Старий 19.05.2018, 01:02   #1 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Кислотный грунт
Хочу написать о проблеме с которой столкнулся при покраске прога для тех кто красит. Так как мой был весь в родной краске,которая оч хорошо держалась и даже глянец по бортам еще был,решил краску полностью не смывать а хорошо затереть 240 наждачкой на мокрую и красить поверг грунтом и эмалью мобихел.Естественно за года,а лодка 74 г.в. были места полностью протертые до дюрали,которые надо пройтись кислотником.Когда покупал краски/грунты и тд задал вопрос продавцам,мол буду кислотник дуть пульвиком и естественно он кое где попадет на родную краску,не поднимет ли он родной слой эмали?На что ответили,90% поднимет,мол пробуй не чем нибуть ато запориш все,мы не знаем какой краской проги завод красил и тд.Так вот,я взял снятую панель приборов ,специальео пятнами протер до голово металла и задул,в итоге нет и признаков никаких на вздутие кпаски.Так что не бойтесь,красьте смело если по родной краске все будут ок.Пишу тк такой инфы больше негде не нашел,может кому пригодится.
Назва:  IMG_20180518_164648.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  1,59 МБ
ID:	147485   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180518_164637.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  1,73 МБ
ID:	147486   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180518_164624.jpg
Переглядів: 595
Розмір:  1,65 МБ
ID:	147487   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180518_164608.jpg
Переглядів: 666
Розмір:  1,43 МБ
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
asergey (19.05.2018), Muller (19.05.2018), oleglena (19.05.2018), stp (19.05.2018)
Старий 19.05.2018, 06:49   #2 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Типово Re: Кислотный грунт
Автохимия
Назва:  IMG_20180511_173905.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  1,72 МБ
Старий 19.05.2018, 16:38   #3 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Вот этот новоловский кислотник по люминю не годится. В нем пигмент несовместимый с люминем, по стали пожалуста .
Назва:  миап.PNG
Переглядів: 541
Розмір:  305,2 КБ
Старий 11.02.2019, 10:11   #4 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Допис від maxa777 Переглянути допис
Здравствуйте, скажите пожалуйста как ведет себя покраска после сезона?
Я так понимаю Ваша лодка была вскрыта родной серой краской?
Потому как у самого корпус окрашен в заводскую серую краску вот и думаю есть ли смысл всю ее снимать?
Заранее благодарен за ответ.
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2019, 13:54   #5 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Допис від russ87 Переглянути допис
Здраствуйте,после сезона плотной эксплаутации,ни по днищу,ни по корпусу нет никаких проблем,краска нигде не отлущилась,не поцарапалась и не стерлась,все как в первоночальном виде. Да, лодка была в родной серой краске,я ее мотировал скочбрайтом,а оголенные места задувал кислотником,грунтом и эмалью. Не видел вашу запись,только вернулся с причала,мог бы вам фотки сделать. Родную краску однозначно снимать не стоит,как по мне это лучший грунт,матируйте,обезжиривайте и красте. Я покраской оч доволен
Добавлено через 24 минуты
Главное соблюдайте температурный режим,я ждал пока температ воздуха дошла до +20/+22 град и корпус лодки прогрелся до этой же температуры и давал высыхать между слоями согласно иструкции к краске.После грунтовки сново матировал брайтом и обезжиривал. Красил на улице в беседке обтянутой пленкой
russ87 (11.02.2019)
Грунт эпоксидный ЭП-0107 vovan117 Подскажите плиз... 12 11.06.2015 14:02
Куплю грунт ВЛ 02 Grygorzim Куплю, где купить 4 22.03.2014 19:37
Где купить грунт в Одессе? Игорешка Куплю, где купить 2 23.02.2012 20:42
Грунт CROWN dimon Архив 11 05.11.2011 16:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:46.
