Старий 25.06.2018, 23:40   #21 (permalink)
Типово Re: Прогресс 2м + mercury 35 HP нужен совет по вин
Там отличие не только во втулке,а в части винта, которая заходит в редуктор. Нужен её диаметр.
Ickarus (26.06.2018)
Старий 26.06.2018, 06:56   #22 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Понял, как только попаду на РОП, сразу Вас наберу.
Старий 11.08.2020, 11:31   #23 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Александр, чем закончилась история с подбором винта, удалось подобрать? Сейчас занимаюсь тем-же, у меня похожий мотор только 40-ка (402) 546 куб.см. Винт стоит Hustler 10,75х12, максимальные обороты 5000 крутит, скорость (по ветру) вдвоем+АКБ+бенза 40л+шмурдяк - 39 км/ч. По мануалу обороты 4800-5300. Недокрут? Искать винт с 11 шагом? У меня на 13 шлицов
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2020, 18:20   #24 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Допис від fantom5 Переглянути допис
Закончилось тем, что рассыпался игольчатый подшипник на коленвалу которой побил поршня и поршневую... Мотор ушел на запчасти... Особо что-то подобрать не получилось тогда, т.к. винты с втулкой на 11 шлицов - редкость.
А ваши обороты 5000 попадают в рабочий диапазон вашего мотора... Насколько я понимаю, то винт у вас подходящий...
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Morgh_Olegovsky (12.08.2020)
Старий 23.11.2023, 09:38   #25 (permalink)
Звідки Ви: вишгород
Карапь: лодка крим под 40марінером
Дописи: 4
доброго дня насчет гребного винта если винт не набирает обороти то іспользуй pvs
sistem газораспределеніе вента рабочій девайс проверіно годамі.
Роман 1436 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по документам Somalic Законодательство 2 23.06.2016 22:24
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:46.
