тож прогресс 2, 1970года все лето за корозией охотился, осталось теперь только изнутри все пересмотреть, почистить и перекрасить.
Corbet340 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2012, 10:32   #129 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Допис від Corbet340 Переглянути допис
В личку бросил, что интересует, спрашивайте, всегда ответим
Старий 24.07.2012, 15:27   #130 (permalink)
Звідки Ви: Кстово
Карапь: Прогресс2
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
По тихому приближаюсь к открытию сезона 2012, в конце мая припер прогресса в гараж хотел слегка примарафетить, в итоге завис на два месяца, новое стекло, новые слани, тент, рулевое имп. на нептун, на мотор датчик холла, эл. стартер от ваз 2110 и тд., тому пд. Сегодня еще новенький прицеп СЗМА на учет поставил. Отдыхать один месяц осталось. Фотка с промежуточным результатом, итоги через недельку... За@бся в мумию)
Назва:  Фото0114.jpg
Переглядів: 889
Розмір:  64,4 КБ
Востаннє редагував Александр кст: 24.07.2012 о 15:29. Причина: фотку забыл прицепить
Александр кст зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.07.2012, 15:50   #131 (permalink)
Дописи: 19.712
Ничего.Но за то какая эйфория пр ипервом выходе.Это передать нельзя. .а в переди не мясяц, а два, или два с половиной.Осень же впереди.Хышник.Ёшкон кот.
Старий 24.07.2012, 20:23   #132 (permalink)
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: П2М, Обь-М
Дописи: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
У нас в похожей стадии, только дождаться завершения работ сил не хватило, а когда еще и реданы приклепали.... похоже придется отложить на зиму, ибо лето здесь короткое
Делаем для рыбалки. Транец усилен под 40 л.с. с постановкой на учет в ГИМС.
Назва:  20120721_093353_edit0.jpg
Переглядів: 1334
Розмір:  172,8 КБ
ID:	27170   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20120721_093408_edit0.jpg
Переглядів: 1269
Розмір:  105,3 КБ
ID:	27171   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20120721_093426_edit0.jpg
Переглядів: 1387
Розмір:  157,7 КБ
ID:	27172   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20120721_093434_edit0.jpg
Переглядів: 1236
Розмір:  201,7 КБ
ID:	27173   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20120721_093449_edit0.jpg
Переглядів: 1431
Розмір:  166,9 КБ
ID:	27174   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20120721_093457_edit0.jpg
Переглядів: 1238
Розмір:  133,0 КБ
ID:	27175   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20120721_093650_edit0.jpg
Переглядів: 1301
Розмір:  178,2 КБ
ID:	27176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20120721_093704_edit0.jpg
Переглядів: 1218
Розмір:  189,2 КБ
Назва:  20120721_093733_edit0.jpg
Переглядів: 1347
Розмір:  176,5 КБ
Брат с Севера зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Андрей Херсон (26.07.2012), Вовчик (24.07.2012)
Старий 25.07.2012, 08:15   #133 (permalink)
Звідки Ви: Кстово
Карапь: Прогресс2
Дописи: 14
Вовчик это точно, время еще есть, я в прошлом году его изо льда в ноябре выковыривал, а хотел последний раз в сезоне на рыбалку ехать. Судака на шесть кил. в октябре в отвес вытянул, наше время только начинается. Сейчас тент домучу и в путь.
Брат с Севера расскажи, как у вас, кроме усиления транса, прогресс под сорок сил узаконить удалось?
Старий 25.07.2012, 20:30   #134 (permalink)
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: П2М, Обь-М
Дописи: 12
Пришли в ГИМС, оттуда отправили в сервисный центр Ямаха для усиления транца под Я40. Заплатили 5600 российских рублей, нам выдали бумагу после усиления. Пришли в ГИМС, отдали бумаги, поставили на учет
Все
Старий 22.11.2012, 07:50   #135 (permalink)
Аватар для Slavyanzy
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Silverao-33F Suzuki DF 2.5S (покупаю Прог 2М)
Дописи: 19
Добрый день, я совсем новичок здесь.
Не нашел темки типа "Привет я новенький"...
В Субботу планирую осмотр Прогресса-2 кастрюли. Ни весел ни тента, полы хреновенькие. обещают в придачу вихря и нептуна-23...
Заразился прогрессом... Хозяин обьяснил что заплат нет, вмятин, пробоин нет... только хреново покрашен предыдущим хозяином... Но кастрюля дешевая выходит.
Вопрос когда перерегистрация будет лодки - в ГИМС её саму нужно показывать? ей запишут в мой судовой (у меня щас ПВХи сузузки 2,5).. или мне отдадут его судовой со всеми предыдущими хозяевами??
Моторы тоже в чей судовой будут записаны?
Slavyanzy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.11.2012, 07:59   #136 (permalink)
Привет., ТУТ...наверное не подскажут по регистрации в России.....уточняй у своих, местных.
Старий 22.11.2012, 11:53   #137 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 19
dimon, ниче, разберемся! Главное начать.....
Старий 22.11.2012, 13:24   #138 (permalink)
Дописи: 19.712
Вячеслав теже вопросы задайте Гимсу вашему.
Старий 22.11.2012, 14:21   #139 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від Slavyanzy Переглянути допис
запишут в твой судовой моторы, на них нужны доки, на лодку судовой старого хозяина и договор купли продажи - поедут или нет как договоришься, старый судовой изымут, тебе выдадут новый, госпошлина тыщща и сто рублей за билет двумя квитками. В принципе - проблем нет, если же в судовой мотор не вписан, то на лодку не требуется даже регистрации. Если тебя выловят в акватории, то покажешь доки на двиг и получишь штраф, опять же тыщщу, пойдешь дальше, и так столько раз, сколько тебя будут ловить, если доков на двиг нету, то по идее должны отобрать двиг, но по факту врят ли станут возиться с древним Нептуном
Востаннє редагував Rickov: 22.11.2012 о 14:54.
Старий 23.11.2012, 06:47   #140 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 19
Я точно завтра все узнаю про двигатели.. какой зарегистрирован , какой нет.. что из документов на движки...
Хозяин объясняет что вихрь рабочий, с Нептуном повозиться нужно, какая то там прокладка .. в ноге чтоль, я в этом пока не понимаю, но уже нашел человека, который закрытыми глазами их собирает-разбирает.. думаю помождет до ума довести нептун. Все таки экономия какая никакая..
В довесок поставлю сбоку свою сузуку 2,5, что с середины Волги не грести на веслах! (Ширина Волги у нас до 7 км доходит...)
Востаннє редагував Slavyanzy: 23.11.2012 о 06:50.
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 21:54
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 12:44
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 13:29
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:37.
